CD-Rom/CD-RW-Testprogramm
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.279 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Januar 2009 um 12:49) ist von for(;;).
  • Hi,
    ich wollte einmal fragen, ob es irgendwie ein Programm gibt, womit man testen kann, ob ein CD-Rom-Laufwerk in ordnung ist oder nicht. Ich habe hier nämlich einen Rechner (ich weiß, immer tausend Baustellen gleichzeitig :P) der unter Ubuntu nur hochfährt, wenn ich im Bios die CD-Rom-Laufwerke deaktiviere. Wenn ich von CD booten will (Ubuntu, Knoppix, XP, usw.) dann erkennt er die CD ab und an, ab und an nicht.
    Wenn das Bios die Laufwerke erkennt, dann erkennt es sie richtig (zumindest was die Bezeichnung beim Booten angeht)...
  • Mir ist solch ein Programm nicht bekannt. Evtl. hat das Verbindungskabel eine Macke und würde einfach mal ein anderes benutzen.
    Wenn damit das Problem nicht aus der Welt sein, ist dein Laufwerk wirklich hinüber. Passender Ersatz ist nicht teuer...
  • hawooo!! ^^
    Kabel hab ich mehr als genug durchprobiert. Und das ist leider auch nicht das erste Laufwerk, mir scheint so als zerschießt sich hier ein Laufwerk nach dem anderen o.ô deswegen auch die Frage nach dem Programm...
    Gab es nicht einmal etwas bei der Vollversion von Nero? Ich meine n Bekannter hatte mal etwas in die Richtung erwähnt...
  • Funktionieren die CD-ROM-Leser denn zuverlässig an anderen PC's? Wenn das nicht geprüft ist, wäre das ein Ansatzpunkt bei der Fehlersuche.
    Weiter hilft vielleicht zu prüfen, in welchem Übertragungsmodus die CD-ROM-Laufwerke arbeiten sollen bzw. wollen und ob das dazu verwendete Kabel passt. Dazu gibt es leider keine Angaben und macht eine Hilfe dabei fast unmöglich. Schreib doch mal ein paar Angaben dazu.
  • Diverese Testprogramme, ob jetzt von NERO oder anders wo her, überprüfen eher die Lesequalität. Dazu muß das Laufwerk aber erstmal funktionieren...
    Vielleicht hat der Kontroller eine Macke oder das Netzteil ist nicht mehr in Ordnung.
    Edit:
    Die Tools von Nero sind kostenlos:
  • Ich hatte mal bei einem iMac erster Baureihe mit dem CD-Laufwerk Probleme, das mal lesen wollte, mal nicht.
    Eine Reinigungs-CD (mit kleinen Bürsten drauf und einem Audio-Track) hat deutliche Besserung verschafft.
    Gab's im Pro-Markt für kleines Geld.
