DoReCo-Webseite wieder erreichbar und in komplett neuem Gewand...
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 3.094 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2009 um 18:55) ist von C64-CAMPER.
  • Ich wollte nur mitteilen, dass die DoReCo-Webseite jetzt ihr neues zu Hause gefunden hat und auch gleich ein wenig renoviert wurde. In diesem Zusammenhang danke ich Bender nochmal recht herzlich für die bisherige Bereitstellung sowie Pflege der "alten" Seite.
    Es gibt noch einige Ecken und Kanten welche noch geschliffen werden müssen, aber alles in allem ist sämtlicher Kram online. Das was noch fehlt, wird die Tage nachgepflegt.
    Schaut euch einfach mal bischen um.
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • Schaut fesch aus und lässt sich flott bedienen. Prima!
    Gratuliere zum gelungenen Umzug!
  • Wow habe mir die Seite gerade mal angeschaut und ich bin begeistert ist echt sehr geil geworden die Seite :thumbsup::zustimm::bia
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
  • Hi,
    sieht optisch verdammt super aus! :) *daumenhoch*
    Ein paar Anmerkungen allerdings:
    Finde es schade,dass die ehemalige Fotogalerie solch modernem Kram weichen musste. (Ist das Flash ?) Funktioniert,zumindest hier bei mir nicht immer richtig.
    Zeigt sich darin,dass manche Bilder beim ersten Mal direkt nur einen leeren Overlayer darstellen. Beim wiederholten Klicken gehts dann.
    Das nächste was ich feststellte ist bei "Presse":
    Dort steht,durch klicken auf den Artikel könne man ein PDF runterladen.
    Dies funktioniert bei mir nicht. Es passiert schlichtweg nix.
    Ubuntu 7.04&8.10,Firefox2.0,Firefox3.0,Opera.
  • Finde es schade,dass die ehemalige Fotogalerie solch modernem Kram weichen musste. (Ist das Flash ?) Funktioniert,zumindest hier bei mir nicht immer richtig.
    Also generell sollte die Fotogalerie auf jedem Browser funktionieren (auch mit Linux). Flash wird dort nicht verwendet, sondern DHTML. Sofern Javascript nicht aktiv ist, wird eigentlich automatisch auf den SchnickSchnack verzichtet und die Bilder können normal betrachtet werden. Ich hab das unter verschiedenen Browsern getestet und da lief es recht gut. Leider konnte ich bisher keinen Linuxtest machen, da ich derzeit keines installiert habe.
    Das kann an der Lytebox liegen, die ich dort verwende. Ich setze heute abend mal eine Testgalerie auf mit einer etwas anderen Lytebox. Wenn Du magst, kannst Du das dann mal dort testen und berichten, wie das unter Linux läuft. Ich bin bemüht, dass auch für Linux-User erträglich zu gestalten! :D
    Stimmt, ist ein Fehler. Werde ich heute abend ebenfalls korrigieren.
    Danke fürs Reporten!
  • Danke für die prompte Stellungnahme !
    Zitat
    Ich bin bemüht, dass auch für Linux-User erträglich zu gestalten!:D
    Soll ich so fies sein,und das mal demnächst mit Ibrowse und Aweb testen ?:bgdev:
    Aber danke,dass du dich den Problemen annimmst. *thumbsup*
  • Soll ich so fies sein,und das mal demnächst mit Ibrowse und Aweb testen ?:bgdev:
    Du wirst lachen aber auf das Resultat wäre ich wirklich gespannt. Wenn Du magst, teste es ruhig einmal und berichte, was läuft und was nicht.
  • Hi Micha,
    na noch jemand der mit der Lytebox am testen ist :bgdev
    Zur Info, falls es noch nicht bekannt ist, gibt auch eine Modification für die Lytebox,
    die hat halt ein paar Funktionen mehr.
    Aktuell ist:
    LyteBox v3.22
    LyteBox v3.20 Modification
    Sagmal hast Dir auch mal die anderen die es so gibt angeschaut,
    wie zum Beispiel die GreyBox v5.53 ?
    Gruß Donald
  • Hallo Donald,
    in der Tat. :D
    Ich habe mir diverse angesehen, aber das Lytebox-Teil gefällt mir bisher am besten. Ist auch auf etwas betagteren Rechnern recht performant unterwegs und funktioniert(e) bisher recht zuverlässig. Sollte es unter Linux da allerdings Probleme geben, muss ich mir was überlegen.
    Die neuere Version kenne ich noch nicht. Muss ich mir mal ansehen. Vielleicht sind da ein paar Unschönheiten behoben?!
    Jedenfalls danke für die Info!
  • Hi Micha,
    na dann warte ich mit dem Einbau noch was ab bis du bzw. Camper
    es mal unter Linux was mehr gestestet habt. Wollte es nicht nur für
    Fotos einsetzen, aber wenn es da bei einigen dann Probleme gibt ...
    na erstmal abwarten.
    Gruß Donald
  • Habs mal mit Ibrowse und Aweb getestet.
    Man kann sich alles ansehen, wenn auch nicht so wie gedacht. Und die Bilder sind alle verzerrt bei der Anzeige. (16:10 oder so)
    Das Menü oben ist dann eine Auflistung Linksseitig.
    Generell lesen kann man aber schon alles....
    Chris
  • Danke,dass du mir die Arbeit abgenommen hast,Chris:)
    Jetzt müsste nur noch jemand mit OWB testen. (Am besten in der aktuellen Version unter OS4) Tomcat ?
    chris
    Kannst du mal Screenshots machen ? (Entweder Sgrab oder Foto)
  • Die Seite gefällt mir gut, besonders das Ansehen der Bilder ist gut gelöst. Aus irgendeinem Grund sind die Bilder die ich gemacht hab nicht dabei (es sind nur ein paar), gib mir doch mal eine Adresse, wo ich sie hinladen soll, dann kannst du sie auch noch mit Einbinden. Noch eine Anregung zu der Bilderseite, mach da einen Unterordner draus, dann kannst du für jede DoReCo einen eigenen Bilderordner machen.
  • Sehr gelungener Umbau, technisch perfekt umgesetzt und fernab meiner Fähigkeiten . Ein GLück das wir dich an Bord haben.
  • Hallo DMC,
    Fantastisch was Du aus der DoReCo Webseite herausgeholt hast. Jetzt werde ich noch häufige dort vorbeischauen. :bgdev
    PS: Im Fotoalbum ist 2x mal der 06.01.2007 drin, wobei einmal der 06.10.2007 gemeint ist.
    Digitale Grüsse / digital regards
    Jodigi
    0V=53280:POKEV,I:I=INT(RND(0)*222)+32:POKE646,I:?CHR$(I);:POKEV,I::::::::GOTO0
    Was sagt dieser Code...:roll:...mehr Infos Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Do you know, what these code effected?
    chris
    Mach ich gleich mal xD
    Eben unter Wasser hüpfen.
    Chris
  • Klasse seite hat was, hut ab was ihr da so macht! :dafuer:
  • Ibrowse ist aber im großen und ganzen der bessere Browser..da würd mich ein Screenshot interessieren;)
    Ist das auf deinem 1200PPC entstanden ?
