ich hab kein turbo232 sondern eine Schnittstelle fürn Userport (Rex Datentechnik 9626). Wie muss ich Novaterm dann konfigurieren (Modemtyp) Ich hab nur Novaterm 10 und da gibts nur HART, Swiftlink und Turbo232. Die scheinen mir alle nicht brauchbar für den Userport
Wo bekomm ich denn Novaterm 9.6 her?
c 64 und Internet
Dread -
29. Dezember 2002 um 02:08 -
Erledigt
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 14.510 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
hier findest du verschiedenste Terminalprogramme unte aderem auch novaterm
Ich wollte nochmal ansprechen, daß momentan *nur* die Variante mit Novaterm über LOAD"INET",8,1 funktioniert.
Der direkte "UNIX-Internetzugang" wird möglich sein, wenn genug Leute zusammenkommen, die Interesse dran haben
Bis dann, ................ ritti
PS: Ich bedanke mir für den Titel "User des Monats"
hallo ritti!
eine wirklich tolle und leicht verständliche anleitung!leider bin ich noch auf meinen windows98 rechner angewiesen, ich könnte zwar auf linux umsatteln- aber das würde mir leider nicht viel bringenda ich durch mein sch... aol auf win angewiesen bin und auch erstmal nicht von aol wegkommen,da ich einen 12 monats dsl vertrag habe.
gibt es irgendeine lösung unter windows98???
bzw. kann ich aol auch unter linux laufen lassen?bisher geht das glaube ich nicht, hab ich erstens überall gelesen,da aol ein spezieles übertragungsprotokoll benutzt...aber falls es doch gehen solte, lass ich mich gern vom gegenteil überzeugen...
wäre über jede hilfe dankbar!
hmm.. ich habe etwas nachgeforscht zu meinem aol-linux problem-da ich aber leider kein linux freak bin-hätte ich da eine frage an euch: ist diese lösung auf dem link,einfach,oder überhaupt machbar?wenn ja wär ja tausenden linux nutzern geholfen bzw. windoof nutzer mit dem gleichen problem wie mir...
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Hallo Moritz..
Ich kann nicht sagen, ob es auch mit W98 funktioniert, da die Netzwerkfähigkeit von W98 aus der Sicht noch geringer als bei Win2000 ist. Für W2k gibt es Telnetserver, die das entsprechend unterstützen könnten. Den Browser "lynx", der zum "Surfen" erforderlich ist, gibt es für alle Win-Versionen.
Das mit dem PengAOL sieht sehr vielversprechend aus, da ich kein AOL habe, kann ich es hier für dich leider nicht nachvollziehen.
Ich werd jedenfalls mal meine Ohren offenhalten.
vielleicht könntees ja mit NT funktionieren,das ist doch eer so´ne arbeitsoberfläche....?!
Telnet hat ja jedes Windows,das Problem is halt nur was ich da softwaremässig machen muss auf der pc seite...hard-und softwaremässig kann ich dich ja an deine anleitung halten... -
Ich muß zugeben, daß ich etwas dünnes gelabert hab. Mit Telnet hat es am Ende garnichts zutun!
Natürlich sollte es auch unter Windows 98 gehen, war da etwas "abwesend"
Wichtig ist nur, daß du die Ausgabe einer "MS-DOS Eingabeaufforderung" auf die COM umlenkst, zB "ctty COM1:".
Die Geschwindigkeit sollte vorher festgelegt sein.
Inwieweit das jetzt Praktisch funktioniert, muß ich selbst noch testen, werde aber berichten.Im übrigen meinte ich oben einen Telnet-SERVER, nicht den Telnet-Clienten. Der ist in der Form nur bei NT/2k dabei, nur als Anmerkung.
Bis dann, ................. ritti
Es gibt ja die Knoppix-CD, was ne komplette, lauffähige Linux-Distribution darstellt.
Alles was man braucht ist ein PeeCee der von CD-ROM booten kann.
So braucht man also gar nicht in seiner vielleicht vorhandenen Linux-Install. rumwursteln, außerdem funzt es auch auf Rechnern ohne Linux, denn ein install. Windows ist der CD ziemlich Rille.
Hab mal im Knoppix-Forum nachgefragt , wie es denn mit so einer Verbindung zwischen PC mit Knoppix als Router und dem C64 aussieht....Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.;action=display;num=1047650920
Vielleicht interessiert es euch ja auch, denn Knoppix hab ich selbst getestet und verwende es erfolgreich ohne das ich meinen Rechner umstricken mußte...
Gruß -rollo-
Hallo. Bin am Verzweifeln. Es funktioniert einfach nicht: mit dem Internetzugang über die lokale UNIX-Shell.
Also ich hab:
Hardware: C64, RS232 Userport Schnittstelle (Rex DT 9626), Nullmodemkabel an COM1 (tty0)
Modemverbindung zum Internet am Linuxrechner
Software: Novaterm 9.6, Mandrake Linux
Novaterm ist folgendermassen konfiguriert:
Term Emu: ANSI-wide
Baud Rate: 4800 (habs auch mit 1200 und 2400 versucht, nix)
Modem Type : Hayes fast (auch schon Hayes1200 und 2400 probiert)
Serial Driver: User Port (UP9600 auch probiert, nix)der Eintrag in die inittab sieht bei mir dann so aus:
T0:23:respawn:/sbin/getty -L -h ttsy0 4800 ansi
wenn ich dann mit kill -1 1 die inittab neu lade, passiert einfach überhaupt gar nix.
mit Linux kenn ich mich nicht so aus, also hab ich da auch nix rumprobiert. Bin nur Schritt für Schritt nach rittis Anleitung vorgegangen. Hat jemand eine Idee?!
Wird vielleicht meine RS232 Schnittstelle nicht von NT akzeptiert?P.S.: unter Windows und Modememulator (Hayesem) kann ich mich mit derselben "Konfiguration" problemlos in die Mailbox dieses Kanadiers (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sehr interessant übrigens!) einwählen. Die Schnittstelle und die Verkabelung sind also 100% ok.
Nachtrag: Die Einwahl in die Mailbox geht problemlos unter Nova9-6 mit Serial Driver: "User Port". Also hat Novaterm doch kein Problem mit meiner Schnittstelle. Es muss wohl iregdwo auf der Linux-Seite liegen, oder?
Versuch mal als root die Zeile
/sbin/getty -L ttyS0 4800 vt100
manuell einzugeben.
Der Cursor muß dann ohne Prompt vorne stehenbleiben, und auf dem 64er ein login-Schirm erscheinen.Mit den Paramtern kann man dann besser probieren.
Kommt dann was?Bis dann, ........... ritti
also direkt in der Kommadozeile?!? Ok, ich probiers mal; was bedeutet "vt100"?
YEEEAAAAAH! Es hat tatsächlich funktioniert und ich freu mich wie's Kind!! Es ist der Hammer! Internet mit dem C64, ich glaubs gar nicht. Ein uralter Traum geht hiermit in Erfüllung.... Ritti: an dieser Stelle auch noch mal von mir:
für die geniale Anleitung und den Anstoss zu dieser Lösung!
Schade nur, das die Userportschnittstelle nur 2400baud hergibt, aber na ja... auf kurz oder lang kann man da ja nach was besserem schauen.
So, jetzt aber ab ins Bett und die Äuglein ausruhen, die vor lauter Lesen im 80-Zeichen-Modus bestimmt schon ganz rot sind
Ach so: Der Fehler war: bei mir heisst der Pfad /sbin/agetty... und dann war alles klar. Was vt100 ist hab ich inzwischen dank des Nova9-6 manuals auch rausgefunden
Ein glücklicher C64-User mehr. Gute Nacht!
Na Gratulation!
Einen Tipp noch am Rande. Die ANSI-Emulation macht sich gut für Mailboxen, für Internet über eine Unix-Shell sieht die VT102-Emulation mit Novaterm meines Erachtens aber wesentlich besser aus. -
Ich hab gleich mit der vt102 Emulation angefangen... sieht gut aus. Man gewöhnt sich auch recht schnell an die schmalen Zeichen und mein Monitor liefert ein recht scharfes Bild. Also ich muss sagen, diese Variante ist absolut komfortabel und NUR zu empfehelen. Wer kein Linux hat und auf WIndoof trotzdem nicht verzichten will, machts doch einfach so wie ich: ne kleine Zweit-HD rein (bei mir tuts da die alte 2.5GB vollkommen, zur Not kann man ja auch was von der DOS-Platte "abzwacken"), Linux drauf, fertig. Dann hat man ja den Bootmanager, von dem aus man wählen kann, welches BS man starten will. Dann holt man sich eben kurz irgendeinen Account bei x-beliebigem Internetanbieter, wählt sich ein und alles weitere...siehe ritti
Da scheint wohl wieder ein Wildwuchs in den Distris vorzuherrschen.
Leider kann ich nicht jede Distribution ausprobieren, eigentlich sollte getty ueberall dabei sein, sonst koennte der nichtmal die normale Shell darstellen. Natuerlich wuerde dafuer auch mingetty gehen.. hmmm
Welche Distri nutzt du? @ hannenzBis dann, ........... ritti
ich hab mandrake 8.?; migetty ist auch in /sbin, also agetty und mingetty aber eben kein getty. Na, solangs funktioniert, kann mir das vorerst egal sein
Naja, mich interessierts aber
Kannst ja mal ps ax | grep getty auf der Konsole eingeben, irgendwo sollte mehrere Einträge mit ?getty tty? geben.. was steht denn dort bei dir?
Bei mir sieht das in etwa so aus:
705 tty4 S 0:00 /sbin/getty 38400 tty4
706 tty5 S 0:00 /sbin/getty 38400 tty5
711 tty6 S 0:00 /sbin/getty 38400 tty6
1066 tty1 S 0:00 /sbin/getty 38400 tty1Währ nett, wenn du mal schauen könntest.
Bis dann, .......... ritti
*hüstel* bin gerade unter Windows; schaue aber gerne mal nach. Ich hab mir mal die man-page für agetty angeschaut, der Name steht für "alternative getty" und zeigt schon die gleichen Eigenschaften, wie getty, denk ich mal. Ich vermute, daß es einfach eine andere Version ist. Und mingetty ist eine mini-Version.
[hannenz@localhost hannenz]$ ps ax | grep getty
1857 tty1 S 0:00 /sbin/mingetty tty1
1858 tty2 S 0:00 /sbin/mingetty tty2
1859 tty3 S 0:00 /sbin/mingetty tty3
1860 tty4 S 0:00 /sbin/mingetty tty4
1863 tty5 S 0:00 /sbin/mingetty tty5
1864 tty6 S 0:00 /sbin/mingetty tty6
2823 pts/1 S 0:00 grep getty
[hannenz@localhost hannenz]$was immer das jetzt alles bedeuten mag...................
