c 64 und Internet
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 14.487 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Mai 2004 um 11:39) ist von electronic-man.
  • Hallo Mr. Museum
    ich hatte eben an
    hier gedacht. Sind wohl doch ein paar Leiterbahnen mehr ...
    ... dann wäre das Problemchen mit dem Anschluss an den Expansionsport (Platinenrand) auch schon erledigt. - Ich wollte dafür nicht
    unbedingt ein Modul opfern. Oder gibt´s da ne Alternative ?
    (doppelseitige Experimentierplatinen für den Expansionsport oder so ?)
    ... oder meinst Du mit
    Zitat
    ... passt überall rein
    etwa das Teil in einen C64 einbauen ? - würde mir nicht besonders gut gefallen :(
    :winke: electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
    EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN
    ...wer Hilfe beim Löten oder einer Reparatur braucht -> gerne eine PN schreiben
  • Hallo electronic-man
    Zitat
    Original von electronic-man
    Thomas H
    Freut mich, das der Loop funktioniert, lag es an den Novaterm-Einstellungen ? Dann ist wenigstens der Port des C64 nicht defekt. :]
    electronic-man
    Es lag wohl daran, das sich die Leitung von Pin B+C des User-Port-Steckers bei dem Messungen der Pegel an Userport und IC (um beide zu Testen) irgendwann heimtückischerweise gelöst hatte.
    Wenn ich die Schnittstelle gebaut habe, werde ich mich nochmal melden.
    Gruß Thomas
  • Klar will ich die Platinen intern einbauen, per schalter kann sie deaktiviert werden. Sonst könnt ich ja meine T232 weiter nehmen, welche ohnehin schneller ist. aber intern ist eben ein Modul weniger was rumnervt.
    Nachdem ich mir heute endlich die Bauteile für das R232 - Userport Interface (das von Dir beschriebene) besorgt habe, ging es heute Nachmittag ans zusammenbasteln.
    Die Schaltung liegt jetzt fertig vor mir, aber da ich eine Lochrasterplatine mit durchgehenden Leiterbahnen verwendet habe, habe ich die Schaltung nach dem Schaltplan und nicht nach dem Bild der Bestückungsseite aufgebaut.
    Bei dem Vergleich fiel mir dann auf, das die Kondensatoren C2 und C4 in dem Schaltplan eine andere Polarität aufweisen als auf dem Bestückungsdiagramm.
    Um die Verwirrung komplett zu machen, habe ich mir dann eine rs232-Schatung in dem Buch "Hardware Basteleien" (von Markt & Technik) mit dem MAX232 angesehen, die für C4 die gleiche Beschaltung aufweist wie die beiden Bilder, aber bei C2 den Kondensator von Pin 2 auf Masse legt anstatt auf +5 V, wobei dann der (-) -Anschluß auf Masse liegt.
    Welcher Aufbau ist der Richtige, die beiden Bestückungsbilder oder der Schaltplan?
    Gruß Thomas
    Nachtrag: Laut dem auf Deiner Seite erhältlichem Datenblatt müßte die in den Bildern gezeigte Beschaltung richtig sein.
  • Zitat
    Original von Thomas H
    Es gab da mal einen Dreher in div. Datenblättern.
    Am Besten hier reinschauen:
    Die müssen's ja wissen :wink:
  • Hallo
    Nachdem ich die Kondensatoren so wie im Datenblatt und den beiden Bildern beschrieben eingelötet habe, scheint der UP9600 - Adapter zu funktionieren.
    Vielen Dank !
    Übrigens, die bei Linux bekannte "Autoergänzungsfunktion" (TAB) liegt bei Novaterm auf <CONTROL>C .
    Ich habe noch zwei Fragen:
    Häufig beobachte ich, das erst nach ca. 0,5s Tastendruck der Buchstabe auf dem Terminal erscheint, während er ansonsten sofort erschein, woran liegt das?
    Wie kann ich verhindern, das bei Programmen mit Bildschirmmaske, wie z.B. mp3blaster, nur die Steuerzeichen über den Schirm laufen?
    Ich habe am PC vt100 und bei Novaterm vt52 angewählt, da Novaterm sich bei der Auswahl von vt102 aufhängt. (Ich werde mir wohl eine neue Arbeitskopie von Novaterm erstellen.)
    Gruß Thomas
  • Hallo Thomas,
    freut mich, dass es funktioniert.
    Du hast recht C2 und C4 waren im Schaltplan falsch eingezeichnet :rotwerd: jetzt müsste es passen.
    Vielen Dank für das Feedback - Nur so wird eine Anleitung richtig gut ! :dafuer:
    Ich hab meine Adapter immer nur nach der Bestückung aufgebaut, deshalb ... hab ich´s nicht gemerkt.
    vom PC zum C64 oder umgekehrt ?
    Könnte an den Sende/Empfangspuffereinstellungen der seriellen Schnittstelle am PC liegen.
    oder: der C64 braucht zum wandeln von 8 Bit-Sendedaten mehr Zeit, :arrow stell mal auf 7 Bit,N, 1Stoppbit oder so)
    Ich hab genau das selbe Problem beobachtet, vermutlich brauchen wir beide eine Kopie von NT9.6 aus anderer Quelle.
    Übrigens... es muß nicht immer Linux sein ;)
    Es gibt auch eine interessante Software um unter Windows mit dem C64 oder einem anderem 8-Bitter ins Internet zu kommen:
    Diese Software leitet den COM-Port auf den Internet/Netzwerkzugang des PC um. Damit ist z.B. Telnet oder POP/SMTP möglich. Die Anwahl erfolgt aus Novaterm mit "AT + IP-Adresse".
    Ich war auf die Art schon in einigen Mailbox-BBS-Systemen.
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
