Ahja, wie ichs mir gedacht hab ..
Zitat
Natuerlich wuerde dafuer auch mingetty gehen..
Vielen Dank nochmal ![]()
Bis dann, .......... ritti ![]()
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 14.516 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wo ist denn die Anleitung dafür hin, kann man die wieder mal reaktivieren, ich brauche die ganz dringend.
Gruss
Pentagon
Die ist leider bei der letzten Router-Neuinstallation vor die Hunde gegangen, finde leider auch keine Kopie mehr ![]()
Werd das irgendwann nochmal komplett neu schreiben müssen (am ärgerlichsten ist aber, daß ich die Bilder auch nich mehr hab).
Bis dann, ...... ritti ![]()
@Pentagon:
weis zwar nicht ob´s weiterhilft aber vielleicht geht´s damit:
schau mal zu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unter dem Punkt DFÜ auf seine
Webseite.
electronic-man
Habt Ihr ein Glück, ich habe die Anleitung inklusiver aller Bilder bei mir auf der Platte gefunden !!!!!!!
Soll ich das hier veröffentlichen oder soll Ritti die Page reaktivieren?
Gruss
Pentagon
Bitte sage mir Bescheid wenn Du es heruntergeladen hast, dann kann ich die Daten von meinem Server nehmen....du weisst Traffic ist teuer....
Gruss
Pentagon
Mann, Pentagon, das iss ja SUPER!!!
Habs schon runtergezogen jetzt und es ist wieder an alter Stelle Online ![]()
Kannst es also löschen von mir aus (mein Traffic kostet ja nix *g*)
Vielen Dank nochma.. wenigstens eins, was ich wiederhab.
Immer wieder gerne !
Gruss
Pentagon
Hallo
Ich möchte meinen C64 mit dem PC über RS232 verbinden, um mich mit Novaterm auf dem Linux-System einzuloggen.
Als Verbindung habe ich ein "C 64 Userport Drucker RS 232 S Schnittstelle"- Kabel.
Das Kabel besteht nur aus den beiden Steckern, ohne irgendwelche Beschaltung, um
von TTL (auf C64-Seite, also 0, +5V) auf V24 (auf PC-Seite, also -12V, +12V) zu konvertieren. Kann das Funktionieren, oder zerstöre ich damit den User-Port meines C64?
Verbunden sind:
User Port - PC :
A - 7
B - 12
C - 8
D - 9
F - 6
J - 19
K - 10
L+M - 11
N - 13
Ich hoffe, ich hab da nichts verwechselt.
Viele Grüße Thomas
Ehe nicht jemand, der sich besser auskennt als ich, sagt, daß Du das machen kannst, würde ich die Finger davon lassen! Ohne Pegelumwandlung auf eine "richtige" RS-232 reicht vielleicht der Output des C64 um einen Drucker anzusteuern, aber ich glaube nicht, daß der Userport den Input verträgt.
Ich kann mich erinnern, daß ich im Netz Schaltpläne für allereinfachste Schnittstellen am Userport gesehen habe, die irgendwie nur aus einem IC bestehen, oder so. Leider kann ich mich an die Adresse nicht mehr erinnern... ![]()
Franz
Ist mir inzwischen wieder eingefallen:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (unter Interface Projects)
Schaltungen gibt es auch hier:
Hallo
Erstmal vielen Dank an ritti für die tolle Anleitung und kottira für die Links.
Bei mir will der C64 nicht mit meinem Linux-Rechner sprechen.
Als Verbindungskabel verwende ich das bei
unter "Interface Projects"
vorgestellte "Jeffs Cheapo Interface", ein
Kabel für den User-Port, bei dem jedoch nur PB0 und PA2 (also RXD und TXD)
verbindet. zur Pegelanpassung werden dort zei TTL-Inverter das ICs 7404 verwendet.
Kann das überhaupt funktionieren?
Bei Novaterm habe ich ausgewählt "I have no serial cartridge".
War das richtig?
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?
Gruß Thomas
Thomas H
Falls Du Interesse an einer detailierten Bauanleitung mit ebenfalls 2 Chips für einen RS232-Pegelwandler hast:
ZitatBei Novaterm habe ich ausgewählt "I have no serial cartridge".
Welches NovaTerm verwendest Du ? Bei Mir klappt´s nur mit Version 9.6. :arrow: Dort stelle ich als Modem UP9600 ein. Als Carrier "not inverted".
verbindet. zur Pegelanpassung werden dort zei TTL-Inverter das ICs 7404 verwendet.".Kann das überhaupt funktionieren?
Hab diese Schaltung nicht ausprobiert - aber teste doch bitte einfach mal Folgendes:
Mach an diesem Interface (nach dem NT 9.6 gestartet wurde) einfach mal ne Brücke zwischen RxD und TxD.
Jetzt müsste jeder Buchstabe, den Du auf dem 64er tippst dargestellt werden. klappt´s ?
Danach RxD vom C64 auf TxD vom PC
und
TxD vom C64 auf RxD vom PC
und
Masse auf Masse.
Kann nat. auch am Linux-Rechner liegen. Meld Dich einfach nochmal.. ![]()
(Die meisten Linux-Distri´s unterstützen nur noch 9600 Bit/s an der ttyS_ bzw. benötigen Eintragungen in Konfigurationsdateien ...).
...hoffe das ist für´s erste nicht zu verwirrend... ![]()
electronic-man
Hallo electronic-man
Jetzt müsste jeder Buchstabe, den Du auf dem 64er tippst dargestellt werden. klappt´s ?...
electronic-man
Ich verwende NT9.6c
Leider funtioniert dieser "loopback" bei verbinden von RxD und TxD nicht.
Das ist seltsam, da sowohl der Userport noch i.o. zu sein scheint und der
Baustein (sind nur 2 Inverter) auch funtioniert.
Wenn ich RxD und TxD verbinde, wird damit der PA2 (M an UP) mit PB0 (C an UP, der im Adapter mit B am UP verbunden ist) verbunden und trotzdem erscheint kein Buchstabe auf dem Bildschirm.
Was lauft da falsch?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
bin leider erst jetzt dazu gekommen meinen Lötkolben anzuheizen:
Also ein "Loopback" funktioniert mit nur einem 7404 bei mir ganz gut.
Allerdings hab ich das ganze etwas anders verdrahtet:
IC USERPORT
Pin 1 auf M (PA2) -RxD
Pin 2 auf PIN 3 -das ist dann der Loop
Pin 4 auf B (FLAG 2) und C (PB0) -TxD
Pin 7 auf 1 - Masse
Pin 14 auf 2 - Versorgungsspannung (5V)
Novaterm 9.6 Patch C stellst Du dann im Menü "Configuration" z. B. so ein:
Term emulation : VT52
Baud rate : 2400 (mehr geht mit diesem Billig... nicht !)
Word/parity : 7E1
80-colum driver : default
40-column font : novaterm
Modem type : Hayes fast
Modem init : AT
Dial Method : tone
Redial time : 30 seconds
Dial pacing : 10
Carrier type : Inverted
dann Cursor nach rechts :arrow: Untermenü
Serial driver : User port
Flow control : None
Flow tolerance: 200
XOFF character: 19
dann mit F1 das Menü verlassen
Terminal mode auswählen
Jetzt irgendwas tippen
...es muss jeder Buchstaben "geechot" werden.
ZitatWas lauft da falsch?
Hast Du die Pins direkt (ohne 7404) am USERPORT verbunden ? :arrow: das geht nicht
- oder eine zu hohe Baudrate gewählt ? - Mehr wie 2400 Bit/s geht definitiv nicht !!!
.. um die Verrwirrung komplett zu machen: ![]()
ZitatBei mir will der C64 nicht mit meinem Linux-Rechner sprechen.
Das wird mit dem "cheapo"-Interface sehr schwierig werden weil:
Das ist der kleine aber feine Unterschied zwischen der amerikanischen
RS232-quasi-Norm (nur Signallogik) und der mittlerweile internationalen
V.24 - Norm (Signallogik und Spannungspegel)
... am besten Du baust Dir doch das bereits oben von mir angelinkte Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
electronic-man
der Heise-Arktur geht mit agetty runter bis 300 Baud ...
Öhhm und überhaupt, wieso wird die gut beschriebene Datapump2 von Funet nicht gebaut ? alles Teile, die man ohne weiteres noch bekommt und bis zu 56kbit/s schnell ...
ferner wird der Userport Käse von nix mehr unterstützt ... bei Novaterm 9.x ist schluss Novaterm 10 will explizit SL/T232 oder kompatible wie Datapump2.
Denkt mal drüber nach ...
Achso Dieser Thread hat mich erst auf die Idee gebracht, hleich 3 dieser Datenpumpen zu bauen (eine in SX, eine in GS und eine in mein Lieblingsbrötchen.
Hallo Mr. Museum
ich hätte da mal ne Frage:
Zitatalles Teile, die man ohne weiteres noch bekommt und bis zu 56kbit/s schnell ...
Wenn ich das richtig aus dem Schaltplan bei FUNET gelesen habe -korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege- benötigt man dafür einen 6551 ACIA -Chip.
Kennst Du dafür eine Bezugsquelle für kleinere Mengen (1,2 Stück)
Ich hätte evtl. Interesse.
electronic-man
CBM-Warrior aka Rüdiger Gerdes hat auf garantie noch welche, falls nicht, gibts noch neue bei Uwe Peters unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Du schießt Dir nen kaputten Plus/4 auf Eblubb, da ist meist die CPU hin aber die ACIA zu 99,9% noch ganz ... den rest nicht wegschmeissen, ich brauch noch ein gutes Gehäuse und Tastatur ![]()
nen zerschossenen Pluvi gibts schon für nen Euro .... sehr günstig, wenn man bedenkt, was man da noch rausholen kann.
Der "loopback" Bertieb funktioniert mittlerweile.
Allerdings wollen die Rechner nicht miteinander kommunizieren.
Ich werde mir wohl in den nächsten Tagen den Adapter mit dem MAX232 bauen.
Gruß Thomas
Thomas H
Freut mich, das der Loop funktioniert, lag es an den Novaterm-Einstellungen ? Dann ist wenigstens der Port des C64 nicht defekt. ![]()
ZitatAllerdings wollen die Rechner nicht miteinander kommunizieren.
Jo - die Pegel passen nicht
siehe kursiver Text oben.
Achtung!: Vorsicht beim Zusammenschalten der Userport ist nicht an allen PINs kurzschlussfest !!!
Viel Glück beim Schnittstellenbau - schreib mal ob´s klappt.
ZitatAchso Dieser Thread hat mich erst auf die Idee gebracht, hleich 3 dieser Datenpumpen zu bauen (eine in SX, eine in GS und eine in mein Lieblingsbrötchen.
Dann äzt/bestellst Du Dir doch sicher 3 Platinen ??
Wenn Ja: könntest Du eine oder zwei für mich mitbestellen/mitätzen => PN
Das wäre oberaffen....
Vielleicht hat noch jmd. anderes Interesse => Sammelbestellung ?
electronic-man
Ätzen ? oder gar lassen ? für die paar Leitungen ?
Quatsch ... doppelseitige Lochrasterplatine und dünner Kupferdraht.
Die Platine wird höchstens 3*5cm und passt überall rein.
