c 64 und Internet
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 14.507 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Mai 2004 um 11:39) ist von electronic-man.
  • Ahja, wie ichs mir gedacht hab ..
    Zitat
    Natuerlich wuerde dafuer auch mingetty gehen..
    Vielen Dank nochmal :)
    Bis dann, .......... ritti ;)
  • Wo ist denn die Anleitung dafür hin, kann man die wieder mal reaktivieren, ich brauche die ganz dringend.
    Gruss
    Pentagon
  • Die ist leider bei der letzten Router-Neuinstallation vor die Hunde gegangen, finde leider auch keine Kopie mehr :(
    Werd das irgendwann nochmal komplett neu schreiben müssen (am ärgerlichsten ist aber, daß ich die Bilder auch nich mehr hab).
    Bis dann, ...... ritti ;)
  • @Pentagon:
    weis zwar nicht ob´s weiterhilft aber vielleicht geht´s damit:
    schau mal zu Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. unter dem Punkt DFÜ auf seine
    Webseite.
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
    EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN
    ...wer Hilfe beim Löten oder einer Reparatur braucht -> gerne eine PN schreiben
  • Habt Ihr ein Glück, ich habe die Anleitung inklusiver aller Bilder bei mir auf der Platte gefunden !!!!!!!
    Soll ich das hier veröffentlichen oder soll Ritti die Page reaktivieren?
    Gruss
    Pentagon
    ritti:
    Bitte sage mir Bescheid wenn Du es heruntergeladen hast, dann kann ich die Daten von meinem Server nehmen....du weisst Traffic ist teuer....
    Gruss
    Pentagon
  • Mann, Pentagon, das iss ja SUPER!!!
    Habs schon runtergezogen jetzt und es ist wieder an alter Stelle Online :D
    Kannst es also löschen von mir aus (mein Traffic kostet ja nix *g*)
    Vielen Dank nochma.. wenigstens eins, was ich wiederhab.
  • Immer wieder gerne !
    Gruss
    Pentagon
  • Hallo
    Ich möchte meinen C64 mit dem PC über RS232 verbinden, um mich mit Novaterm auf dem Linux-System einzuloggen.
    Als Verbindung habe ich ein "C 64 Userport Drucker RS 232 S Schnittstelle"- Kabel.
    Das Kabel besteht nur aus den beiden Steckern, ohne irgendwelche Beschaltung, um
    von TTL (auf C64-Seite, also 0, +5V) auf V24 (auf PC-Seite, also -12V, +12V) zu konvertieren. Kann das Funktionieren, oder zerstöre ich damit den User-Port meines C64?
    Verbunden sind:
    User Port - PC :
    A - 7
    B - 12
    C - 8
    D - 9
    F - 6
    J - 19
    K - 10
    L+M - 11
    N - 13
    Ich hoffe, ich hab da nichts verwechselt.
    Viele Grüße Thomas
  • Ehe nicht jemand, der sich besser auskennt als ich, sagt, daß Du das machen kannst, würde ich die Finger davon lassen! Ohne Pegelumwandlung auf eine "richtige" RS-232 reicht vielleicht der Output des C64 um einen Drucker anzusteuern, aber ich glaube nicht, daß der Userport den Input verträgt.
    Ich kann mich erinnern, daß ich im Netz Schaltpläne für allereinfachste Schnittstellen am Userport gesehen habe, die irgendwie nur aus einem IC bestehen, oder so. Leider kann ich mich an die Adresse nicht mehr erinnern... :(
    Franz
    Ist mir inzwischen wieder eingefallen:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (unter Interface Projects)
    Schaltungen gibt es auch hier:
  • Hallo
    Erstmal vielen Dank an ritti für die tolle Anleitung und kottira für die Links.
    Bei mir will der C64 nicht mit meinem Linux-Rechner sprechen.
    Als Verbindungskabel verwende ich das bei
    unter "Interface Projects"
    vorgestellte "Jeffs Cheapo Interface", ein
    Kabel für den User-Port, bei dem jedoch nur PB0 und PA2 (also RXD und TXD)
    verbindet. zur Pegelanpassung werden dort zei TTL-Inverter das ICs 7404 verwendet.
    Kann das überhaupt funktionieren?
    Bei Novaterm habe ich ausgewählt "I have no serial cartridge".
    War das richtig?
    Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?
    Gruß Thomas
  • Thomas H
    Falls Du Interesse an einer detailierten Bauanleitung mit ebenfalls 2 Chips für einen RS232-Pegelwandler hast:
    Welches NovaTerm verwendest Du ? Bei Mir klappt´s nur mit Version 9.6. :arrow: Dort stelle ich als Modem UP9600 ein. Als Carrier "not inverted".
    verbindet. zur Pegelanpassung werden dort zei TTL-Inverter das ICs 7404 verwendet.".
    Hab diese Schaltung nicht ausprobiert - aber teste doch bitte einfach mal Folgendes:
    Mach an diesem Interface (nach dem NT 9.6 gestartet wurde) einfach mal ne Brücke zwischen RxD und TxD.
    Jetzt müsste jeder Buchstabe, den Du auf dem 64er tippst dargestellt werden. klappt´s ?
    Danach RxD vom C64 auf TxD vom PC
    und
    TxD vom C64 auf RxD vom PC
    und
    Masse auf Masse.
    Kann nat. auch am Linux-Rechner liegen. Meld Dich einfach nochmal.. ;)
    (Die meisten Linux-Distri´s unterstützen nur noch 9600 Bit/s an der ttyS_ bzw. benötigen Eintragungen in Konfigurationsdateien ...).
    ...hoffe das ist für´s erste nicht zu verwirrend... ;)
    :winke: Gruß
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
    Einmal editiert, zuletzt von electronic-man (11. Mai 2004 um 00:00)
  • Hallo electronic-man
    Ich verwende NT9.6c
    Leider funtioniert dieser "loopback" bei verbinden von RxD und TxD nicht.
    Das ist seltsam, da sowohl der Userport noch i.o. zu sein scheint und der
    Baustein (sind nur 2 Inverter) auch funtioniert.
    Wenn ich RxD und TxD verbinde, wird damit der PA2 (M an UP) mit PB0 (C an UP, der im Adapter mit B am UP verbunden ist) verbunden und trotzdem erscheint kein Buchstabe auf dem Bildschirm.
    Was lauft da falsch?
    Gruß Thomas
  • Hallo Thomas,
    bin leider erst jetzt dazu gekommen meinen Lötkolben anzuheizen:
    Also ein "Loopback" funktioniert mit nur einem 7404 bei mir ganz gut.
    Allerdings hab ich das ganze etwas anders verdrahtet:
    IC USERPORT
    Pin 1 auf M (PA2) -RxD
    Pin 2 auf PIN 3 -das ist dann der Loop
    Pin 4 auf B (FLAG 2) und C (PB0) -TxD
    Pin 7 auf 1 - Masse
    Pin 14 auf 2 - Versorgungsspannung (5V)
    Novaterm 9.6 Patch C stellst Du dann im Menü "Configuration" z. B. so ein:
    Term emulation : VT52
    Baud rate : 2400 (mehr geht mit diesem Billig... nicht !)
    Word/parity : 7E1
    80-colum driver : default
    40-column font : novaterm
    Modem type : Hayes fast
    Modem init : AT
    Dial Method : tone
    Redial time : 30 seconds
    Dial pacing : 10
    Carrier type : Inverted
    dann Cursor nach rechts :arrow: Untermenü
    Serial driver : User port
    Flow control : None
    Flow tolerance: 200
    XOFF character: 19
    dann mit F1 das Menü verlassen
    Terminal mode auswählen
    Jetzt irgendwas tippen
    ...es muss jeder Buchstaben "geechot" werden.
    ?( Hast Du die Pins direkt (ohne 7404) am USERPORT verbunden ? :arrow: das geht nicht
    - oder eine zu hohe Baudrate gewählt ? - Mehr wie 2400 Bit/s geht definitiv nicht !!!
                                 :commodore:COMPUTER
  • .. um die Verrwirrung komplett zu machen: :D
    Das wird mit dem "cheapo"-Interface sehr schwierig werden weil:
    • Der PC an seiner Schnittstelle normgerechte V.24 -Spannungspegel benötigt (high: 3 bis 12 V low: -12 bis -3 V)
      Das ist der kleine aber feine Unterschied zwischen der amerikanischen
      RS232-quasi-Norm (nur Signallogik) und der mittlerweile internationalen
      V.24 - Norm (Signallogik und Spannungspegel)
    • Du dann eine Linux-Distribution finden solltest, mit der man noch mit getty oder mgetty etc.. 2400 Bit/s am ttySx "sprechen" kann.
      - meine SuSE-Distri kann's z. B. nicht.
    ... am besten Du baust Dir doch das bereits oben von mir angelinkte Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
  • der Heise-Arktur geht mit agetty runter bis 300 Baud ...
    Öhhm und überhaupt, wieso wird die gut beschriebene Datapump2 von Funet nicht gebaut ? alles Teile, die man ohne weiteres noch bekommt und bis zu 56kbit/s schnell ...
    ferner wird der Userport Käse von nix mehr unterstützt ... bei Novaterm 9.x ist schluss Novaterm 10 will explizit SL/T232 oder kompatible wie Datapump2.
    Denkt mal drüber nach ...
    Achso Dieser Thread hat mich erst auf die Idee gebracht, hleich 3 dieser Datenpumpen zu bauen (eine in SX, eine in GS und eine in mein Lieblingsbrötchen.
  • Hallo Mr. Museum
    ich hätte da mal ne Frage:
    Wenn ich das richtig aus dem Schaltplan bei FUNET gelesen habe -korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege- benötigt man dafür einen 6551 ACIA -Chip.
    Kennst Du dafür eine Bezugsquelle für kleinere Mengen (1,2 Stück)
    Ich hätte evtl. Interesse.
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
  • CBM-Warrior aka Rüdiger Gerdes hat auf garantie noch welche, falls nicht, gibts noch neue bei Uwe Peters unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Du schießt Dir nen kaputten Plus/4 auf Eblubb, da ist meist die CPU hin aber die ACIA zu 99,9% noch ganz ... den rest nicht wegschmeissen, ich brauch noch ein gutes Gehäuse und Tastatur :D
    nen zerschossenen Pluvi gibts schon für nen Euro .... sehr günstig, wenn man bedenkt, was man da noch rausholen kann.
    Der "loopback" Bertieb funktioniert mittlerweile.
    Allerdings wollen die Rechner nicht miteinander kommunizieren.
    Ich werde mir wohl in den nächsten Tagen den Adapter mit dem MAX232 bauen.
    Gruß Thomas
  • Thomas H
    Freut mich, das der Loop funktioniert, lag es an den Novaterm-Einstellungen ? Dann ist wenigstens der Port des C64 nicht defekt. :]
    :prof: Jo - die Pegel passen nicht :arrow siehe kursiver Text oben.
    Achtung!: Vorsicht beim Zusammenschalten der Userport ist nicht an allen PINs kurzschlussfest !!!
    Viel Glück beim Schnittstellenbau - schreib mal ob´s klappt.
    Mr. Museum
    Dann äzt/bestellst Du Dir doch sicher 3 Platinen ??
    Wenn Ja: könntest Du eine oder zwei für mich mitbestellen/mitätzen => PN
    Das wäre oberaffen....
    Vielleicht hat noch jmd. anderes Interesse => Sammelbestellung ?
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
  • Ätzen ? oder gar lassen ? für die paar Leitungen ?
    Quatsch ... doppelseitige Lochrasterplatine und dünner Kupferdraht.
    Die Platine wird höchstens 3*5cm und passt überall rein.
