Amiga-Spiele laufen nicht korrekt nach Datentransfer
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 2.966 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Dezember 2008 um 15:28) ist von Amigazocker.
  • Moin Jungs,
    Ich habe hier einen Amiga 1200 mit 540 MB HD und PCMCIA CF Karte.
    Der Datentransfer mit ADF Blitzer scheint normal zu funktionieren (CF Karte->Diskette),
    wenn ich z. B. das Spiel Hybris jedoch von der Diskette dann starten möchte, startet das Spiel scheinbar normal.
    Im Verlauf des Spiels bilden sich aber immer mehr Grafik-Error, bis das Spiel nach ca. 2 Minuten abstürzt.
    Das habe ich nun mit 5 verschiedenen .adf´s ausprobiert und kommt in abgewandelter Form immer wieder vor.
    Was kann ich hier machen?
    greets from
    MRC/Abyss-Connection
    rockin the scene since 1991
  • Sind das AGA-Versionen ?.
    Wenn nein, hast du im Bootmenue schon einmal auf ECS umgestellt und die CPU-Caches deaktiviert ?:
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Nein, das sind nicht unbedingt AGA Versionen. Müssen sie das sein, um einwandfrei zu laufen?
    Ich habe im Bootmenue auf den Rat eines anderen Forum-Mitglieds auf Original Chip Set umgestellt.
    Ist das so korrekt?
    CPU Chaches habe ich noch nicht deaktiviert, mache ich dann auch noch mal.
    greets from
  • Hybris hatte ich auf meinem 1200er auch getestet. Läuft nicht. :) - bzw. :( - dieselben Symptome zeigt übrigens auch Battle Squadron.
    Viele Games laufen eben auf einem 1200er nicht die nur auf den 500ern liefen. Ist leider so, deswegen auch der gerne genommene Verweis auf WHDLoad. :)
  • Viele(fast alle) noAGA Spiele laufen auf dem A1200 nunmal nicht korrekt!
    Eine Option für dich wäre für die Zukunft WHDLoad,damit laufen dann eigentlich alle Spiele,auch nonAGA,direkt startbar von Festplatte.
  • Hallo, es gibt ne mittlerweile eine ganze Menge alter Games die AGA angepasst sind. (Stichwort: AGA-Fix)
    Ansonsten helfen Degrader-Tools. Ich habe bisher fast alles zum Laufen bekommen.
    Ich gucke mal ob ich angepasste Versionen von Hybris und Battle-Squadron hier irgendwo finde.
    Melde mich sobald ich was gefunden habe.
    edit: MRC: läuft Hybris von Disk auch nicht, wenn du voher mein KS13-Tool geladen hast und die caches deaktiviert sind, sowie auf OCS/ECS umgeschaltet wurde ?
    (Anm.: Die Einstellungen im Boot-Menue halten immer nur bis zum nächsten Reset, das ist doch bekannt, oder ?) /edit:
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • @feuertonne: Nee, daß das nach nem Reset wieder weg ist war mir noch nicht bekannt.
    Ich bin Laie, was Amiga angeht. Probiere ich heute abend noch einmal.
    Bislang bin ich davon ausgegangen, daß der 1200er abwärtskompatibel ist und die Spiele vom 500er auch laufen, wenn ich das Kickrom von deiner Diskette boote.
    Das mit dem WHDLoad klingt gut, mir wäre es eh lieber die Spiele direkt von der Platte starten zu können.
    greets from
  • Dann mal los! Die 20 EUR Registrierungsgebühr sind es allemal wert! Für die paar Spiele die noch nicht WHDLoad-gefixt sind, steht hier noch ein 500er. :)
  • WHDLoad ist generell ein guter Tipp für A1200 Rechner. Ansonsten wurden viele OCS Spiele für AGA Rechner gefixt. Hybris z.B. auch, halte Ausschau nach diesen Versionen:
    Zitat
    Hybris (1988)(Discovery Software)[cr QTX][f AGA Orb]
    Hybris (1988)(Discovery Software)[cr QTX][f AGA Orb][t +2 DLT]
    Hybris (1988)(Discovery Software)[cr QTX][f AGA][t +2 Thrust]
  • Bislang bin ich davon ausgegangen, daß der 1200er abwärtskompatibel ist und die Spiele vom 500er auch laufen, wenn ich das Kickrom von deiner Diskette boote.
    Eigentlich ist der A1200 auch abwärtskompatibel, nur sind viele Spiele halt für eine bestimmte Prozessorgeschwindigkeit programmiert. Das Spiele eine bestimmte Geschwindigkeit vorraussetzen, war anfangs auch auf dem PC so. War halt damals nicht üblich, an zukünftige Rechnergenerationen zu denken.
  • Aha? Verstehe ich das dann richtig, daß ich, wenn ich eine Turbokarte hätte, noch mehr Schwierigkeiten haben würde?
    Demnach müsste man ja sehr viel Glück haben, ein Spiel zu finden, welches genau für die vorhandene Geschwindigkeit ausgelegt worden ist.
    Oder sehe ich das falsch?
    greets from
  • Frage an Radio Eriwan.... "im Prinzip sehen Sie das nicht falsch".... eigentlich ist aber oben schon alles gesagt worden.
    Es gibt zig Gründe, warum auf dem 1200er keine OCS/ECS-Sachen laufen. Sei es AGA, sei es der "zu viele" Speicher. Oder eben die Geschwindigkeit. Vor kurzem habe ich sogar lernen müssen, dass noch nicht mal alle A500 (und ich meine NICHT A500 zu A500Plus!) untereinander 100% kompatibel sind. Das erfuhr als ich fragte warum auf meinem 2000er kein 500er Spiel läuft.
    Also bleibts unterm Strich dabei: WHDLoad :) .... und einen Reserve 500er für Problemfälle. Hat sich bewährt bei mir. ;)
  • Ok, so werde ich es dann nach Silvester mal ausprobieren. Einen Amiga 500 müsste ich auch noch irgendwo haben.
    Auch den werde ich mir dann mal wieder an die Seite stellen.
    Besten Dank für Eure vielen Tipps!
    Wenn ich bei WHDLoad bin, dann kommen evtl. noch mehr Fragen :wink:
    greets from
  • Hi,
    hatte das Problem auch vor WHDLoad. Es gab ein Tool von Fairlight (Galahed) das Kick 1.3 emulierte und den Speicher neu ordnete. Wenn ich doch nur auf den Namen kommen würde :confused: :wand
    Auf alle Fälle, nachdem das geschen war, im early startup menu den Cache deaktivieren und auf Original Chipset umstellen. Danach liefen bei mir zumindest alle meine Diskettenspiele.
    Viel Erfolg :)
  • Das habe ich MRC schon gepostet ;)
    Wilhelm Busch
  • Hi,
    stimmt, hiess Reloadkick... Kann natürlich sein dass nicht alle Spiele damit laufen. Zumindest die, die ich früher auf Disk hatte liefen damit. Darunter war auch Hybris, welche Version das war weiß ich jetzt nicht. Kann aber gerne ein ADF erstellen.
    Ansonsten sehe ich eigentlich keinen Grund, weshalb es mit den AGA fixen nicht unter einem A12ßß laufen sollte.
