XBox 1 - brauche Hilfe bei Rettung
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 3.251 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Dezember 2008 um 12:18) ist von Head.
  • Ich habe hier eine XBox von einem Bekannten welche Audio CD´s und DVD Filme schluckt und auch abspielt. Spiele werden aber nicht angenommen (bitte putzen). Die XBox ist nicht umgebaut, die Spiele sauber und laufen auf meiner auch wunderbar. Ist ein Thomson Drive drinne, die erste übliche Handlung Alkohol und Wattestäbchen war erfolglos.
    Jemand eine Idee, bei allem Googlen und suchen bin ich nur auf Tipps gestoßen wo das Drive gar nix mehr macht oder 3 Wochen braucht zum Einlesen, aber nichts bei dem Fehler.
  • Guck dir mal genau die Linse an, die ist schwebend gelagert.
    Manchmal hängen kleine Haare oder Staub zwischen Linse und Träger. Dann kann die nicht mehr richtig fokkussieren.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Alles schick, wie neu. Scheint aber einen Schlag zu haben. Audio CD und Film DVD nur beim dritten oder vierten Start erst erkannt.
  • Eventuell hilft Dir das hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hab ich auch versucht, aber keine Verbesserung. Eher Verschlimmerung. Ein Ersatzdrive kostet 40 Ero und eine gebrauchte Konsole kostet 50 Euro. ist ja mal was.
    oder leg ca. 70-80 hin, dann bekommste inna Bucht sogar ne gemoddete BOX mit großer Festplatte..
    hab mir am WE eine gezogen
    We do not stop playing because we grow old;
    we grow old because we stop playing
  • Nimm ein normales PC-DVD Laufwerk, kostet 12,- € und ist ganz einfach.
    schmeiß das Laufwerk aus deiner XBOX, Flachband- und das gelbe Kabel abziehen.
    Auf dem Board siehst du dann die weiße Steckerleiste
    __1__2__3__4__5__6
    __7__8__9_10_11_12
    jetzt mußt du nur Pin 3 mit 8 und Pin 10 mit 12.
    Du kannst jetzt jedes PC-DVD Laufwerk verwenden (Flachbandkabel wieder anstecken nicht vergessen!).
    Am Auswurfknopf mußt du halt basteln.
    Solltest du noch einen Chip benötigen, hätte ich auch noch da.
    PS: wenn Du das Gerät schon auf hast, solltest Du auch direkt einen leisen Lüfter reinsetzten.
    60er raus und den 80er rein, an einer Aussparung kommst Du zwar nicht rum aber es lohnt sich.
    Benötigst hier eine Puksäge, Seitenschneider und den 80 Lüfter. :dafuer:
    Hetero Kinder bringt der Storch, schwule Kinder der Flamingo! :LOL
    2 Mal editiert, zuletzt von c64people (30. Dezember 2008 um 14:28)
    Dann gehen aber keine Orginale mehr...
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Danke, gibt es diese Umbauanleitung auch ausführlicher? Bin da etwas schwer von Begriff
  • Sauber @PC Laufwerk...vielleicht ist es ne Alternative zu meinem ranzigen Thomson...
    Wie sieht es denn allgemein mit der Blende aus? Mit der Taste dürfte sich doch was machen lassen. Ist im Grunde ja auch nur ein Taster...paar Kabel und schon könnte es funzen
    Es sei jedem gesagt: es gibt als Media Center nichts geileres als ne XBox, solange es nicht in HD sein soll... ;)
    Mal so btw...
  • Bender: die rote Makierung zeigt dir die Verbindung (3 zu 8 und 10 zu 12)
    @Head: mit der Blende gibt es auch kein Problem, einfach vorsichtig nach oben drücken.
    Ich bastel mir gerade zwei Joysticksports an das Pad, dann kann ich die C64 Joysticks an der XBox benutzen.
    Macht Sinn wenn man den C64 oder Amiga Emulator zum spielen nutzen möchte. :dafuer:
  • Und das Drive schliesse ich dann einfach an dem HD Strom an?
  • Ja, besorge dir einen Y-Stecker.
    Ein Ende an die HDD, dass andere an das DVD-Laufwerk.
  • Danke. Ich dachte man müßte da aufwendig was löten und den Strom da anschliessen. Mal gucken was der Besitzer sagt ob ich den Umbau machen soll.
  • Ich bastel mir gerade zwei Joysticksports an das Pad, dann kann ich die C64 Joysticks an der XBox benutzen.
    Hatte ich mal mit nem alten Hama Pad und nem SNES Pad vor...leider lief es nicht so, wie ich es mir dachte. Die Abfrage passte nich, so das
    die tasten entweder gleich zweimal "auslösten" oder garnicht.
    Aber berichte mal...
    Neben Wlan (unmöglich) und nem IF-Mod (zu teuer) und ist meine Box ansonsten perfekt. USB Buchse hat sie mittlerweile auch...leider halt nur 1.1.
    Wenn du Tips hast, wo man günstig an IF-Mods rankommt, immer man her damit...
  • Es sei jedem gesagt: es gibt als Media Center nichts geileres als ne XBox, solange es nicht in HD sein soll... ;)
    Und ob, nämlich ein leiser PC mit dem XBMC drauf. Dann hat man auch nicht mehr diese nervige xfat-Dateilängenbeschränkung und kann auch mal eben ne USB-Platte dranhängen.
  • also ich weiß nur, wie man die festplatte retten kann. da gibt es eine pdf darüber, evox oder so. die lösung dafüer ist recht lustig, eine platine dafür gibt es bei pollin, als rs232-atapter...
