beispiel für ein rasterinterupt in cc65
  • ogd
  • 1082 Aufrufe 26 Antworten
  • beispiel für ein rasterinterupt in cc65
    C-Quellcode
    1. #include <6502.h>
    2. #include <c64.h>
    3. #include <stdint.h>
    4. #define FIRST (249)
    5. #define SECOND (FIRST + 2)
    6. #define CINV (*(uint16_t *) 0x0314)
    7. #define MEM (*(uint8_t *) 0x3fff)
    8. void newirq(void);
    9. int main(void)
    10. {
    11. SEI();
    12. CINV = newirq;
    13. VIC.rasterline = FIRST;
    14. VIC.ctrl1 = VIC.ctrl1 & ~(0x80);
    15. VIC.imr = 0x81;
    16. CLI();
    17. for (;;)
    18. {
    19. ++MEM;
    20. }
    21. }
    22. void newirq(void)
    23. {
    24. static uint8_t trash;
    25. if (!((VIC.irr = VIC.irr) & 0x80))
    26. {
    27. trash = CIA1.icr;
    28. CLI();
    29. __asm__("JMP $EA31");
    30. }
    31. else
    32. {
    33. if (VIC.rasterline < SECOND)
    34. {
    35. VIC.ctrl1 = 0x13;
    36. VIC.rasterline = SECOND;
    37. }
    38. else
    39. {
    40. VIC.ctrl1 = 0x1b;
    41. VIC.rasterline = FIRST;
    42. }
    43. __asm__("JMP $EA7E");
    44. }
    45. }
    Alles anzeigen
    Dateien
    • raster-irq.prg
      (444 Byte, 20 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ogd ()
  • sauhund schrieb:
    uh, vorsicht. die interrupt routine in C zu schreiben ist keine gute idee... damit bringst du zb den software stack durcheinander und es knallt recht schnell :)
    wie meinst du das genau? in der interrupt-routine wird ja nix "gestackt" laut assembler-listing:
    Brainfuck-Quellcode
    1. (...)
    2. ; ---------------------------------------------------------------
    3. ; void __near__ newirq (void)
    4. ; ---------------------------------------------------------------
    5. .segment "CODE"
    6. .proc _newirq: near
    7. .segment "BSS"
    8. L001B:
    9. .res 1,$00
    10. .segment "CODE"
    11. lda $D019
    12. sta $D019
    13. and #$80
    14. bne L001C
    15. lda $DC0D
    16. sta L001B
    17. cli
    18. jmp $EA31
    19. L001C: lda $D012
    20. cmp #$FB
    21. bcs L0029
    22. lda #$13
    23. sta $D011
    24. ldx #$00
    25. lda #$FB
    26. sta $D012
    27. jmp $EA7E
    28. L0029: lda #$1B
    29. sta $D011
    30. lda #$F9
    31. sta $D012
    32. jmp $EA7E
    33. .endproc
    34. (...)
    Alles anzeigen
  • ja, du hast natürlich recht, in diesem fall geht es ... man sollte aber genau wissen was man tut. wenn jetzt jemand auf die idee kommt zb eine c-funktion aus dem interrupt handler heraus aufzurufen dann sieht der fall schon ganz anders aus =)
  • eigentlich auf fast allen :) auch mit cc65 geht das prinzipiell, wenn man den interupthandler entsprechend aufbohrt (die von der runtime benutzten zeropage adressen retten und den pointer auf den softwarestack versetzen) - macht aber nicht viel sinn weil das dann so langsam wird das sich das mit dem interrupt schon garnicht mehr lohnt :) ich glaube der BRK handler vom "eingauten" debugger bzw monitor macht das.
  • #define CINV (*(uint16_t *) 0x0314)
    void newirq(void);
    unit8_t und uint16_t wird bei mir nicht erkannt, muss unsigned char und unsigned int einsetzen.
    Dieses wird auch nicht compiliert : void newirq(void);
    Was für ein ersatz gibt es dafür?
    mfg
    ich habe es mit cc65 v2.12.0 erstellt. es erscheint zwar eine warnung, aber es klappt ...
    welche version von cc65 benutzt du denn?
    hier noch mal der source code:
    Dateien
    • raster-irq.zip
      (484 Byte, 12 mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Ich benutze V 2.12.9 vom November 2008.
    CINV = newirq wird bei mir nicht erkannt.
    Fehlermeldung: Incompatible types
    Bei dem anderen Werten hatte ich "stdint.h" nicht eingebunden.
    mfg
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von schnucke ()
    schöne bescherung. mit der snapshot-version gehts tatsächlich nicht. wenn du aber
    Quellcode
    1. CINV = newirq;
    durch
    Quellcode
    1. CINV = (uint8_t *) newirq;
    ersetzt, klappts es ...
    weiss denn einer, wie ich die warnung "Converting pointer to integer without a cast" wegkriege?
  • weiss denn einer, wie ich die warnung "Converting pointer to integer without a cast" wegkriege?
    das sagt dir die warning doch schon ziemlich exakt - du musst explizit einen typecast machen... also zb
    char *p;
    p=0xc000; // hier gibts besagte warnung
    p=(char*)0xc000; // und hier nicht
    danke, hatte falsch "gecastet". so verschwindet auch die warnung:
    Quellcode
    1. CINV = (uint8_t) newirq;
  • das ist ... interessant. es sollte aber eigentlich nicht funktionieren :) könnte ein compiler bug sein
    edit: grad mal kurz gecheckt, 2.12.9 macht aus
    Quellcode
    1. #include <stdint.h>
    2. #define CINV (*(uint16_t *) 0x0314)
    3. main()
    4. {
    5. CINV=0x1234;
    6. CINV=(uint8_t)0x1234;
    7. }
    richtigerweise folgendes:
    Quellcode
    1. ldx #$12
    2. lda #$34
    3. sta $0314
    4. stx $0314+1
    5. ldx #$00
    6. sta $0314
    7. stx $0314+1
    8. rts
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sauhund ()
