beispiel für ein rasterinterupt in cc65
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 4.384 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Dezember 2008 um 20:10) ist von ogd.
  • uh, vorsicht. die interrupt routine in C zu schreiben ist keine gute idee... damit bringst du zb den software stack durcheinander und es knallt recht schnell :)
    wie meinst du das genau? in der interrupt-routine wird ja nix "gestackt" laut assembler-listing:
  • ja, du hast natürlich recht, in diesem fall geht es ... man sollte aber genau wissen was man tut. wenn jetzt jemand auf die idee kommt zb eine c-funktion aus dem interrupt handler heraus aufzurufen dann sieht der fall schon ganz anders aus =)
  • der der schonmal sowas auf andren platformen gemacht hat (wo das durchaus nicht unüblich ist), so ein beispiel sieht und dann davon ausgeht das das geht :)
  • eigentlich auf fast allen :) auch mit cc65 geht das prinzipiell, wenn man den interupthandler entsprechend aufbohrt (die von der runtime benutzten zeropage adressen retten und den pointer auf den softwarestack versetzen) - macht aber nicht viel sinn weil das dann so langsam wird das sich das mit dem interrupt schon garnicht mehr lohnt :) ich glaube der BRK handler vom "eingauten" debugger bzw monitor macht das.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. CINV (*(uint16_t *) 0x0314)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. MEM (*(uint8_t *) 0x3fff)
    void newirq(void);
    unit8_t und uint16_t wird bei mir nicht erkannt, muss unsigned char und unsigned int einsetzen.
    Dieses wird auch nicht compiliert : void newirq(void);
    Was für ein ersatz gibt es dafür?
    mfg
  • unit8_t und uint16_t wird bei mir nicht erkannt, muss unsigned char und unsigned int einsetzen.
    ich habe es mit cc65 v2.12.0 erstellt. es erscheint zwar eine warnung, aber es klappt ...
    welche version von cc65 benutzt du denn?
    hier noch mal der source code:
  • Ich benutze V 2.12.9 vom November 2008.
    CINV = newirq wird bei mir nicht erkannt.
    Fehlermeldung: Incompatible types
    Bei dem anderen Werten hatte ich "stdint.h" nicht eingebunden.
    mfg
    2 Mal editiert, zuletzt von schnucke (25. Dezember 2008 um 18:02)
    schöne bescherung. mit der snapshot-version gehts tatsächlich nicht. wenn du aber
    CINV = newirq;
    durch
    CINV = (uint8_t *) newirq;
    ersetzt, klappts es ...
    weiss denn einer, wie ich die warnung "Converting pointer to integer without a cast" wegkriege?
  • Zitat
    das sagt dir die warning doch schon ziemlich exakt - du musst explizit einen typecast machen... also zb
    char *p;
    p=0xc000; // hier gibts besagte warnung
    p=(char*)0xc000; // und hier nicht
  • das sagt dir die warning doch schon ziemlich exakt - du musst explizit einen typecast machen...
    danke, hatte falsch "gecastet". so verschwindet auch die warnung:
    CINV = (uint8_t) newirq;
  • wenn du jetzt noch uint16_t draus machst funktioniert es auch =D
    grrrr, heute ist irgendwie der wurm drin. aber cc65 hatte es trotzdem geschluckt:
    ; CINV = (uint8_t) newirq;
    	lda     #<(_newirq)
    	sta     $0314
    	lda     #>(_newirq)
    	sta     $0314+1
  • das ist ... interessant. es sollte aber eigentlich nicht funktionieren :) könnte ein compiler bug sein
    edit: grad mal kurz gecheckt, 2.12.9 macht aus
    richtigerweise folgendes:
    ldx     #$12
            lda     #$34
            sta     $0314
            stx     $0314+1
            ldx     #$00
            sta     $0314
            stx     $0314+1
            rts
    Einmal editiert, zuletzt von sauhund (25. Dezember 2008 um 22:46)
  • Yep, ich bin auch der Meinung, dass dort laut Quelltext eine 0 nach 0315 geschrieben werden sollte.
  • habe probehalber mal ohne optimierung übersetzt. ähnlicher effekt
    	lda     #<(_newirq)
    	ldx     #>(_newirq)
    	sta     $0314
    	stx     $0314+1
    hier nochmal der ganz quellcode:
