Hallo
Ich würde auf meinem Amiga 2000 gerne einen Bildschirmschoner installieren. Daher die Frage... gibt es da was passendes?
MfG
Dirk
letzter Beitrag von Spacecop am
Hallo
MfG
Dirk
Einfach mal das aminet http://aminet.net/search?query=screensaver oder google bemühen,da gibt es schon so einiges.
also wenn jemand welche für Picasso96 findet, wäre ich für jeden Tipp dankbar. Leider habe ich da nie welche gefunden...
Zusatzmodule gibts hier:
CU,
AC
Habe jetzt mal den "Garshne-Blanker" ausprobiert. Läuft unter OS3.9 und Amigasys4 wunderbar. Finde nur kein Button, um Einstellungen vorzunehmen. Wie mache ich das denn?
MfG
Dirk
Ich würde zu AswarmII raten, der ist sehr lustig und läuft auch auf Grafikkarten, einfach im Aminet mal nach suchen.
TP
MfG
Dirk
Mit F9 oder F10 rufst du den Einsteller auf !!! Das sagt er dir aber bei der Installation und steht auch im Guide/Manual......also bitte mal lesen !!!
Und ja...der Garshne läuft auch auf Grakas.
CU,
AC
Das hatte ich ha mitbekommen bei der Installation. Habe die Tasten F9 und F10 auch so belassen. Mit F10 springt bei mir immer der Bildschirmschoner an. So weit so gut. Aber auf F9 reagiert er komischerweise nicht. Es passiert einfach nichts. Von daher meine Nachfrage. Kann man noch auf einem anderen Wege in die Einstellungen gelangen?
MfG
Dirk
Lass doch erstmal SnoopDos mitlaufen, irgendwas muss da ja faul sein,wenn er mit F9 nicht in die Prefs springt.
He Leute ihr Seit klasse... Danke für den Tipp, probiere ich im nächsten Jahr mal aus...
Hallo zusammen
Ich krame dieses alte Thema noch mal aus. Ich habe GBlanker schon seit einigen Wochen bei mir installiert. Es läuft wunderbar. Damit es beim Booten auch direkt gestartet wird und somit bei einem Nichtbenutzen des Amigas der Bildschirmschoner anläuft, habe ich das GBlanker Icon in den WBStartup Ordner gelegt. Das hatte auch wunderbar funktioniert.
Nach dem Installieren von AHI und MUI (habe ich beides direkt hintereinander gemacht) habe ich aber folgendes "Problem".
Nach dem Booten taucht immer das Einstellungsprogramm von GBlanker auf. Es nervt doch, dieses immer wegzuklicken.
Wie kann ich erreichen, dass GBlanker beim Booten direkt mitgestartet wird, aber nicht mehr das Menu nach dem Booten erscheint (also wie vor der Installation von MUI und AHI - wobei dich denke, dass es an MUI liegt)??
Für Hilfestellungen wäre ich superdankbar.
Unten habe ich noch ein Bild von dem Menu angehangen, welches nach dem Booten immer erscheint.
MfG
Dirk
Hast du es schonmal mit der startup-sequence/user-startup versucht? Vielleicht haben die Installationen da ja was vermurkst. Ansonsten schmeiß es doch ausm WBStartup raus und mache in einer der Sequencen den passenden Eintrag....
Hier die Lösung Deines Problems:
Klicke mal das Icon des Blankers im WBStartup einmal an, gehe ins Pulldown-Menü der WB auf Icon/Information.
Dann erhälst Du ein Fenster, das in etwa so aussieht wie das Bild das ich angehängt habe.
Jetzt den ToolType 'CX_POPUP' von YES auf NO ändern und 'Speichern' anklicken.
Hi
Danke für die Infos. Das mit den Einstellungen in dem Menu werde ich mir heute nach der Spätschicht direkt mal ansehen. Ansonsten muss ich mal Campers Ratschlag nachgehen. Danke euch zwei!
MfG
Dirk
So... es hat doch ein wenig länger gedauert (kommt davon, wenn man nur auf der Arbeit und auf Fortbildungen rumturnt ).
Mit der Einstellungsänderung von fantomas hat es geklappt.
VIELEN DANK FÜR DIE SCHNELLE UND SUPER GEMACHTE HILFE!!!
MfG
Dirk
