C128 keine Led und Sicherung fliegt
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 4.904 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Dezember 2008 um 22:17) ist von Gikauf.
    ich hab hier einen C128 im Tastaturgehäuse. Diese macht keinen mux wenn ich ihn einschalte.
    Keine led leuchtet. von innen sieht alles auf den ersten blick OK aus.
    Das Netzteil, hat 2 Sicherungen.
    Eine Sicherung ist auf der Seite vom Stromstecker 220v.
    Eine ist auf der Seite wo zum C128 geht, ist eine F1.25/250.
    Ich hatte nur eine F1.6/250 da zum testen.
    Das Netzteil läuft solange ich den C128 nicht anstecke. Sobald ich den C128 anstecke, und einschalte fliegt diese Sicherung.
    Hat jemand nen rat für mich ?
    mfg
  • Miss mal die Powerpins am Cevi auf Kurzschluss durch.
    Hallo,
    also wenn ich auf den C128 von der Seite auf den Stromanschluss schaue, habe ich einen Druchgang, links oben und rechts unten.
    Ist das normal, oder dürfte das nicht sein ?
    mfg
    Zwischen welchen Pins
  • @1hdsquad: Naja, mit ´ner Netzbuchse vom C64 wird das sicher nichts.
    Dr.Frantic: Links oben (draufsicht auf den C128) ist Pin4 (GND) und Rechts unten ist Pin2 (Shield/GND). Somit ist das korrekt, wenn Du dort ein Durchgang hast.
    Du bist aber sicher, dass das ein Netzteil für den C128 ist. Ein Amiga-Netzteil sieht nämlich exakt genau so aus und würde auch vom Stecker her passen, nur leider von den Werten nicht.
    Irgendwas verursacht da m.E. einen Kurzschluss.
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
    Hallo,
    es sieht so aus und es steht auch auf der Rückseite des Netzteils Power Supply C128
    mfg
  • Sorry, ich dachte, dass der C128 die gleiche Netzbuchse hat.
  • Ähm. Momentchen.
    Die Netzbuchse vom C128 und vom C64 sind gänzlich unterschiedlich (siehe Bilder).
    Nur, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Wir reden von dem Computer (Bild 3)?
  • Ähm. Momentchen.
    Hallo,
    ja wir reden von Bild dem C128, der Stromanschluss ist wie Bild 2. Und rein optisch gesehen würde auch ein Amiga Netzteil reinpassen, kann mich auch irren, weil probiert habe ich es noch nicht.
    Wie kann ich das Testen ob der 128er nen schaden hat, oder das Netzteil. Naja muss morgen sowieso mal ne Handvoll sicheriungen hohlen :rotwerd:
    mfg
  • Das ist nicht so einfach, denke ich.
    Da das Netzteil ohne C128 keine Mucken macht, scheint das Problem am C128 selbst zu liegen.
    Irgendwo muss es da einen Kurzschluss intern geben. Wahrscheinlich ein Bauteil defekt. Was genau ist aber aus der Ferne nicht so einfach zu beurteilen.
    Am besten mal den Stromlaufplan von zimmers.net runterladen und die Kiste mal durchmessen (wenn bei Sichtprüfung nichts grobes aufgefallen ist).
    Was Du aber definitiv machen kannst ist, das Netzteil mal zu messen. Wenn da alles in Ordnung ist (davon gehe ich jetzt mal aus), dann wie oben beschrieben weitermachen.
  • Nur mal so nebenbei,ich hab noch kein Amiga-Netzteil gesehen,welches keinen Ein/Ausschalter hatte.
    Ist also ein einfaches Unterscheidungsmerkmal auf die Schnelle. :)
    Hallo,
    stimmt natürlich auch wieder, also nachdem ich mir heute nen Satz sicherungen besorgt habe hier mal die Volt zahlen des Trafos laut der Pinbelegung dieser Seite:
    PIN 1 = 5V
    PIN 3 = Schwankt zwische 80 und 400 mv (Falsch ?)
    PIN 5 = Spinnt genauso rum Irgnedwas an der 9V hinüber ?
    mfg
    PIN 1 = 5V
    Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Beachte bitte, daß die 9V AC zwischen Pin 3 und 5 im Netzteil galvanisch von den 5V DC Pin 2 bzw. 4 und 1 getrennt sind. Die Verbindung erfolgt erst nach dem Gleichrichter im C128. Ich vermute, Du hast obige Spannungen alle gegen PIN 2 bzw. 4 gemessen und daher keine guten Werte für Pin 3 und 5 bekommen. Miß hier noch einmal direkt zwischen Pin 3 und 5!
    Wenn ich das richtig sehe (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) dann kommt bei Dir immer die Sicherung für den 9V AC? Dann solltest Du mal im C128 um den Gleichrichter messen.
    Gruß Martin
    Gruß Martin
    Hallo,
    also zwischen pin 3 und 5 habe ich 8,37V. Denke mal das solle aber reichen.
    Wo sitzt der gleichrichter und wie messe ich den.
    mfg
  • Sind die 8,37 V im Leerlauf gemessen oder mit eine Last? Wie groß war die Last? Ohne Last kommt mir der Wert recht klein vor. Was für ein Wert hat die 9Vac-Spannung unter Last?
    Hallo,
    war im leerlauf, direkt hinten am Steckerr, die Beiden Elkos kurz vorm sterben vieleicht ?
    mfg
  • hab noch kein Amiga-Netzteil gesehen,welches keinen Ein/Ausschalter hatte.
    Werde wohl nie verstehen, was die sich dabei gedacht haben, den Schalter ins Netzteil zu bauen, damit man das immer schön griffbereit in den Weg stellen muß...! :roll:
  • Habe den Fehler jetzt eingrenzen können!
    Das ober Schirmblech schafft es irgenwie, mir die hintere Sicherung 1,25 zu zerschiessen.
    Und zwar jedesmal wenn ich versuche die schraube oben neben serial port anzuziehen.
    Wo kann das ding dort nen kurzen machen ? Dürfte doch eigentlich nich sein oder ?
    mfg
  • Werde wohl nie verstehen, was die sich dabei gedacht haben, den Schalter ins Netzteil zu bauen, damit man das immer schön griffbereit in den Weg stellen muß...! :roll:
    Damit man das gesamte Netzteil, vom Strom nimmt, nicht nur den Rechner und das Netzteil Brummt weiter, mit allen Folgen und Gefahren.
