C-128 und XE1541
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.184 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Januar 2004 um 21:54) ist von x1541.
  • Hallo Leute,
    ich würde gerne das 1571 von meinem 128 D(CR) per xe1541 an den PC anschließen traue mich aber ohne Rat nicht daran.
    Mit nem 1541 II hab ich es schon hingekriegt aber das war ja extern.
    Bitte um KURZE Anleitung.
    Danke.
    MfG
    Speedy
  • Habe es gerade selber rausgefunden ...... man muss es wohl nur anstöpseln und poke 56576,199 eintippen .....
  • Richtig! Der POKE sorgt nur dafür, dass der C64/128 den Bus in Ruhe lässt und so der PC freien Zugriff hat. Beim C128D ist es übrigens ratsam, gleich per C= Taste in den C64 Modus zu gehen, weil der C128 sonst möglicherweise beim booten festhängt. Kaputt gehen kann aber dabei nichts.
    RUN
