WIN XP und Star Commander
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.216 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. März 2004 um 15:34) ist von Pohli.
  • Hallo Forum !!
    Habe mir wieder einen C64 II gekauft mit Floppy 1541 II und datasette .
    Geil.......
    Habe mir Star Commander besorgt Version 0.83.13 beta 30.11.2003 .
    Ein Datentransferkabel , aber ich bin am verzweifeln habe schon alles probiert aber ich krieg das einfach nicht hin . :(
    Einmal kommt die Meldung :
    The serial connection with an external drive is unreliable under a multi-tasking system . You should enable async transfer . Do you still wish to continue ?
    Aber bei Transfer Options hab ich es auf Always eingestellt das Async transfer...??
    Wenn ich dann SC starte kommt Drive 8 : not present ......
    Habe wirklich schopn alles probiert bin am verzweifeln :baby:
    Also wenn ich mein PC anmache laäuft auch kurz mein Floppy 1541 II an .
    Also besteht doch da ne verbindung ...
    Habe WIN XP Pro bei mir drauf.
    Wer kann mir da weiterhelfen , für jeden Tipp von euch bin ich sehr sehr dankbar
    Gruß Agassi75 :roll:
  • Du brauchst noch das NT/2000/XP Tweak package damit der SC den Druckerport ansprechen kann. Das gibt es auf der originalen SC Beta download page auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und da steht sehr deutlich dass man das Paket braucht. Damit läuft es dann aber auch sehr zuverlässig, zumindest bei mir.
    Viel Glück!
    RUN
  • Also hab mir das Tweak package runtergeladen ...keine ahnung was ich damit jetzt machen soll....
    Hast du vieleicht eine Anleitung wo man schritt für schritt befolgen kann ..auf Deutsch
  • Zitat
    Original von Agassi75
    ..auf Deutsch
    Leider nicht, sorry.
    RUN
  • Kannst du mir mal deine einstellungen geben die du bei SC hast ....
    wie so viele andere vor mir, habe auch ich Probleme den SC aux XP Prof. mit einem XA1541 an eine 1541 Schnapp zum Laufen zu bringen.
    Ich habe den SC 082, 083beta und das tweak package runtergeladen.
    Gem. Anleitung im tweak package habe ich den "giveio.sys" nach "winnt/system32/drivers" kopiert und mit "loaddrv" getartet.
    Da sollte dann eigentlich
    " 3. Into LoadDrv's input line, type in the full path of giveio.sys and press
    the "Install" button. You should get "Operation was successful". If not,
    you messed up something, goto step 1. If so, from then on, Control
    Panel's Devices list will also show the new "giveio" device.
    das "giveio" zu sehen sein. Tut es aber nicht.
    Der SC 082 scheint ja zu funktionieren, findet aber die 1581 nicht, da das "giveio" wohl nicht gefunden wurde.
    Der SC 083beta bringt übrigens eine Box mit der Meldung: This time limited beta release has expired. Download the latest beta from Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Was ich ja getan hatte.
    Kann mir hier jemand mit dem "giveio" weiterhelfen?
  • Zitat
    In der Digital Talk 63 gibt's ein/e Erfahrungsbericht/Anleitung über Star Commander und Win2000 von terror. Dort wird geraten, nicht den GiveIO sondern den Userport-Treiber zu verwenden.
    Versuch's doch mal nach der Anleitung, vielleicht hast du dann mehr Erfolg.
    Ich selbst hab's bisher noch nicht unter Win2000 probiert; bin mit der DOS-Lösung erstmal zufrieden.
    Das kannst du, glaube ich, einfach ignorieren.
