Neue Hardware von Jim Brain
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.187 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2008 um 21:43) ist von jackdaniels.
  • Moin,
    habe gerade von Jim erfahren, dass dieser wieder am Basteln ist. Nennt sich uIEC und dient wohl um CF Karten und IDE Geräte am C64 zu betreiben.
    Hier noch ein nettes Review:
    Den neuen PC-Key V3 Tastaturadapter kann man nun auch ordern:
    Für das Set:
    33 Dollar für den Bausatz und 58 Dollar für ein fertiges Kit.
    15,- Dollar kommen dann noch für den Versand hinzu.
  • danke für die info! schaut nicht schlecht aus das teil!
    aber mein iec2ata war billiger :D und kann ziemlich das gleiche. jiffy ist natürlich sehr gut. wie ich gelesen habe nutzt es das selbe dos wie das SD2iec auch. somit ist die basis wohl gleich. und im vergleich mit sd2iec sehe ich auch keinen direkten vorteil. gutes stück hardware, aber für den preis und aufgrund meiner anderen hardware uninteressant für mich.
    der tastaturadapter aber wird immer interessanter...
    wären dann bei den 33$ alle teile dabei und man muß nur selbst löten? dann denke ich werde ich kommenden monat mal son teil kaufen. brauch aber vorher noch infos dazu.
  • der tastaturadapter aber wird immer interessanter...
    Genau das habe ich mich auch gerade gefragt. Wenn beim 33$ Bausatz alle Teile dabei sind,dann ist der Preis sehr fair,wie ich finde!
    Wenn man sich die Platine anschaut,ist auch nichts an SMD Teilen dabei,sehr gut.
    Jetzt muss der Mircomys von Jens nur noch in den Läden sein (fertig ist er),dann wird das super.
  • $33 als Bausatz klingt sehr interessant.
    Wie kann man das bestellen? Ich kann da nirgends ein Shop oder eine Bestellseite finden? Muß man ihm ein eMail schreiben?
  • Also Bestellungen kann man direkt an ihm richten per Email: brain@jbrain.com
    Es gibt wohl mehrere Konfigurationen zu unterschiedlichen Preisen. Soweit ich das verstanden habe kann die teuerste Variante auch in beiden Richtungen vermitteln und läuft auch mit anderen Heimcomputer zusammen.
    Jim schreibt dazu: (Info vom letzten Jahr, bitte aktuelle Preise erfragen !!!!!)
    Some details on the interface:
    • It will interface a CBM keyboard to a PS/2 compatible PC
    • It will interface a PS/2 keyboard to a CBM machine
    • It comes ready to operate with the following keyboards or
      computers:
      • VIC-20
      • C64
      • SX64
      • C128
      • C128D (DB25 gender changer required for PS/2 KB to C128D
        operation)
    • The firmware can be extended to support any CBM (or non CBM)
      machine with up to a 8x12 keyboard matrix. PET/CBM machines and Plus/4
      machines come to mind.
    • The original keyboard can still be used (VIC/C64 has built in
      passthrough on circuit board, C128 can use existing connector, other
      machines will require wiring up a keyboard connector)
    • It does not require modification of the computer. (You do have to
      open the machine to install)
    • The firmware contains 4 keyboard mappings (C64 positional, C64
      symbolic, C128 positional, C128 symbolic). Other mappings can be
      added. Positional mappings use VICE mappings, though that too can be
      changed.
    • keyboard mapping is retained on power-down
    • C64DTV can be used with the interface
    • Optional "RESET" line can be installed which will reset machine
      upon Ctrl/Alt/Del keypress
    • Interface can be configured via the attached keyboard.
    • Dual Joystick connectors are passthrough when using the interface
      on a CBM machine. Joysticks actions map to keypresses when used with a
      PC.
    Planned enhancements:
    • Ability to record powerup or RESET macros (LOAD "*",8,1 for
      example)
    • Keyboard remapping
    Now, if you are interested, here are the ways to obtain the interface:
    • The entire project is GPL. Schematics, EAGLE CAD PDB files,
      source, and firmware executables will be posted to a project page, but
      are available now in my SVN repository at
      (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
      is the human friendly web view) $0.00 cost
    • A programmed ATMEGA162 is $10.00 + Shipping
    • A programmed CPU and MT8812 crosspoint switch (needed to use
      interface with CBM machine) is $20 + Shipping
    • A programmed CPU and bare board is $30 + Shipping
    • CPU, PCB, and MT8812 is $40 + Shipping.
    • Actual hardware
      • Base prices:
        • C128D to PC: $43.00
        • C128 to PC: $39.00
        • VIC/C64 to PC: $40.00
        • SX-64 to PC: $41.00
        • PC to C128D: $50.00
        • PC to C128: $47.00
        • PC to VIC/C64: $49.00
        • PC to SX64: $50.00
        • All integration options: $52.00
      • Kits come without joystick receptacles. Add $5.40 to kit price
        for 2 sockets.
      • US shipping is $4.60
      • Assembled units are $10.00 more.
    Currently, I have no source for PS/2 mice cords with the molded miniDIN
    plug (I use those for the CBM KB to PS/2 PC integration options, so the
    prices above assume you can snag your own cable. There are only 4
    wires to solder/plug onto the board. Or, you can mail me a cord and I
    will solder it on for assembled units
    If you're paying attention, you'll no doubt notice my PCB costs are a
    bit high. Prototype board runs are not cheap, though that price should
    come down if I do a production board run. I only have 10 prototype
    boards, so if I get a cheaper rate, I'll pass it on.
    If you've gotten here are are still interested, here are the caveats:
    • I'd prefer the early adopters be comfortable reprogramming the
      CPU (a programmer is $2.00 in parts bin parts and needs only a PC
      parallel port and Windows or UNIX/Linux/*BSD). I expect there to be
      some firmware updates (I don't use VICE all that much, and the SX64
      code is very lightly tested.)
    • I can accept Paypal, checks, or MOs at this time. I'll entertain
      bank transfers if no other option is viable.
    • If you are expecting a finished product firmware and the carefree
      freedom it will provide, wait. I don't want to be held responsible for
      someone's overly high expectations. It does work, and it works well,
      but some of the mappings might be off on some more esoteric keys, and
      the PS/2 protocol is implemented many ways on many machines.
    Whew. So, if you got here, let's chat.
    Jim
    P.S. Many thanks to Sean M. Pappalardo for continuing to bug me about
    the interface. Sometimes, folks need a constant periodic nidge to get
    things done (or close enough to done)
  • jiffy ist natürlich sehr gut. wie ich gelesen habe nutzt es das selbe dos wie das SD2iec auch. somit ist die basis wohl gleich. und im vergleich mit sd2iec sehe ich auch keinen direkten vorteil.
    Na ja, uIEC/IDE und das demnächst fertige uIEC/SD verwenden einen Controller mit mehr Flash und mehr Ram als der ATmega644 auf Shadowolfs SD2IEC-Platinen. Das zusätzliche Ram wird im Augenblick aber nur verwendet um mehr Puffer zu ermöglichen und damit der zusätzliche Flashspeicher genutzt wird müsste irgendjemand erstmal wieder Zeit zum Weiterprogrammieren finden.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • So, bezüglich des Tastaturadapter von Jim Brain habe ich auch nun einen Endpreis für die Unit, die in allen Richtungen (Retro nach PC, PC nach Retro) wandeln kann. Das fertige Ding kostet 62,- Dollar + Versand.
    Hab das Teil mal geordert. Zwar besitze ich schon ein Tastaturadapter von den IDE64 Machern aber das Teil von Jim hat einfach mehr Features.
    Preise für das uIEC/CF und SD hab ich auch:
    The uIEC/IDE+CF is $75 + $15 = $90.
    The upcoming uIEC/SD (SD card support only) is $50+$15 = $65.00
