kann Lotus nicht sichern
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.102 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2008 um 16:03) ist von Retro-Nerd.
    ich habe verschiedene Lotus Versionen welche ich gerne sichern wuerde.
    Lotus Esprit Turbo Challenge
    Lotus Turbo challenge II
    Lotus III
    wenn ich diese versuche mit transwarp zu sichern, bringt mir transwarp fuer jeden Sektor einen Fehler das dieser nicht lesbar waere (habe nach ein paar Tracks aufgegeben).
    Die Spiele selbst laufen aber. Das gleiche passiert mir auch bei Out-Run.
    Evtl. eine Art Kopierschutz? Wie bekomme ich da trozdem ADFs draus?
    Gruesse, OlliL
  • Es sind Originale, aber von denen habe ich auch noch Sicherheitskopien. Mit denen geht es jedoch auch nicht... also wenn man die irgendwie kopiert bekommen hat (nicht mein AMIGA, nicht meine Originale, nicht meine Kopien....), wieso geht es dann mit transwarp nicht?
  • Einige Spiele sind durch "Bad Sectors" geschützt. So etwas kann man mit einem Nibblecopy durchaus kopieren. Transwarp stört sich AFAIK jedoch an solchen Sektoren.
    BTW, andere Disketten hast Du aber schon mit Transwarp erfolgreich übertragen, oder? Nicht, dass das Problem in Wirklichkeit ganz woanders liegt.
    CU
    Kratznagel
  • Ja, habe schon einen Grossteil der (anderen) Spiele mit transwarp sichern koennen.
    Wie haben denn die Leute die ADFs erzeugt welche man im Netz von den genannten Spielen finden kann?
  • Das sind gecrackte Spiele, die passen dann natürlich auf Standard ADF's in 880KB. Man kann von Originalen auch sogenannte extended ADF's erstellen (meistens 1,5-2MB groß), die lassen sich dann aber nicht auf Amiga Disketten zurückschreiben.
    Desweiteren gibt es auch viele Spiele im Amiga DOS Format, ohne physischen Kopierschutz. Die lassen sich dann als Standard ADF's abspeichern, bzw. sind zurückschreibbar.
