Amiga 1200 Mit Notebook/ExternHDD Netzteil ?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.355 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. November 2008 um 20:25) ist von RetroStyle.
  • Mal eine frage an die sich was mit der Stromzufur des A1200 besser auskennen.
    Ich habe vor dem A1200 n neues transportableres Netzteil zu verpassen, die idee war in erster Linie ein Notebook NT wegen der Leistung,
    allerdings müsste man da ja noch die Spannungen entsprechend auf 5 und 12 V anpassen.
    Interessant wäre hier für mich n NT von Externen 3,5 Platten, habe hier noch eins Rumfliegen mit den Angaben 12Vmit 1.5A und 5V mit 2A.
    Zu betreiben wäre ein A1200 mit 4MB Ramerweiterung+881Copro+Uhr, CF-Adapter mit 2GB und ein internes Slimline DVD.
    Evt. könnte er irgendwann mal mit ner Turbokarte versehen werden aber des is noch nicht klar.
    Frage is ob die Leistung reicht und ob die Spannung von diesen NT's geregelt genug sind für einen A1200.
    Quasi würde denn nur der Stecker umzubauen sein .
  • Hallo
    Ich weiß ich kann mich irren, aber das Netzteil hört sich ein bisschen schwach an. Muß ja eigentlich nur eine externe Betreiben und keinen kompletten rechner. Meiner Meinung nach ist es zu schwach.
    Wirst du keine Freude mit haben, falls der Rechner überhaupt damit hochfährt.
  • Zitat
    The A1200 came with a very poorly rated power supply (only 23w) so it was common practice to purchase third party power supplies or even use A500 power supplies (they are compatible) which have a higher wattage (65w?)
    Wenn das Netzteil entsprechend was hergibt denke ich mal isses nicht wirklich schwer das Original Netzteil zu ersetzen.
    Leider hab ich in meinem Hardware Schematics Dir auf Platte alles mögliche nur kein Netzteil mit Leistungsangaben.
    Chris
  • Ich denke auch mal, das das zu wenig Leistung für nen kompletten Rechner ist. Könnte
    gehen, wenn er KOMPLETT leer ist, aber mit den Extras wirste mehr brauchen. 4,5A
    müssten schon auf der 12V Leitung sein. Quasi wie im original NT auch. Versuchs da
    lieber mal mit nem Notwbook Netzteil. Wie wir gestern zusammen auf meinem gelesen haben,
    hat das 4,5A auf 20V. Daraus müsste man dann theoretisch 1x 12V und 1x 5V abzwacken.
    Ok, ich bin kein Elektriker/Elektroniker, aber ich denke, das das vieleicht gehen könnte.
  • Ich hab hier ein Noteboock Netzteil mit 20V 3,25A und eines mit 15V 3A. Mit der Externen Festplatte wird das Wohl nicht reichen, für den Amiga bestimmt. Mit 2 Festspannungsregler kein Problem. Aber wie willst du die -12V machen, die für die Serielle Schnittstelle benötigt wird?
    Na das mit den 4,5 A auf 12V Braucht der nich wirklich, mein 500er NT an dem der 1200er Hängt hat 1.0A auf 12V und 2,5A auf 5V laut Angabe
    Und der läuft astrein.
  • Na das mit den 4,5 A auf 12V Braucht der nich wirklich, mein 500er NT an dem der 1200er Hängt hat 1.0A auf 12V und 2,5A auf 5V laut Angabe
    Und was hat dein 1200er für ne Austattung??? Für nen normalen A1200 reicht das freilich, aber wenn du ne Turbo, ne HDD, und z.B noch nen CD/DVD Laufwerk ranhängst, und vielleicht nochn externes DiskLW wirds eng werden.
    Hoppla ... meinte 4,5A auf 5 Volt :roll:
  • Und was hat dein 1200er für ne Austattung??? Für nen normalen A1200 reicht das freilich, aber wenn du ne Turbo, ne HDD, und z.B noch nen CD/DVD Laufwerk ranhängst, und vielleicht nochn externes DiskLW wirds eng werden.
    ääää Hast du diesen Satz etwa komplett überlesen ?
    --> Zu betreiben wäre ein A1200 mit 4MB Ramerweiterung+881Copro+Uhr, CF-Adapter mit 2GB und ein internes Slimline DVD.
  • Hat noch keiner ausgetestet wieviel A so ein 1200er zieht ? Ich denke n normales Multimeter hält des wohl leider nich aus, meins geht bis 200mA Gesichert und 10A Unfused 10 sekunden ... is was kurz für ne aussagekräftige Messung :(
    Spitzenwert IIRC ca. 3-3.5A auf der 5V-Leitung für einen A1200 mit Blizzard 1230/IV+SCSI-Kit+128MB, nur dem internem Floppylaufwerk und einem CF2IDE-Adapter.
    Es gibt normale Multimeter und billigen Baumarktschrott. :wink:
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Zitat
    Zugegeben, des hatte nur 15€ beim Conrad gekostet. Aber für mein Bedarf reicht des.
  • Naja da ich ja denn eh noch die -12v brauche lass ich des ma mit dem NT wäre allerdings ne schicke portablere lösung als das orginal.
  • Versuche mal ein IBM-Netzteil mit Vierpol-Stecker und eine Netzteilplatine aus einem Thinkpad 760 z.B. zu bekommen, damit sollte dein "Mod" möglich sein. ;) Allerdings nur mit der Aufteilung der 12V und Wandlung eines Teils in -12V. Leistungsmäßig ist das schon etwas stärker als heutige Netzteile für NBs. ;)
