Welchen Amiga aufbauen?
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 6.052 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. November 2008 um 15:56) ist von Chris25-NRW.
  • Das ist trotzdem nicht genau genug. Gibt es Fehlermeldungen, friert der Rechner ein? Ich schätze du nimmst Amiga 2 für WHDLoad Spiele.
    Edit:
    1. Battle Chess braucht einen registrierten WHDLoad Key.
    2. Defender of the Crown 2 zusätzliche Libs:
    Zitat
    Note: you'll need extra library files not included in this package for
    copyright reasons, I'm sorry about that, but I think you can manage to get them.
    The files are:
    LIBS:debox.library (3500 bytes)
    LIBS:playerprefs.library
    AsimCDFS version of playerprefs.library (about 3432 bytes) works with this install.
    The official version (170KB) also works.
    If the files are not located in your LIBS: directory the install will not work.
    Ist immer hilfreich auch mal die Readme Dateien zu lesen. ;)
  • Heyho,
    Jahre nix mit Amiga am Hut gehabt und jetz ma n bisschen rumgespielt!
    Hab meine Sammlung immernoch nicht durchgecheckt, aber mir mal auf WinUAE schonmal ne SDCard fertiggemacht mit WB31 usw, und auch WHDLoad mal angetestet!
    Sogar das mit ASSIGN hab ich schnell hinbekommen, am Anfang kopierte ich WHDLoad immer in jedes Spiel mit rein :D
    Also ich bin bis jetzt voll zufrieden, zocke die ganze Zeit Powermonger ;)
    WHDLoad Vollversion gibts sicherlich noch zu kaufen, oder?Den Key meine ich....
    Die Leute habens sich echt verdient :zustimm: Super Programm - nur der Wartescreen stört mich noch!
    Werd mir bei Zeiten auf jedenfall mal nen A1200 richtig fertigmachen und ihm dann die Vollversion gönnen :bussi::weihnachten:
    Edit:
    Nun das sieht dann so aus das entweder ein Schwarzer Screen is und nix mehr passiert oder eben dann ein Reset kommt und er wieder hochfährt.
    Ich hab (muss ich zugeben) zz noch einen geklauten Key da ich das ganze noch Evaluiere, aber wenn es wirklich klappt mich auch regge wie es üblich ist.
    Chris
    Note: in den dazugehörigen Readmes stand NIX davon drin.
    Edit: Ahem.. nicht Defender of the Crown 2 sondern Defender OK 1 (ich wüsste nicht das es jemals n 2. Teil gab...)
  • 1. Das mit dem geklauten Key hatte ich mir schon gedacht. Die stehen ALLE auf der Blacklist. Ein Wunder das du überhaupt ein Spiel zum Laufen bekommen hast.
    2. Battle Chess WHDLoad Readme:
    3. Defender of the Crown 2 bzw. Verteidiger der Krone 2
    Ein Key lohnt sich auf jeden Fall, wird dir jeder bestätigen können. Ich schätze ca 98% aller WHDLoad Installs benötigen keinen registrierten Key, also einfach den geklauten Key rausnehmen und testen.
    Allerdings gibt es viele Installs, die ohne Key keine Highscores oder Spielstände speichern, auch manche der eingebauten Cheats funktionieren dann nicht.
  • Mal ehrlich... Warum nutzt jemand einen geklauten Key für WHDLOAD? MAN MUSS SOLCHE PROJEKTE UNTERSTÜTZEN und soviel kostet das auch nicht...
  • Richtig, die 20€ sollte man dafür über haben.
    Ich hab bisher alles was ich tatsächlich nutze auch Regged..das fing bei MUI und Ibrowse an und endete ua bei MagicWB.
    Dafür hab ich den Hüttenloher abba auch gut genervt xDDDD
    Sogar Microdot hatte ich als Original damals genutzt (als Point).
    speziell bei WHDLoad hab ichs bisher noch net gemacht weil es eben auch nicht wirklich lief und ich daher noch keinen tieferen Sinn darin sah.
    Chris
  • Dann lösch den geklauten Key und die Spiele laufen (minus den, die wirklich einen registrierten Key brauchen). WHDLoad ist intelligent genug diese zu erkennen und startet dann so gut wie kein Spiel.
    So habs gerade Regged via PayPal. Mal sehen wie lange es dauert bis der Key kommt...
    Chris
  • Bei mir laufen auch fast alle WHDLOAD Games.WHDLoad hat die Kickstarts intregiert,wenn man im besitzt von den Originalen ist zb.auf Amigaforever sind auch alle enthalten.Die sollten dann in DEVS:Kickstarts liegen.
  • Lag am geklauten Key, ist doch schon alles geklärt (Schwarzer Bildschirm, Resets).
    Falls Wepl nicht im Urlaub ist solltest du den Key auch in 2-3 Tagen bekommen. ;)
    Hab ich erwähnt das es das selbe spiel auch ganz ohne key war ? (Deswegen hatte ich ja nen Key besorgt um zu sehen obs so auch is)
    Chris
  • Zitat
    Nein, hattest du vorher nicht erwähnt. Nur sind ein schwarzer Bildschirm und Resets ein "Zeichen" für einen illegalen Key. Du kannst,wie gesagt, ca. 98% aller Spiele ohne Key starten. Falls es dann immer noch Probleme gibt muß es wohl ein Hardware/Software Konflikt sein. Du nutzt aber schon den Rechner mit der 1230 Karte, oder?
  • Nein, hattest du vorher nicht erwähnt. Nur sind ein schwarzer Bildschirm und Resets ein "Zeichen" für einen illegalen Key. Du kannst,wie gesagt, ca. 98% aller Spiele ohne Key starten. Falls es dann immer noch Probleme gibt muß es wohl ein Hardware/Software Konflikt sein. Du nutzt aber schon den Rechner mit der 1230 Karte, oder?
    Ja genau. Das ist der Rechner der für WHDLoad gedacht ist und auf dem einige entsprechende Spiele installed sind.
    Chris
  • Vielleicht ist dann deine 2 GB CF-HDD das Problem. Du könntest mal den Max Transfer auf 0x1fe0000 setzen. Ein Versuch ist es wert.
    Auch auf die Gefahr hin blöd zu klingen: Was soll das bringen? Also welchen Sinn genau hat das ? Bei Preload wird ein game eh ganz in den speicher geladen.
    Dann is nix mehr mit nachladen.
    Edit: Selbes spiel auch mit WHDLoad games auf ner CF Karte im CF-Kartenleser via PCMCIA...
    Chris
    >Bist DU sicher das dieser Max Transfer Wert korrekt ist? Er nimmt ihn so nicht an und ändert ihn selbstständig in 1x0000fe0 oder so ähnlich.
    Chris
