Defektes Laufwer eines IBM PS/1
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.312 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. November 2008 um 07:57) ist von quarkbeutel.
  • Hallo allerseits,
    Ich bin stolzer Eigentümer eines gut erhaltenen (fast neuwertigen) kompletten IBM PS/1, der beim Vorbesitzer wohl jahre lang nur unbenutzt in der Ecke stand. Leider gibt es ein Problem mit dem Diskettenlaufwerk.
    Mal wird es beim Einschalten erkannt, mal nicht. Und wenn es dann erkannt wurde, ist noch immer die Frage, ob es denn auch funktioniert.
    Einmal habe ich es bisher geschafft, ein Programm zu installieren.
    Ausgebaut sieht man, daß das ding keinen eigentlichen Motor hat. Direktläufer nennt man sowas, glaube ich.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das Ding wieder zum funktionieren bringe?
    Heiko
  • mach mal bitte ein bild von dem laufwerk.
    entweder hier dranhängen oder per mail schicken.
    ich hab noch kistenweise ibm ps kram in meinem lager, ich kuck dann mal, ob ich was für dich hab.
  • Vielleicht sind Kontakte oxidiert. Kabel mehrmals abziehen und wieder aufstecken.
    Hat das Laufwerk intern mehrere Flachkabel? Wenn ha, diese auch aus ihren Kupplungen ziehen mit einem etwas härteren Radiergummi vom Oxid befreien, wenn sie nicht optimal aussehen und wieder reinstecken.
    Das könnte helfen, das Laufwerk wieder zu reanimieren.
  • An Schmitti,
    leider ist die Verbindung zwischen den Platinen, die auch den Srom zum Antrieb leitet gelötet. Da kann ich selber nichts machen.
    Hier die erbetenen Bilder:
  • Es gibt typischerweise intern Folienkabel. Damit wird z. B. der Kopf angeschlossen. Hast Du die auf Oxidation geprüft?
    Das gelötete Kabel solltest Du am besten so lassen. Damit passiert normalerweise nichts.
  • sorry, dass es so lange gedauert hat, ich war aber erst heute morgen in meinem lager....
    ich hab mal eine floppie rausgekramt, siehe bilder.
    die sollte auch funktionieren, denn sie war in meiner ersatzteilkiste mit geprüften teilen.
    bei interesse, kannste mir ja `ne mail schicken. :winke:
  • ist das thema jetzt eigentlich durch...?
    ich bin neulich extra in mein lager gefahren und hab so ein laufwerk rausgekramt, hier gepostet und jetzt ist totentanz.....
  • Sorry Quarkbeutel, muß mich bei Dir entschuldigen.
    Aber ich bin nicht oft im Netzt, daher kann eine Antwort schonmal ein wenig dauern.
    Was willst Du denn für das Laufwerk habe? Interesse hätte ich.
