ehrm auf meinem 128DCR lief sie einwandfrei
Edge of Disgrace - Booze Design
spider-j -
30. Oktober 2008 um 13:59 -
Erledigt
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 8.579 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Zitat von »sauhund«
da hcl selber einen c128 benutzt wirds wohl an der 1571 liegengrübel... kann man mit ner angeschlossenen 1541 aud dem C128 DCR die demo laufen lassen
hat das schon jemand probiert??lg
WilboWenn du das interne Drive abschaltest, das 1541 auf ID 8 stellst und die Disketten mit einem Programm das 40 Tracks unterstützt geschrieben hast, sollte es gehen.
Wie das ?!?! Ich hab verschiedene Configs ausprobiert....
zuletzt ebend mit LW 1541 als Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Intern die 1571 umgestellt (softwaremässig) auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Jetzt erkennt er zwar den Diskwechsel... lädt... und freeeze!
:-((((Was haste für nen C128DCR ?
DAnke, Wilbo!
nen goldenen
lief mit 128DCR und interner 1571
:-((((Alternativ kannst Du auch das erste file von der 2. Diskette laden, dann läuft die Demo auch so weiter.
die demo löppt nur mit einem angeschlossenen drive am iec-bus.
Die Disks sind ganz normale 35 Track 171 KB Images. Da braucht man kein Programm, das 40 Tracks unterstützt.
upps, tatsache !
Warum löppt meine Warpcopy-Copy dann nicht, grübel -
Kann es sein das das Demo nicht von einer SD2IEC läuft ?
Chris
Kann sehr gut sein, da von einem SD2IEC nur Demos laufen die ohne Fastloader auskommen oder Dreamload verwenden. EoD gehört nicht zu diesen beiden Sorten. -
Soderle, rubbeldiekatz mit Starcommander auf Disk gezogen, zurückgelehnt und............ erstmal dreimal angeschaut. Und sicher nicht zum letzten mal.
Heilige Sch****. Ich hab Pipi inne Augen
, ist DAS geil! Ohne Worte. Meine Freunde und Bekannten werden einen über sich kriegen, weil ich die nächsten Wochen jedem der bei mir auftaucht erst mal EoD zeige:"Ey hier... musst du gucken!" -
Kann sehr gut sein, da von einem SD2IEC nur Demos laufen die ohne Fastloader auskommen oder Dreamload verwenden. EoD gehört nicht zu diesen beiden Sorten.Er läd den grossen Mainpart... dann entpeckt er und abstsurz mit nem komischen Ton und buntes Bild .. *G*
Chris
Das wird wohl genau die Stelle sein, an dem die erste Rekation von dem Teil des Fastloaders kommen sollte, der in der 1541 läuft (und eben im sd2iec nicht). Und da diese Rekation nicht kommt, hängt sich das Programm auf (bzw. wartet ewig darauf). Tja. -
Ich kann Euch beruhigen, die Demo spackt auch mit ner echten 1541 und 5,25er.
Drei mal keine Probleme und dann gings mehrfach nicht. Immer wenn der Hauptpart lädt zerschrubbelte Grafik und freeze.
Zuerst dachte ich es liegt an alten Disks und habe auf verschiedene Disks übertragen und getestet. Daran lags nicht. Man könnte fast sagen es liegt am Wetter ob es läuft oder nicht.
Hier nicht... -
nicht zufällig doch eine 1571 und/oder ein c128d ? auf ner ganz normalen 1541-ii sollte es keinerlei probleme geben. evtl muss man beim transfern drauf achten die disks ordentlich zu formatieren (und nicht mit zb action replay).
Da das Demo bei mir ja "rumgespackt" hat, habe ich vorhin einfach mal nur den "nackten Cevi+1541" probiert. Meinen LapTop auf dem sonst 64hdd läuft hab ich einfach mal abgestöpselt... und siehe da. Alles prächtig. Ebenso freezt auch Cyle von Booze Design nicht mehr.
Und was lese ich gerade:
:baby:Wer lesen kann ist klar im Vorteil... naja, bin ja auch selbst drauf gekommen. Hat aber gedauert...
Action Replay formatiert 'unordentlich' ?
Ich hatte damit noch keine Probleme und sehe da aus technischer Sicht auch keinen Unterschied. -
Ja. Z.B. vermisst die AR Formatierroutine den Track nicht, so dass eine gleichmässige Sektorverteilung meistens nicht vorhanden ist.ZitatIch hatte damit noch keine Probleme und sehe da aus technischer Sicht auch keinen Unterschied.
Das dürfte daran liegen, dass dir die AR Routine die meisten Probleme einfach nicht erwähnt
