Aha, interressant ! Nunja, leider gehts hier vorrangig ums mmcr, aber da scheinen wohl parallelen zu sein. Ich kann Dich ja verstehen, daß du dich nach einer neuen fw sehnst.
Die Hardware besitzt ja auch gewisse ähnlichkeiten.
MMC Replay Bug-Report ---> Files gesucht !
Messerjocke -
29. Oktober 2008 um 18:19 -
Erledigt
Es gibt 76 Antworten in diesem Thema, welches 15.835 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
ich hab derzeit kein mmc64... der plan ist aber in der tat der die änderungen auch ins mmc64 bios einzubauen.
@sauhund: Hast Du jetzt generell die "Software Pflege" für MMC und MMCR übernommen oder machst Du das nur, weil sich Oliver z.Zt. um andere Projekte kümmert ? Wenn ersteres der Fall ist, gäbe es hier endlich wieder einen Ansprechpartner.
ersteres
Zitat
Hast Du jetzt generell die "Software Pflege" für MMC und MMCR übernommen oder machst Du das nur, weil sich Oliver z.Zt. um andere Projekte kümmert ? Wenn ersteres der Fall ist, gäbe es hier endlich wieder einen Ansprechpartner.Zitat
ersteres
.. also dann gibts doch noch Hoffnung für ein bisschen Kernal Kompatibilität im MMC64? \o/
beim mmcr werde ich mir das mit sicherheit anguckn, beim mmc64 bezweifel ich aber das sich kernal-kompatibilität irgendwie sinnvoll einbauen lässt
Also, wenn nix dagegen spricht (sauhund? haste eventuell schon genug Beispiele für den Fix?), werde ich mich morgen vor der Abendschule nochmal ran machen und die Tosec Sammlung weiter durchforsten...
testcases kann man nie genug haben
- Offizieller Beitrag
die darauf folgenden Beiträge wurden ausgelagert: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
sl FXXS
So, die nächsten 234 prgs von "Burger Time" - "Cyborg" sind gecheckt.
Das einzige, was Probleme macht ist Camelot Warriors von CFB.C64 hängt bei der SYS/RUN Meldung.
Bei 02112008 funzt Freeze, bei 10112008 funzt Freeze nicht mehr.EDIT: Achjo, das war ja grundsätzlich so ...PS: Danke, FXXS!
Zitat
beim mmc64 bezweifel ich aber das sich kernal-kompatibilität irgendwie sinnvoll einbauen lässtEin bisschen Load/Save Kompatibilität für One-File Software wäre schon ausreichend.
Bei Gelegenheit könnte man ja Teile wie den internen Sidplayer und D64 Reader/Writer auslagern. -
Ich würde sogar den Filebrowser komplett rausschmeissen und nur direkt von BASIC aus per F-Tasten laden. Selbst wenn man nur ein mal laden kann, der Filebrowser macht ja auch nicht mehr und ist dabei noch ziemlich unbequem. -
Bei Gelegenheit könnte man ja Teile wie den internen Sidplayer und D64 Reader/Writer auslagern.das problem ist weniger der fehlende platz im rom (da könnte man im zweifelsfall in der tat "interne" plugins auslagern) sondern der das die hardware einfach wesentlich schlechtere voraussetzungen dafür bietet als zb das rr oder mmcr. beim mmc64 kann man nicht einfach die kernal vektoren auf ein "bischen" eingeblendetes rom umbiegen so wie es die freezermodule klassischerweise machen, sondern müsste irgendwo im c64 speicher den code unterbringen der das cartridge einblendet und die entsprechenden routinen anspringt - das wäre natürlich machbar, aber würde ziemlich instabil und inkompatibel sein.
Daley Thompson's Decathlon
- mit 02112008: Absturz
- mit 10112008: eingeschränkte Funktion: Koala Bild korrupt, dann SYNTAX ERRORDaley Thomson's Supertest
- mit 10112008: funktioniert einwandfreiDesert Duel
- mit 10112008: funktioniert einwandfrei -
apropos...das mit dem zurückkehren in den brauser per "freeze" scheint zu klappen wenn man den knopf zweimal drückt.... interessanter bug :o)
Ich sehe da kein Problem. Man legt den Code in den Speicher, und nach dem ersten LOAD wird der LOAD-Vektor wieder auf das ROM gebogen. Beim Filebrowser kann man ja schliesslich auch nur ein mal von der Karte laden. -
äääh... und wenn ich dann nur einmal was reinladen kann, wo genau ist dann der vorteil zum filebrauser?
Der Vorteil liegt darin, dass man nicht über die recht lästige und eingeschränkte Bedienoberfläche des Browsers gehen muss. Ausserdem gehen zumindest mir persönlich diese "Menu on Reset" Dinger eh unheimlich auf den Keks. Da hab ich lieber eine Bedienung wie beim FC3/TFR: Beim Reset ist man sofort in Basic und mit den F-Tasten hat man eine sehr schnelle Bedienung.
beim fc3 kommt also keine lästige gui bei reset? :o)
also für mich ist das eher ein argument dafür den brauser besser zu machen
Nein. Nur beim Einschalten (und das lässt sich mit gedrücktem RUN/STOP umgehen), danach kommt das Menü nicht mehr. -
