MMC Replay Bug-Report ---> Files gesucht !
Es gibt 76 Antworten in diesem Thema, welches 15.831 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Februar 2009 um 22:54) ist von feuertonne.
    Ich arbeite gerade an einem detaillierten Bug-Report fürs MMC-Replay.
    Dazu brauche ich unbedingt noch einge prg.files (Onefiler) die nicht per Browser startbar sind.
    Ich habe bis jetzt schon einige SID-Files (PSID-/RSID-Format) zusammengesammelt, die defenitiv nicht laufen.
    Es könnten allerdings noch etwas mehr sein, um das ganze besser vergleichen zu können.
    Das der SID-Player insgesamt recht wackelig ist sollte ja bekannt sein, deshalb bitte mehrfach austesten.
    Wenn Ihr also ein SID oder noch besser ein PRG findet, daß nicht vom Browser aus läuft, bitte als PN an mich schicken, oder an euren post ranhängen.
    Ich werde das dann nochmals abgleichen und mit in den Report aufnehmen.
    Es wird sich etwas tun, glaubst es , oder glaubt es nicht.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
    2 Mal editiert, zuletzt von mactron (29. Oktober 2008 um 18:34)
  • Ich habe derzeit von Riser das MMCReplay hier und somit die Möglichkeit sicherzugehen, dass Bugs nicht nur bei einigen MMCRs auftauchen.
    CRT Plugin:
    Funktioniert scheinbar nicht korrekt mit SD-Karten >1GB
    Getestet mit Kingston 1GB, Intenso 1GB: funktioniert
    Kingston 2GB, SanDisk 2GB: C64 stürzt ab.
    Testcartridge habe ich angehängt.
    Weitere Bugreports folgen...
  • einen mit der clustergrösse zusammenhängenden bug hab ich bereits gefunden und gefixt :)
    was mich zur zeit am meissten interessieren würde wären onefiler die nicht gehen, da konnte mir noch niemand ein einziges beispiel schicken :)
  • @spider-j: Danke für Deine Bemühungen, Dein Beitrag ist sehr hilfreich. Ich habe das gerade hier getestet, es läuft auf meiner 512er bytestor. Ich habe auch noch eine 2GB AGFAPHOTO mit der läuft es aber nicht, also tatsächlich ein bug in fw 0.54.
    :zustimm:
    Edit:
    @Sauhund: Vielleicht kann Fröhn uns da ja weiterhelfen, mich würden diese ominösen Onefiler auch mal interessieren.
    Wilhelm Busch
  • Onefiler sind mir noch nicht untergekommen, die nicht laufen, dafür habe ich aber einen sehr schönen SID-Testcase gefunden:
    Einfach mal abspielen
    \MUSICIANS\H\Hubbard_Rob\W_A_R.sid
    funktioniert
    danach abspielen
    \MUSICIANS\H\Hubbard_Rob\Tarzan.sid
    funktioniert eingeschränkt [auf allen 12 Subtunes wird der selbe Tune abgespielt]
    Nun nochmal das erste abspielen -> Absturz.
    Ich habe heute mal das Hubbard Verzeichnis abgearbeitet und einen Haufen Notizen dazu.
    SIDs die Probleme bereiten:
    - Tarzan.sid -> wie oben beschrieben - danach funzen andere SIDs nicht mehr]
    - Knucklebusters.sid + Hollywood_or_Bust.sid -> laufen, aber es erscheinen wirre Zeichen auf dem Screen
    - I-Ball.sid + Mega_Apocalypse.sid -> ein kurzer Ausschnitt Digi wird abgespielt, dann Absturz, bzw. auf allen Subtunes derselbe Ausschnitt [kann aber auch daran liegen, dass ich nen neuen SID habe]
    - One-on-One_2.sid -> hängt bei der Auswahl von Subtunes [alllerdings auch hier Einschränkung: neuer SID]
    - Phantoms_of_the_Asteroid.sid -> kein Ton
  • Wow ! Du machst Dir ja ne Menge Arbeit. Ich sitze auch schon seit Tagen und sammle Test-Cases heraus. Die SID-Liste ist wie zu erwarten schon Recht lang geworden. Ich werde die von Dir angesprochenen Tunes aber auch nochmal durchtesten und in die Liste aufnehmen.
    Es kristallisiert sich langsam heraus, das es grob umrissen, ein IRQ-Problem des Players der fw0.54 ist.
    Ich denke mal, das die Beiträge zum Thema SID dann auch ausreichen um dem Programmierer genug Ansatzpunkte zu geben.
    Aber wenn mir jemand ein Onefiler zeigen könnte der nicht läuft... das wäre schon sehr interessant.
    Es ist fast so, als wenn man einem Phantom hinterherjagt :biggrin:
    Das sollen angeblich Files aus der Zeit um 1986 sein, die einen besonderen Packer benutzen.
    Vielleicht hilft das ja bei der Suche.
    Wilhelm Busch
  • Aber wenn mir jemand ein Onefiler zeigen könnte der nicht läuft... das wäre schon sehr interessant.
    Okay, ihr habt es nicht anders gewollt:
    Ich packe mir jetzt sämtliche 3508 PRGs aus der Tosec 2006 Sammlung auf ne SD Karte und werde nach und nach alle durchtesten. Ich hoffe, jemand kommt mich dann mal in der Klapse besuchen, wenn ich damit fertig bin ;)
  • Gute Idee !
    Ich werde das gleiche machen. Ich fange hinten an und wir treffen uns dann in der Mitte bzw. in der Klappsmühle :winke:
    Wilhelm Busch
  • "gut" - geht hier auch nich... :)
    wenns noch ein paar mehr werden würden wäre super...dann sollte es einfacher sein rauszukriegen was das problem ist...
  • wenns noch ein paar mehr werden würden wäre super...dann sollte es einfacher sein rauszukriegen was das problem ist...
    Naja, ich hab jetzt 80 Files durch, ich denke die 100 mache ich noch voll und dann muss ich zur Abendschule.
  • Wunderbar,
    Habe die Prg schon in die Liste eingefügt.
    Gibts ja gar nicht, ich such mir hier den Wolf und du findest welche auf Anhieb. Gute Arbeit .
    Wilhelm Busch
  • Hehe, das ist doch eine gerechte Verteilung :wink:
    Wilhelm Busch
  • Und noch eins - obwohl ich nicht sicher bin, ob die Welt nicht auch genausogut ohne dieses existieren könnte.
    Ich kann nicht einmal sagen, was es macht, aber definitiv bewegt sich im VICE was aufm Schirm und auf dem MMCR hängt sich der C64 auf [ was ich ihm nicht verübeln kann bei dem "Spiel" ].
    PS.: Die ersten 234 Files sind abgearbeitet. Von "0 and X" bis "Alien Bash".
  • Sehr schön !
    Wird alles morgen früh in die Liste eingebaut. Danke, beispielhaft Dein Einsatz.
    :zustimm:
    Wilhelm Busch
  • Jaja, ich mach einfach mal emsig weiter. Ein Bier ist auf, drei sind noch da ;)
    Gaa-a-aaa-ha-nz ultraextrem wichtig ist natürlich, dass diese "Araknifoe" Version endlich mal aufm MMCR läuft!!! Wie konnten wir nur ohne das Leben?!? Das uns allen das nicht sofort aufgefallen ist :cursing: ... Ihr seht schon, die Klappse rückt näher.
    File 83 aus Directory 2 -> Entpacken startet mit MMCR und dann kommt das Run/Stop Restore Bild [READY.] wohingegen am Emu an dieser Stelle der Border flasht und weiter entpackt wird.
  • das komische "spiel" von ice team und das grandiose araknifoe tuns mitlerweile.... (und abnormal dingens kann zur zeit nicht laufen weils in den bildschirm lädt) die andern beiden sind aber...komisch *kratz*
