Ich hatte in einem anderen Forum gelesen das DJ Base seine CF Karten/Festplatten mit SFS formatiert hat.
Macht das sinn?
Welche settings muss man in der HD Toolbox verwenden dafür ?
Thx
Chris
letzter Beitrag von Happy63512 am
Macht das sinn?
Thx
Chris
Der einzige Vorteil von SFS scheinen die langen Dateinamen zu sein, ich habe SFS am IDEFix ausprobiert, da ist SFS sogar etwas langsamer als FFS. Scheinbar ist SFS nur schneller wenn man richtige Festplatten benutzt, im übrigen vermisse ich bei SFS das Feature das man nicht Partitionen mit Diskcopy kopieren kann, ich habe von meiner Bootpartition DH0 immer ein "Backup" auf DH1, so kann ich gemachte Änderungen schnell wieder rückgängig machen indem ich das DH1 Icon einfach aufs DH0 Icon ziehe.
TP
SFS hat schon ein paar mehr Vorteile gegenüber FFS.
Dennoch wäre es interessant zu wissen welche settings man da in der HD Toolbox machen müsste...
Chris
Das "Disc not Validated" problem gibts ja nicht @ CF karten oder ?
Chris
Die da wären??
* Fast reading of directories.
* Fast seeking, even in extremely large files.
* Blocksizes of 512 bytes up to 32768 bytes (32 kB) are supported.
* Supports large partitions. The limit is about 2000 GB, but it can be more depending on the blocksize.
* Support for partitions larger than 4 GB or partitions located (partially) beyond the 4 GB barrier on your drive. There is support for New Style Devices (NSD) which support 64 bit access, the 64-bit trackdisk commands and SCSI direct.
* The length of file and directory names is internally limited only by blocksize. Limitations in the dos.library however will reduce the effective length of file and directory names to about 100 characters.
* The size of a file in bytes is limited to slightly less than 4 GB. Because of limitations in dos.library we will however probably not allow files larger than 2 GB, to avoid potential problems.
* Modifying data on your disk is very safe. Even if your system is resetted, has crashed or experienced a powerloss than your disk will not be corrupted and will not require long validation procedures before you will be able to use it again. In the worst case you will only lose the last few modifications made to the disk. See Safe writing for detailed information on how this works.
* To be able to ensure that your disk never gets corrupted we use an internal caching system which keeps track of modifications before writing them to disk. This cache has the additional benefit that creating and copying files can be a lot faster, especially if the drive used isn't very fast (ZIP & floppy drives for example).
* There is a built-in low-level read-ahead cache system which tries to speed up small disk accesses. This cache has as a primary purpose to speed up directory reading but also works very well to speed up files read by applications which use small buffers.
* Disk space is used very efficiently. See the Space efficiency page for a comparison between a few filesystems.
* Supports notification and Examine All.
* Supports Soft links (hard links are not supported for now).
* Using the SFSformat command you can format your SFS partition with case sensitive or case insensitive file and directory names. Default is case insensitive (like FFS).
* There is a special directory which contains the last few files which were deleted. See deldir.
Diese Infos kommen von der Website des ursprünglichen Programmierers John Hendrikx.
Nett
Und was muss ich in der HDToolbox angeben zum ?
das FS is klar, aber müssen da sonst irgendwelche Flags gesetzt werden?
Chris
Die Settings zu MaxTransfer und Mask hängen mit dem verwendeten Kontroller zusammen. BlockSize sollte bei SFS generell bei 512 belassen werden.
Jap Danke.. Das hatte ich dann ja schon geschafft...
Nur das ich nicht den SFS\00 angeben konnte. Beim "adden" des SFS hat HDToolbox die anderen daten automatisch bestgelegt. Uneditierbar.
Das durchcyclen im haupt win ist eine SFS net vorhanden.
EDIT: Nu hab ich das mal mit dem 0x53... getestet und siehe da .. es geht...
Dank dir
Chris
Alles anzeigenJap Danke.. Das hatte ich dann ja schon geschafft...
Dank dir
Chris
hehe
als ich sfs das erste mal installieren wollte, hatte ich das selbe problem
man sollte sich halt doch die readme´s vor dem installieren durchlesen
MfG Matthias
Alles anzeigenhehe
MfG Matthias
Im Guide steht nix drin
Chris
doch da steht auch das man den dos type ändern muß
Doch, dieses Problem gibt sehr wohl auch bei CF-Karten; da gibt es keinen Unterschied zu Festplatten, warum auch?. Wenn der Rechner mitten in einer Schreiboperation abschmiert, sind die Daten unvollständig und FFS muss die Partitition neu validieren.
CU
Kratznagel
Naja nachdem ich nu mit Chanhge des Dostypes und auf 512 Blockgrösse nochmal alle daten fix im kartenleser neu gemacht hab funxt es nu mit AmigaSys4 (os3.9).
Nur WHDLoad spackt n bissl aber da muss ich mal testen wieso fast nix geht (einfach schwarzer Screen oder reboot - Dann mit Rotem Screen bis ich Stromlos mache)
Chris
ich weis jetz nich was du alles auf deinemn rechner installiert hast, aber whd-load
hackt sich wenn ein tcp-ip-stack gestartet ist oder poseidon usb stack aktiv ist
Also ausser dem oben genannten AmigaSys4 + die 2 service packs (boings..) eigendlich nix.
internet bekommt dieser rechner net xD
WHDLoad warin AmigaSyS ja schon installed.
Chris
Ich habe zu der tollen Erklärung mal ein paar Fragen. Erst mal zum ersten Absatz wo ich schon hänge.
Hier der Absatz:
Du solltest das SFS natürlich die neuste version in den RDB der Platte legen. Je nach verwendetem Partitions Programm kann das ein bissen anders ablaufen. Ich beschreibs halt mal an HDToolBox von OS3.9.
SFS runter laden klappt als lha Datei. Und dann in den RDB der Platte??????? Was ist der RDB der Platte bitte?
OS3.9 original CD habe ich hier, aber mit was genau fährst du den Amiga hoch? mit der 3.9 Rettungsdisk?
Und diese lha Datei, entpacken oder komplett in den mir noch unbekannten RDB Bereich der Platte.
Vor allen, leere CF Karte, noch unpartitioniert und unformatiert..... auf welche Platte könnte ich das dann legen?
Sorry, um das zu raffen muss man wohl Profi sein, oder denke ich zu viel?
Könnte mir wer mal erklären wie ich bei nagelneuer 4 GB CF Karte, WB 3.9 incl emergency Diskette diese sfs.lha Datei auf diese noch nicht vorhandene bzw noch nicht nutzbare Platte bekomme?
1. Zweizeiler und ich hab 1000 Fragezeichen im Gesicht.
Danke für Eure Hilfe .... lg Danny
Würde SFS heute überhaupt nicht mehr installieren. PFS3 ist mittlerweile frei erhältlich und mit PFS3aio auch relativ einfach zu installieren. Ist das schnellste und stabilste Dateisystem für den Amiga.
http://aminet.net/disk/misc/pfs3aio.readme
http://eab.abime.net/showpost.php?p=831346&postcount=14
edit: Ne, das deutsche Tutorial ist Murks.
