Print Server identifizieren...
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 2.183 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. November 2008 um 06:34) ist von Schmitti.
  • Moinsen!
    Ich habe auf dem Flohmarkt für nen Euro das Teil hier mitgenommen:
    Es funktioniert soweit, nur dummerweise ist da ein Passwort im Configmenü.
    Und ich habe keine Idee, wer der Hersteller davon ist. Ich habe im Internet mittlerweile zwar offensichtlich baugleiche Geräte gefunden, aber das hilft mir leider auch nicht weiter, da dort auf das Problem mit dem Passwort in keiner Form eingegangen wird.
    Kann mir jemand helfen? Ich habe wenig Lust, mein Netzwerk auf 10.64.18.x umzustellen.....
  • Hmm, haben die Teile nicht normalerweise einen Reset-Knopf, den man nur mit Kugelschreiber oder ähnlichem drücken kann? Meist kann man PW-Einstellungen aber auch nur löschen, indem ein Kurzschluss irgendwo verursacht wird.
  • Das Thema habe ich auch schon durch, Reset bringt nix ausser nem Neustart. Alle Variationen getestet. Bin kurz davor, den Flash-Chip auszulöten & zu sockeln und dann mittles Uniflash die Firmware von einem der anderen Hersteller da reinzumogeln. Das sollte das PW eigentlich plätten, oder?
  • Bei einem so "einfach" gestrickten Gerät ist es sehr wahrscheinlich, bei einem Thinkpad hättest du mit der Methode selbstredend "keine Chance". ;)
  • Hi,
    normalerweise muss man den Resetknopf mehrere Sekunden drücken. Ansonsten wäre im Gebrauch jedesmal die Konfiguration weg.
    Viel Erfolg
  • Bei gedrücktem Resetknopf macht er einfach nur einen softreset nach dem anderen.
    Das mit der Firmware hat sich erledigt, anscheinend kam nie ein Update raus....shit.
    Naja, war ja nur ein Euro, also ab in die Tonne damit.
    Es sei denn, jemand hat nen brute-force-bot für mich....
  • Hast du den Hersteller schon herausgefunden? Falls nein, vielleicht findest du ihn anhand der MAC wieder. Die ersten 8Byte sind doch herstellerabhängig.
    Schon komisch, irgendwie muss man das Ding doch in die Werkseinstellung bekommen...
  • Jo, das gab nen Treffer. Zyxel.
    Mal sehen, inwiefern mir das weiterhilft.
    edit: Gar nicht.
    00-40-01 (hex) ZYXEL COMMUNICATIONS, INC.
    004001 (base 16) ZYXEL COMMUNICATIONS, INC.
    4F, 111, CHUNG SHAN N. ROAD
    SEC 2, TAIPEI
    TAIWAN R.O.C.
    TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA
    Auf deren Seite gibt es nur einen Print Server, und der hat noch nichtmal ansatzweise Ähnlichkeit mit meinem.
    Einmal editiert, zuletzt von CrazyIcecap (19. Oktober 2008 um 16:30)
  • Vllt Gibts ja sowas wie bei meinem mda compact. Reset Knopf + ein/ausschalter gleichzeitig. Also wenn das ding nen ein aus schalter hat^^
  • Alles schon probiert.
    Reset gedrückt halten, Reset gedrückt halten und Stecker rein (kein Schalter), wie verrückt auf Reset eintackern, Reset Reset Reset Reset....
  • hat das ding zufällig ne puffer batterie? ne, das wär zu einfach. aber da muss es was geben
  • Vermutlich musst Du den Reset-Knopf länger als 5 Sekunden drücken. Dabei darf nur die Spannungsversorgung angeschlossen sein.
  • Ebenfalls nix. Das Teil zeigt sich unbeeindruckt davon.
    Hier mal ein Bild vom Innenleben. Der Flash war nicht gesockelt, das habe ich eben gemacht. Werde das Teil mal auslesen; vielleicht kann ja jemand nen Blick rein werfen.
  • Hier mal der Dump.
    Liess sich überraschend gut packen.
  • Manche Router, Switche oder Printserver haben ein Master User und ein Master Passwort, das alle Einstellungen löschen kann....
    Ich bräuchte die genaue Typen Bezeichnung...
    Versuch das mal:
  • Ich bräuchte die genaue Typen Bezeichnung...
    Ich doch auch... :roll:
    Ich habe zwar schon Hersteller gefunden, die dieses Gerät auch im Programm hatten (Lindy, Hawking, etc), aber das hat mir auch nicht weitergeholfen.
  • Ist auf dem Gehäuse nicht ein einziger Aufkleber???
    Hast Du die standart Passwörter von den von mir verlinkten Seiten ausprobiert?
    Was brauchst Du an dem Printserver, den USB oder prallel Port?
    Ich habe hier noch einen Intel NetPort übrig ;)
  • Da steht definitiv nix, was auf den Hersteller schliessen lässt.
    Was ich brauche? 1x USB auf jeden Fall, und 1x Parallel für den Laser wäre auch nicht übel, aber eher zweitrangig.
  • Den Parallel Drucker kannste auch an USB betreiben...
    Bei Bedarf hab ich noch ein Adapter hier den ich im leeeben net brauchen werde....
    Hast Du keine Fritzbox 7170 oder so? Die können ne ganze menge schon von haus aus... Inkl Printserver....
    Chris
  • Jetzt fielen hier schon drei Namen: Zyxel, Lindy, Hawking
    Einfach mal eine nette E-Mail an die Firmen, vielleicht kommt ja eine brauchbare Antwort zurück.
