Halbtoter Plus 4
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.737 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Oktober 2008 um 23:50) ist von Xentrix.
  • Kollegen,
    ich habe hier einen halbtoten Plus4. Erst war er ganz tot. Nach Austausch der PLA ergeben sich die beiden unten angehängten Einschaltbilder zwischen denen der Rechner im Sekundentakt oszilliert. Ich habe alle gesockelten ICs getestet, den TED-Sockel erneuert die beiden Multiplexer getauscht und auf Verdacht den RAM-Baustein U16 gewechselt, weil ich dachte das es etwas mit dem 6. Bit zu tun haben könnte. Da mit langsam die 16pin Sockel ausgehen und ich wenig Lust habe mir beim Auslöten der verbliebenen 7 RAMs die Platine möglicherweise zu beschädigen wollt ich mal fragen, ob jemand schon so ein Bild gesehen hat.
    Achso, die Huckepack-RAM-Methode habe ich natürlich auch schon ausprobiert.
  • Glückwunsch !!!
    Wieder einer mehr am Leben :wink:
    Michael
  • fehlen blos noch mein C16 und 116 ... die sind noch tot. Aber da brauchts Gott sei Dank NUR jeweils
    ne neue CPU. Muss mal schauen, wo ich die her bekomme.
  • Hallo Leute!
    Ich habe vor kurzem meinen aufgemotzten Plus/4 wieder vom Dachboden geholt, der dort schon 10 Jahre rumgestanden hat...
    Habe ihn damals eingemottet, weil er nur noch ein schwarzes Bild anzeigte...
    Zur Info, es handelt sich um einen umgebauten Plus/4: 256 KB Speicher, 192 KB Eprom Software intern, ohne 3-Plus-1 Software!
    Habe die CPU (U2) ersetzt und tada, er tat wieder... leider mußte ich feststellen, dass nicht alles funzt ... Speicherzugriff ab $F900 und die Kiste stürzt ab... woran kann das wohl liegen? Dachte erst einer der RAM Bausteine wäre defekt, aber das kann ich ausschließen da dieser Fehler bei jeder Speicherbank auftritt! Standartmäßig war eine 8501 CPU eingebaut, ich habe ihn durch eine 7501 CPU ersetzt, sind die nicht baugleich??? Kann der Fehler da vielleicht liegen???
    Wäre toll wenn jemand noch eine Idee hat :wink:
  • Wo finde ich die PLA bzw. die Multiplexer und wie sieht das ganze aus?? Habe noch eine Plus/4 Platine von Conrad hier, als Ersatzteillager...
  • :wink: Ich hab´s jetzt hinbekommen ... U19 ausgetauscht und juhu... es funzt wieder alles ... vielen Dank nochmal an neuRomancer ! Hoffe mal der Rest klappt auch... wie war das nun aber noch mit den Multiplexern?
  • Ok, danke für die Info! U9 und U10 sind das also .... werde ich wohl finden...
    Habe jetzt meine SID-Karte ausprobiert, wird alles soweit erkannt... und Sound habe ich auch... leider verschwindet dieser nach kurzer Zeit, ich schätze mal da sind ein paar Kontakte oxidiert, werde es mal mit Kontaktspray versuchen... die Karte scheint soweit i.O. zu sein, habe sie am anderen Plussi probiert... scheinen wohl die Kontakte am Expansionsport zu sein... naja mal schauen....
