hmmmmm gute Frage. Ich hab den Stecker mal entfernt, und neu gecrimpt.
Allerdings mit ner Zange, da ich keine Crimpzange habe. Ich war aber vorsichtig dabei.
Ist ne gute Frage, ob sich da n Zahn auch ins Nachbarkabel gezogen hat. Was ich mal versuchen könnte,
wäre die Enden am Stecker aufzudröseln, und quasi einzeln auf die Messerchen zu legen und
dann neu zu quetchen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,4k mal aufgerufen und enthält 79 Antworten
letzter Beitrag von gHost am
"Device not present error"
- gHost
- Erledigt
Wenn du jetzt den Durchgang noch misst ist der Kurzschluss jetzt weg?
lg,
znarF -
Ja war er.
Kurze Info. Das Multimeter hat mein Kumpel gestern mitgebracht. Ich selbst hab leider keins.
Und ich war gestern so schlau das nicht hier zu halten
Aber ich werd heut Nachmittag, wenn ich wieder zuhause bin, mal nen anderen Cevi testen,
obs da auch so ist wie bei dem. -
Fahr einfach in den nächsten Baumarkt und kauf dir eines, die haben da welche um 5,- Euro herumliegen. Ist zwar nicht vergleichbar mit Fluke aber zum durchgangsprüfen reicht es allemal!
lg,
znarF -
Nö, das ist nicht normal! Ist das Multimeter wirklich auf Durchgangsprüfer gestellt? Und wenn du zB Pin 1 und 2 vom Cassettenport auf Durchgang misst darf da nix piepsen! Ich vermute eher dass das sd2iec hier nen Kurzschluss bei den o.a. Widerständen hat, die sind nämlich direkt am IEC Bus dran.
lg,
znarFHiho ....
So, hab das ganze jetzt mal mit nem Multimeter auf Durchgang geprüft, OHNE das Kabel vom sd2iec dran zu haben, sprich
ich hab das Kabel abgelötet. Aber wenn ich Pin1 und 2 vom Cassettenprt auf Durchgang prüfe, dann piepst das
Multimeter. Um das zu verifizieren, hab ich noch weitere Cevis an den Pinnen durchgemessen, und an ALLEN
hat das Multimeter gepiepst. Ich werd morgen mal Bilder machen, und die dann hier reinstellen. Kamera
von meinem Kumpel bekomm ich morgen erst, leider.in diesem Sinne euer gHost
hat das Multimeter gepiepst.Das kann eigentlich gar nicht sein, da auf Pin1 MASSE und auf Pin2 +5V sind.
Ein Durchgang ist dort nicht vorgesehen.
Auf was ist denn das Multimeter eingestellt? -
Kann auch sein, dass die Kondensatoren durch das Multimeter geladen werden.
Das wirkt dann auch sehr kurz wie eine direkte Verbindung.Wenn das Multimeter nicht auf Strom sondern wirklich auf Durchgang steht,
dann einfach mal länger als 1 Sekunde messen. -
Auf was ist denn das Multimeter eingestellt?Das Multimeter war auf Durchgang gestellt. Ich werd mal den Tip von Shadowolf umsetzen.
Hab nämlich immer nur kurz angetippt, und bei Signal wieder runter genommen. -
So, da bin ich nochmal. Diesmal mit Bildern von meinem sd2iec.
Aber bitte nicht zu laut stöhnen vor Schmerzen, wenn ihr die Bilder seht. Das ist
meine ALLERERSTE SMD Lötarbeit. Hier nu die Bilder. Ich hab 2 der Wiederstände von
R2-4 ausgetauscht, durch neue 10k 1206 Wiederstände. Ich bekomme aber immernoch
DnPE. Ich weiss einfach nicht mehr weiter. -
Ich bekomme aber immernoch DnPE. Ich weiss einfach nicht mehr weiter.
Welche Adresse verwendest du dabei? Wenn die Antwort 8 ist: Wieso ist da ein Jumper auf der Stiftleiste? -
Leuchtet denn immer noch die rote LED dauerhaft?
Dann ist die Software noch nicht drauf.
Und solange das nicht klappt ist da auch kein Device.Du kannst mir das Teil auch schicken.
Der DnPE kommt auf ALLEN Laufwerksnummern von 8-11. Der Jumper is nur drauf, weil ich kurz
zuvor Device 9 getestet hatte.Nein, die rote Led blinkt nicht dauerhaft. Wenn ich den Cevi mit angestecktem sd2iec einschalte,
dann leuchtet die grüne LED kurzauf, und geht wieder aus. die rote flasht garnicht.
Das mit der roten LED waren auch nur ca 2 sekunden, und das auch nur, als ich die LEDs noch verpolt hatte,
und die rote da als erste umgedreht und wieder richtig gepolt hatte.
Ich hab ja auch mit Anleitung von znarF nen Downgrade, mit anschliessendem Update wahrscheinlich erfolgreich
durchgeführt. Sprich "Intern" scheint das sd2iec wohl zu laufen. Blos die Kommunikation mit dem Cevi
is irgendwie blockiert.Wegen zuschicken schreib ich dir ne PM Shadowolf. Ich werde dein Angebot SEHR GERNE in Anspruch
nehmen. VIELEN DAMK -
Wenn ich den Cevi mit angestecktem sd2iec einschalte, dann leuchtet die grüne LED kurzauf, und geht wieder aus. die rote flasht garnicht.Ich muss mal wieder ein Update machen aber bei mir leuchtet die rote LED für etwas 1 Sekunde und dann blinkt die grüne LED kurz.
durchgeführt. Sprich "Intern" scheint das sd2iec wohl zu laufen.Okay, Deine SD-Karten brauche ich zum Testen dann wohl nicht.
Zitat
Blos die Kommunikation mit dem Cevi is irgendwie blockiert.Wegen zuschicken schreib ich dir ne PM Shadowolf. Ich werde dein Angebot SEHR GERNE in Anspruch
nehmen. VIELEN DAMKIch werde dann auch gerne mal berichten, was eigentlich das Problem war.
Das wäre klasse, wenn du das tun könntest. Mich als TOTALEN Neuling würde das SEHR interessieren.
So, die Platine ist heute angekommen, das habe ich auch schon schlimmer gesehen.
- die rote LED war quasi nicht aufgelötet und beim Nachlöten habe ich festgestellt, dass die Kontakte sich schon aufgelöst haben
- der Pin für die Karten-Erkennung am SD-Sockel hing in der Luft
- der Pin an Masse für C2 hing in der Luft
- das Pad von R4 zum IEC hin ist von der Platine gelöst, also fast gekilltAber das eigentliche Problem war das R7 und R9 elektrisch gar keinen Kontakt mit GND hatten.
Die sahen auf der GND-Seite zwar von oben verlötet aus, bis zur Platine runter ist das Lötzinn aber nicht gekomen.
IEC-Clock und IEC-Data konnten vom SD2IEC aus also garnicht bedient werden.Den Fehler hatte ich bisher nicht, daher hat sich also die Suche auch für mich gelohnt.
Gerade habe ich das SD2IEC hier noch getestet, erst das Verzeichnis von Deiner Karte gelesen, dann mal einen Speeder von meiner Test-Karte geladen und mit dem ein Spiel geladen.
Morgen geht das Teil wieder raus. -
:rotwerd: :rotwerd: :rotwerd: :rotwerd: :rotwerd:
Oha .... Das sind aber ne Menge Fehler, die ich da gemacht hab.
Aber die Reparatur ging ja SEHR schnell WOW. Danke dir Shadowolf.
Was mich blos wundert, das trotz Nachlöten die Fehler nicht verschwunden sind.
Kann Lötzinn auch "zu alt" werden ??? Ich frage, weil das Lötzinn, mit dem ich
gearbeitet habe schon ziemlich alt ist.Gibts eigentlich noch Bausätze ??? N Kumpel von mir hat auch potentielles
Interesse daran. -
Geht so, ich wollte bloss alles aufführen.
Zitat
Aber die Reparatur ging ja SEHR schnell WOW. Danke dir Shadowolf.Irgendwie muss man die Mittagspause ja verbringen.
Zitat
Was mich blos wundert, das trotz Nachlöten die Fehler nicht verschwunden sind.Du hast nur nicht die richtigen Stellen erwischt.
Gesehen habe ich das mit den beiden Widerständen auch nicht, das ist beim Durchmessen aufgefallen.Zitat
gearbeitet habe schon ziemlich alt ist.Aha, daher der nostalgische Geruch.
Das Flussmittel ist wohl nicht mehr ganz aktuell.Da kann ich sowas hier empfehlen:
http://www.reichelt.de/?;ACTIO…98c175ca631838de5091fd687Nicht vom Preis erschrecken lassen, die 250 Gramm muss man erstmal verbrauchen.
Interesse daran.Das kann ich mit einem klaren Jain beantworten.
Ich habe immer noch bzw. schon wieder ein paar Platinen und dank znarF auch ein paar Sätze Teile.
Nur habe ich jetzt nicht die Zeit mich aktiv da drum zu kümmern, gelegentlich mal einen Satz loszuwerden ist ja okay, wieder so eine Aktion mit 150 Stück loszutreten ist nur gerade nicht drin.
Wir haben auch noch vor zwei Wochen beschlossen umzuziehen, ab dem 1.12. kommen wir in die neue Wohnung, Sylvester wollen wir da schon feiern, das ist noch ein langer Weg.
Besonders freue ich mich auf den Umzug mit der Telekoma - mal sehen, was diesmal schief läuft... -
Hiho ....
Wegen nem Bausatz kann ich mich ja nochma vertrauensvoll an znarF wenden.
Dir danke ich nochmals herzlich für deine SCHNELLE und unkomplizierte Hilfe.
Du hast mir quasi das sd2iec Leben gerettet Ich wünsch dir viel Glück beim Umzug,
und das die Telekoma keinen Mist baut. -
Genau, der wird sich dann an mich wenden.
Du hast mir quasi das sd2iec Leben gerettetTja, jeden Tag eine gute Tat und heute warst Du halt dran.
Musste ich die Oma bei den Konserven halt stehen lassen.Zitat
und das die Telekoma keinen Mist baut.Bisher haben die jedesmal Mist gebaut und zwischendurch auch....
Juuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuu mein sd2iec war heut in der Post.
Habs direkt ausgepackt und voller Freude, das es endlich funktioniert angesteckt.
Rechner eingeschaltet, Load"$",8 mit eingelegter Karte eingegeben, und bekam
wieder "DnPE" Da das sd2iec jetzt DEFINITIV funktioniert, musses wohl an
meinem Kabel liegen. Da ich haufenweise serielle Kabel hab, werd ich mal eins
opfern, und mir nen externen Stecker basteln.
