Kann man ein Tastaturkabel für SX-64 nachbauen ?
Wer hat das schon gemacht, wer hat Erfahrung damit ?
Welche Farbe, Länge hat das Originalkabel ?
Ist es gerade oder eingedreht wie beim Telefon ?
letzter Beitrag von stars am
Hallo Floppy64!
Das ist ein "normales" 25 poliges Kabel mit 2 (männlichen) SUB-D Steckern. Ich allerdings jetzt nicht auf Anhieb sagen ob die 1:1 verbunden sind. Könnte ich aber mal durchmessen!
Eventuell könnte man einige bei www.ksi.at bauen lassen die auch in etwa wie das Original aussehen. Ich suche selber auch schon länger 1-2 Kabel (mit Tastatur!)
lg,
znarF
Sicher kann man das nachbauen.
Man sollte sich ein Kabel suchen, wo immer zwei Drähte miteinander verdrillt sind,
wie das bei guten Druckerkabeln so war.
Eins von den verdrillten Kabeln sollte immer an Masse angschlossen sein und
das andere den Pegel führen.
Leider wird dadurch das Löten zum totalen Streß, mit viel Geduld ist das aber machbar.
Was besonders wichtig ist, das gesamte Kabel sollte noch einen Schirm haben,
der sollte aber nur am Rechner angeschlossen werden.
Tschau.
Das eigentliche Problem, einen funktionieren Nachbau zu produzieren, liegt in der merkwürdigen Bauform des rechnerseitigen Steckers. Dieser ist abgekröpft und schmaler als ein standard Stecker, da keine Befestigungsschrauben vorgesehen sind.
Am schnellsten baut man sowas aus zwei Stück 25pol Crimpsteckern und Flachbandkabel. Am rechnerseitigen Ende muss man die Laschen absägen. Ist hässlich aber passt und soll laufen.
Ach das Problem ist auch zu lösen. Die Form ist ja nicht so kompliziert. Da kann man sich ne Form machen, fertiges Kabel einlegen und mit Epoxyd-Harz ausgießen. Danach noch die Kanten abschleifen und schön braun lackieren. Ist dann nicht das Original mit C=-Logo aber benutzbar.
Ich könnte es versuchen. Schickt mir 2 ferig gelötete Kabel (eins für mich) und ich versuche mich an dem Gehäuse. Vorlage für den Stecker hab ich. Meine SXe haben ihre Tastaturkabel!
PS: Seit dem Brotbook trau ich mir alles zu!
Jan du fängst an mir Angst zu machen Seit dem Brotbook schreckst Du vor keiner Herausforderung mehr zurück!
PS: dein PS war vorher nicht da
Ja, ist definitiv eine 1:1 Durchleitung, ohne Dreher oder so.
Guckst Du hier:
http://www.emu-ecke.de/index_q…are/stecker/sx64-keyb.htm
Cyberdyne: ich kann Dir ja eine originales Kabel als Muster zur Verfügung stellen. Wir machen dann einen Abdruck, nehmen den als Gußform.
Cool! Wir werden Kabelfälscher und verdienen uns DUMM und DUSSELIG! Wir überschwemmen den Markt! Nachher stellen wir dann noch sx-64-Clone her (weil wir so viele Kabel übrig haben...)
Ok, ich nehm 2, die kannst du dann gleich zu Jan senden!
lg,
znarF
sign-set:
Ich brauche keine vorlage! wie ich in meinem posting geschrieben habe: all meine sxe haben das passende original-kabel dabei!
lötet kabel und schickt sie mir. einen passenden ausgleich für die arbeit wird man schon finden!
x1541:
ich hab mir zu dem nachbau ja schon intensivere gedanken gemacht!
Es wird nicht 1:1!!! ich will keinen abdruck vom original machen, sondern eine einfache form damit der stecker den richtigen knick hat! also form stimmt aber weder oberflächenstrucktur, noch logo!
Wer mehr will, kann es selber machen!
Das sieht nicht so aus, als wenn einer ein Kabel möchte?! OK! Ich hab ja eh alle passend!
Schade,ich bräuchte eins.................
dann besorg dir die teile und fang an zu löten!
Ich habe auch nicht verstanden, was an dem Kabel so besonders sein soll..! Hatte mal eins, da sind mir die wildesten Sachen für geboten worden. Habe es dann auch gut eingetauscht!
Doch doch, ich will nur nicht noch ne Baustelle aufmachen! Wie sollte denn das Kabel aussehen?
lg,
znarF
Hallo, ich hol mal den alten Thread raus. Mir fehlt leider auch das Kabel. Gibts da mittlerweile eine schöne Lösung?
Schau mal hier: https://www.thingiverse.com/thing:1561848
Oh, vielen Dank! Wie lang ist den das Originalkabel?
