Wie kopiere ich den Inhalt einer komplette HD in ein Verzeichiss oder auf andere HD ?
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.641 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Oktober 2008 um 22:17) ist von GolfSyncro.
  • Wie kopiere ich den Inhalt einer komplette HD in ein Verzeichiss oder auf andere HD ? Also praktisch ein Backup. Hab es auf meinem Amiga probiert und im Emulator versucht aber er kopiert nicht alle Files und bricht ab. Und natürlich auch umgekehrt zurück.
    Grund dafür ist das ich mir ein "Backup" der Daten machen will die auf meiner HD sind. Gibt es andere Wege so etwas zu machen? Vieleicht mit einem Packer ?
    Wie sichert Ihr Daten ?
    Agima
  • Theoretisch: Mit irgendeinem Tool wie CLI-Mate, DirOpus o.ä. (das entspräche Deinem Vorhaben)
    In der Praxis packe ich aber den gesamt Inhalt der HD in ein LHA Archiv und schiebe das Archiv dann irgendwo hin...z.B. auf den PC...
  • Die ganze HD in ein LHA File zu packen würd ich als Backup aber lieber nicht machen, denn wenn dann irgendwo ein Lesefehler in der Datei ist, dann ist alles im A....
    Wenn du dagegen noch alle Files einzeln hast, dann ist nur das eine File btroffen wo der Lesefehler ist, und der Rest noch da :)
  • Wenn du keine Zusatzsoftware hast, sondern nur Workbench, dann würde ich das folgendermaßen machen.
    Unter WB die Shell öffnen.
    Auf das Laufwerkwechseln, welches du kopieren möchtest ( Befehl: LAUFWERKSNAME: )
    Dann das Kopieren auf eine andere Festplatte / Paritition oder Verzeichnis ( Befehl: copy all to LAUFWERKSNAME: )
    MfG
    Dirk
  • Gute Frage,
    ich habe ein Wechsellaufwerk auf den Amiga natürlich im Amiga Format formatiert
    und mit diesen Amiga Emulator blicke ich das überhaupt nicht: Irgendwie das Wechsellaufwerk im Win UAE mounten, ja klar, aber dann?
    Gibt es einen Weg eine Amiga (Wechsel-) festplatte möglichst einfach und geschickt auf den PC zu kopieren?
    Kann auf den PC wirklich nur die WinUAE Software die Festplatte des Amigas auslesen?
  • Um eine HD als Verzeichnis auf eine andere HD zu kopieren brauchst du doch nur die zweite HD zu oeffnen und die erste HD dann in das Fenster der zweiten HD hineinzuziehen. Normalerweise sollte es dann als Verzeichnis dort erscheinen. Wenn Fehler auftreten ist ein Defekt der zweiten HD zu vermuten.
    Tomcat
    _________________________________________________________
    Katzen würden Whisky saufen.
  • ich will mir aber die Daten + Struktur auf ein Festplattenverzeichnis auf meinen PC ziehen, zur Sicherheit.
    Und das Amiga Festplatten Format (Wechseldisc) kann mein PC nicht lesen.
    Vom Prinzip her ist die Idee aber nicht schlecht nochmal eine Wechseldisc zu organisieren und direkt am Amiga zu kopieren.
    Ich habe nen A 3000 mit Softkick, da kann ich nicht mal ne Diskette booten wenn ich mit der HD wieder irgendeinen Schrott mache.
    Das geht ganz einfach über die Shell. Mal angenommen, der komplette Inhalt der Festplatte DH0: soll in das Verzeichnis SICHER auf DH1: kopiert werden. Dazu gibt man ein:
    copy dh0: to dh1:sicher all
    Der Parameter ALL bewirkt, dass sämliche Unterverzeichnisse samt Inhalt mitkopiert werden.
    CU
    Kratznagel
  • Das geht ganz einfach ueber die Shell. Mal angenommen, der komplette Inhalt der Festplatte DH0: soll in das Verzeichnis SICHER auf DH1: kopiert werden. Dazu gibt man ein:
    Der Parameter ALL bewirkt, dass saemliche Unterverzeichnisse samt Inhalt mitkopiert werden.
    CU
    Kratznagel
    Nichts anderes macht "meine" Methode auch, nur dass dann da das Verzeichnis den Namen der Platte traegt.
    Tomcat
