top, danke fĂĽr die info!
das mit dem sidplayer habe ich auch schon gelesen! meine gebete wurden erhört! seit der ersten stunde hatte ich drauf gehofft (siehe thread wunschliste 1541u)
somit eierlegendewollmichsau
Es gibt 235 Antworten in diesem Thema, welches 36.778 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hat jemand von euch Problem-SID-Files zum testen?
Ein paar richtig fiese ? ja die hätte ich. Mal sehen was der Player taugt. ![]()
Morgen schicke ich Dir eine PM mit ein paar Samples.
Ansonsten: Gute Nachrichten, danke Dir und GruĂź an Gideon
Wenn er noch welche hat..bestell. Dann bekommste eine.
Ansonsten wird wohl erst wiedern Batch losgehen wenn er 200 Bestellungen zusammen hat.
Die 1541u ethernet ist wohl aus...Wieder mal zu spät
genau die hab ich bestellt!
werde diese woche ĂĽberweisen, bin gespannt ob was kommt!
Cyberdyne: hab das Dingen nicht hier.... aber der SID vom DTV-Intro lief auf dem MMC64 nicht....
Wie sieht es mit PSIDs aus? Werden die unterstĂĽtzt?
Ich weiĂź nichtmal, was PSID sind?!
Gibt mir einfach Dateien zum Testen und ich gebe sie weiter. Wenn nicht, dann halt nicht.
ZitatIch weiĂź nichtmal, was PSID sind?!
tunes die gehackt wurden damit sie auf dem amiga playsid samples wiedergeben können.... in der hvsc gibts zu derartigen files immer auch noch ein RSID file, welches sich dann wiederum problemlos auf einem richtigen c64 (und auf aktuellen sid emulatoren) abspielen lässt. diese PSID files zu unterstützen macht folglich auch wenig sinn (und ist auf dem c64 kaum möglich) - die RSID gegenstücke sind das interessante ![]()
Angehängte PSID Datei.
"in der hvsc gibts zu derartigen files immer auch noch ein RSID file"
mmmh ok, das "immer" nehme ich zurĂĽck =D
Welcome to the 1541 Ultimate Website!!
Cases arrived!
About 100 plastic cases have arrived, and they look really great! I
am glad that black has become the color eventually, and that the
material looks the way it does. And I am sure that everyone who is
waiting for their unit will be satisfied with the case as well! The
remaining cases of the batch that are ordered will arrive a bit later.
I'll update you as soon as I know more. There is also a downside on the
cases; due to the shrinkage of the material along the long side (not
very visible, but when you measure you can see it), the board is a very
tight fit inside the case. It is therefore very difficult to close it,
and once it is closed, well... good luck with opening it! Unfortunately
it will cost me a lot of time to build the units together. Hopefully I
will get good at it after the first 10 or so.. ![]()
Due to the
demand, another 100 units (the hardware boards) have been ordered for
production and will be ready in about a month, in the end-of-april time
frame.
At the last weeks I have been extremely busy with the
software. It turns out that it is a bit more work than initially
estimated. The software has been completely rewritten from scratch. This
has been done to enable the new features of the new hardware board, but
also to create a platform for YOU to develop your own plug-ins and
additions more easily. (Version 1.x software was not very expandable at
all...) In 2.0, additional file types will automatically be recognized
as soon as a class that implements the handler for that file type will
be linked with the code, without modification of any other code,
including the file browser. The same goes for file systems. If anyone
wants to add NTFS for example, linking the ntfs module will enable NTFS
partitions to be read without modifying anything else. The file browser
has been changed a bit as well. So far, no more fancy blue bar, but
instead there are popup (context-)menus that show the operations that
can be done on any entry in the browser. Using this structure, the menu
can be completely joystick controlled as well.
I know some of you
have been waiting a bit longer than you and I want... Some may even
think that they transferred money into a black hole and nothing happens,
but I can assure you, that I am working hard to finish everything and
deliver a great product!
Another news: If everything goes
according to plan, the 1541U-II will be shipped with an IEC cable. After
that, IEC cables will be available for purchase seperately as well.
If
you have any questions, don't hesitate to contact me. Most
non-technical questions will be answered by Lili, the technical ones
will be answered by me.
Last Updated ( Wednesday, 31 March 2010 07:38 )
Klappt der URL-Code im Forum derzeit nicht oder warum ist es nötig, ne halbe Internetseite hier reinzukopieren?
Gibts hier auch ne´n Mecker Tag/Code im Forum ?
danke fĂĽr die info ![]()
Klappt schon, aber ich wollt dir nen Mausklick ersparen. Naja, und "ewig" wird die Info auch nicht aktuell sein, also fand ich's ausnahmsweise angebracht....;)
