Media Center Software
Es gibt 59 Antworten in diesem Thema, welches 8.279 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. November 2008 um 12:55) ist von Chris25-NRW.
  • Ok. Werde mal nachsehen, dass ich günstig an so eine Fernbedienung komme. Habe gesehen, dass es sogar welche gibt, die eine Maussteuerung integriert haben.
    @Sauhund.
    Geräuschentwicklung ist ok. Könnte noch ein wenig leiser sein. Werde mal sehen, dass ich im Laufe der Zeit leisere Hardware einbaue. Ein neues Netzteil wird reichen.
    MfG
    Dirk
  • Maussteuerung hat die von ATI auch
    Aber wnen dann hol dir die Remote Wonder 1
  • P4 sind doch die Herdplatten-CPUs, wundert mich, dass Du das Ding überhaupt leise gekriegt hast. Laut c't bringen's die neuen AMD-Chipsätze, deren Onboard-Grafik mittlerweile problemlos HD-Video abspielen kann. Dafür würd ich Media Portal nehmen, hatte mal das XP Media Center getestet und ein paar Kanäle ohne Bezeichnung drin gehabt. Das konnte man NICHT über die Oberfläche ändern, sondern nur über's Editieren der Config-Files. So nen Scheiss fass ich nie wieder an. Es gibt übrigens einige Universalfernbedienungen, wie die One4All, die ein Mediacenter steuern können.
  • Hehe… das stimmt wohl. Die Pentium 4 Prozessoren sind schon kleine Herdplatten und werden sehr warm bzw. heiß. Aber ich denke, dass ist zu verschmerzen. Vor allem wenn man bedenkt, was diese „alten“ Prozessoren doch für eine erstaunliche Leistung haben. Die sind schon recht flott unterwegs. Und auch wenn sie sehr warm werden, hatte ich noch nie Probleme mit der CPU, auch nicht beim Spielen von sehr aufwändigen Spielen. Da das jetzige HTPC Gehäuse aber weniger gut gelüftet ist, als mein Tower, hatte ich schon darüber nachgedacht, die Leistung der CPU runter zu schrauben, damit die Temperatur auch weiter runter geht. Die Idee habe ich aber wieder verworfen. Befürchte, dass er dann nicht mehr richtig läuft. Außerdem führt er ab jetzt an ja nur noch Multimedia Arbeiten im Bereich des HTPC aus. Da dümpelt er zu 99% eh im Leerlauf vor sich hin. Temperaturprobleme dürfte ich also auch hier nicht bekommen.
    Ich wundere mich manchmal, wie hoch diese Prozessoren noch gehandelt werden. Zur Zeit ist hier einer im Forum unter der Rubrik Verkauf eingestellt. Der Preis liegt bei 45 Euro zuzüglich Versandkosten. Ich werde nebenbei bemerkt in zwei bis drei Wochen einen gleich schnellen Prozessor für nur wenig Mehr Geld zum Kauf anbieten. Dabei sein wird aber passende Hardware wie Hochleistungsprozessorkühler + Mainboard + Grafikkarte Geforce 4 TI 4200 8x AGP 128 MB und 4x DVD RW Brenner. Also in zwei bis drei Wochen mal drauf achten. Aber das nur am Rande vermerkt.
    Ich habe festgestellt, dass es bei der Geräuschentwicklung doch sehr auf die Qualität der verbauten Lüfter ankommt. In meinem jetzigen GamePC befinden sich fünf Lüfter. Trotzdem ist der gesamte Rechner sehr sehr leise. Man mag es kaum glauben. Er ist sogar ne ganze Ecke leiser als mein HTPC, obwohl mehrere, größere und schnellere Lüfter verbaut sind. Werde daher die Lüfter im HTPC nach und nach austauschen und so hoffentlich ein superleises Gerät erhalten.
  • Wenn du eine "Mobil"-Variante des P4 ergatterst, senkt das auch schon ganz schön die Hitze in der Kiste. ;)
  • Das ist doch mal eine gute Idee. Danke dir. Werde mal sehen, ob ich so einen erwische? Haben die denn alle den gleichen Sockelanschluss wie die Desktopvariante? Suche gerade erst mal eine andere Grafikkarte. Möchte erstens eine ohne Lüfter haben wegen dem Geräuschpegel. Aber der ausschlaggebende Grund ist, dass die ATI Radeon9800pro nicht so recht mit meinem TV zusammenspielen will :motz: . Werde berichten, wie es weitergeht.
    Habe aber auch was erfreuliches festgestellt. Meine Fernbedienung, welcher der TV Karte beilag, arbeitet doch mit dem Media Center zusammen. Hatte den Stecker nicht weit genug eingesteckt :roll: .
    MfG
    Dirk
  • Ich habe noch mal drei Fragen bezüglich des Windows Vista Media Center.
    Frage 1:
    Wie kann ich den Speicherort für die TV- Aufzeichnungen ändern. Ich habe mich mal durch die Einstellungen gewühlt, aber nichts gefunden. Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Kann mir einer sagen, wo ich diese Einstellung abändern kann?
    Frage 2:
    Gibt es eine Viedotextfunktion unter dem Media Center? Habe sie noch nicht endeckt. Wenn es sowas gibt, wie rufe ich den Videotext auf?
    Frage 3:
    Das Media Center bietet ja auch die EPG Funtkion. Leider will er sich dazu immer mit dem Internet verbinden. Mein HTPC ist aber nicht mit dem Internet verbunden, ich weiß auch noch nicht, ob er in Zukunft mit dem Internet verbunden wird. Aber es gibt ja auch Programme ( wie beispielsweise WinTV etc. ) die das EPG über das Fernsehprogramm empfangen (DVBT). Kann das Windows Media Center das auch? Fände es schon sehr arm, wenn ich nur aus diesem Grund den Rechner ans Internet anschließen muss. Gebt mir mal ein Tip, wie ich das ändern kann, dass das Media Center sich die Infos vom TV Programm zieht.
    Ich freue mich auf eure Hilfestellungen. Danke. Komme ansonsten wirklich nicht weiter.
    MfG
    Dirk
  • Fände es schon sehr arm, wenn ich nur aus diesem Grund den Rechner ans Internet anschließen muss.
    Würd mich nicht wundern, ist schließlich Micros~1 und dann auch noch Vista.
  • Also... Ich kann Dir nur ein wirklich gutes Programm dafür empfehlen: DVB-Viewer.
    Dieses Programm Spielt dir nicht nur allen kram von Festplatte ab und sieht dabei noch genial aus mit EPG und was weiss ich...
    Sondern kann bei umrüstung mit einer entsprechenden Karte auch noch HDTV ohne mucken.
    Mischbetrieb mit mehreren DVB Karten ist auch möglich. (zb 1x DVB-S2 Karte und 1x DVB-T)
    Ich persönlich nutze es zz hauptsächlich als DVB Aufnahme Programm oder zum HDTV gucken. (ORF1 HD, Arte HD usw)
    Ebenfalls ist es über ettliche Plugins in alle Richtungen erweiterbar.
    EPG und VideoText sind da zb auch kein problem... und dazu muss er sich nicht mit dem Inet connecten...
    Vor allem wichtig: es ist stabil wie die hölle.
    Der einzige nachteil.... es kostet.. und zwar 15€. Die sind es aber 10000%ig wert.
    Ich möchte es nimmer missen. Das Proggi und die HDTV fähigkeit sind der einzige grund wieso ich überhaupt noch Windows betreibe ;))
    Chris
  • Ja, DVBViewer habe ich mir auch mal als Demo gezogen und getestet. Ist sehr gut von der Ausstattung. Aber irgendwie will es sich nicht mit meiner Fernbedienung steuern lassen :motz: . Zudem suche ich ja eher ein "komplettes Mediacenter" mit dem ich alles mache kann, wie auch Musik hören, Bilder ansehen usw. Und DVB Viewer ist ja kein wirkliches Mediacenter, oder täusche ich mich da? Kann man es evtl. soweit erweitern, dass es dem Windows Media Center näher kommt.
    Nebenbei bemerkt ist es echt ne Unverschämtheit von MS. Stellen ein halb fertiges Programm auf die Beine und entwickeln es nicht weiter. Kein EPG, kein Videotext, und vieles mehr. Können von Glück sagen, dass keine andere Firma ein wirklich gutes Mediacenter entwickelt hat. Würde ansonsten auf MS scheissen und auf dem HTPC ein anderes System aufspielen. Aber leider ist die Auswahl in dieser Hinsicht ja sehr raar.
    MfG
    Dirk
  • Das hört sich doch schon mal gut an. Habe mal auf der Seite ein wenig nachgesehen. Habe ich das richtig verstanden, dass es eine Art Linux ( opensource ) Programm ist, welches bootfähig ist, ähnlichen einem Betriebssystem?
    Wenn ja, kann ich das neben Windows Vista auf eine andere Parition installieren und beides nutzen? Das wäre schön, da ich mit Windows ja auch noch am rumexperimentieren bin.
    Wie sieht das mit den Treibern meiner Hardware aus? Manchmal kommt es da bei Linux und Co. ja zu Problemen. Kann ich die Windowstreiber nehmen? Denke eher nicht oder?
    MfG
    Dirk
  • Zitat
    äääh nein, es ist ein linux program - bzw, ich glaube es gibt sogar ne windowsversion, keine ahnung :) es gibt wohl aber auch spezielle "vdr" distributionen, also linux-versionen die direkt dafür gebaut sind. die CT hatte da mal eine glaub ich die von cd rennt.
    das sollte gehen, ja
    ja ne, das geht wohl nicht :)
  • hab ich am anfang schon erwähnt :) lässt sich mit fernbedienung steuern und kann auch sogut wie alles. Ich kann auch das mediacenter von nero empfelen, auch wenn sehr viele dagegen sind.
  • Zitat
    Doch kannste komplett steuern mit Fernbedienung.
    Music geht, Bilder gehen.
    DVB Viewer ist ein komplettes Mediacenter, Du täuscht Dich also ;)
    Chris
  • mhhh
    also ich würde auch mythtv nehmen... solange es nicht unbedingt HDTV sein MUSS.
    hab jedoch selbst kein HTPC, würde mir dann wohl eher die ps3 kaufen ;)
    zu linux gibts auch ein programm, womit sich das dann mit der normalen ferbedienung nutzen lässt. also man kann dort eine beliebige FB einprogrammieren und nutzen. braucht somit keine speziuelle.
    es gibt ja viele FBs die zb auch videorecorder funktionen haben (die tasten eben), diese kann man dafür nutzen....
    frag mich aber nicht wie das heisst :D
    viel erfolg
