"corrupte" Spieleversionen - (Sie haben sich stets bemüht...)
Es gibt 288 Antworten in diesem Thema, welches 43.522 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. November 2011 um 11:36) ist von H.T.W.
    Ich bin zwar über jede "Werbung" froh (Danke!), muss aber das "Zitat" etwas geraderücken:
    Habs gerade nochmal mit v1.20 getestet und finde keinen Fehler
    HTW
    Hätte mich doch auch sehr gewundert, wenn H.T.W., der 2007 die V1.20 erstellt hat, sich 2008 über den Bug beschwert hätte.
    Hier nochmal eine Übersicht über die Versionen und ihre Bugs
    Fazit: Den Postzug sollte man auch in der deutschen Version 1.20 ohne Fehler ausrauben können, hier zu finden:
    Diesbezüglich habe ich nix fixen müssen. Die paar Bugs in 1.20 sind also noch kein Grund Englisch zu lernen. Deutschsprachigen Menschen, für die Englisch kein Problem darstellt, könnten eher andere Features von 1.3 gefallen (neben dem Fixen weniger kritischer Bugs GET statt INPUT, Compiling, einfachere File-Struktur durch Ansätze von Single-Filing, 1-screen-Gang-Übersicht statt scrollender Anzeige, suuuper ;) -tolles Intro mit PAL- und NTSC-fixem Rastersplit...)
  • Hallo.
    Dies ist mein 1. Beitrag zu diesem Forum. Hoffentlich mache Ich es richtig.
    Mir ist folgendes negativ aufgefallen, konnte aber bisher nichts drüber ergoogeln.
    X-Out (1989) Rainbow Arts
    Version von Illusion. Intensives Flimmern beim vertikalen Scrolling.
    Spiel stürzt nach einem GameOver an zufälliger Stelle komplett ab.
    Meine Vermutung ist eine Zerstörung durch Crack.
    Es scheint kein generelles Problem zu sein. Die originale Tape Version hat diese Fehler nicht.
    Aber die Ladezeit nervt langsam etwas. Kennt einer eine funktionstüchtige Disk Version ?
  • von x-out sind meines wissens sämtliche cracks kaputt, bis auf die version von action. war einer der "interessanteren" kopierschütze damals :)
  • Der Illusion Crack ist bekanntlich defekt und nicht nur an den von Dir beschriebenen Stellen.
    Was Sauhund sagt stimmt.
    Siehe auch: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Versuche mal diese Version:
  • In der Tat sollte die Genesis Projects Version auch ok sein.
  • Erstmal danke für die Hilfe.
    Die besagte Version von Genesis ist wirklich bugfreier. Das ruckeln ist weg.
    Trotzdem stürzte das Spiel mit diversen Grafikartefakten an einer zufälligen Stelle im 2. Level ab.
    Vielleicht passiert es beim nächsten Versuch nicht, wer weiß...
    Möglicherweise ist ja selbst die Originalversion nicht so bugfrei.
    Wäre bei Rainbow Arts ja nichts neues...
  • Zitat
    eigentlich sollte das wenn ich mich recht erinner erst beim diskwechsel passieren =)
    also abstürzen sollte es nicht... die üblichen flackereien und so gibts schon, klar.
  • A Nightmare on Elmstreet stürzt bei Level 1 ab wenn man die Leiter herunterklettern will. Das Spiel soll an der Stelle gespeichert werden, stürzt dann aber ab. Es kommen Meldungen wie fatal oder corrupt Disk error. Keine der 2 Seitenversion läuft bei mir. Die 1 Side Levelpacked Version stürtzt in Vice und CCS schon beim laden ab.
    Dann gäbe es immer noch die Originalversion im NIB Format, die nach G64 konvertiert vielleicht fehlerfrei im Emulator läuft.
    Edit: Jep, die funktioniert. Zumindestens kann man die Leiter nach Level 2 runtersteigen und weiterspielen.
  • Zitat
    falls du damit die von hotline meinst, die funktioniert hier prima? also zumindest bis ins 1. level und man kann spielen.
  • Hatte mich vertan, genau die meine ich. Da wars so das nach Disk 2 gefragt wird, die es ja nicht gibt. Nach Press any key gibts ein fatal disk error. :wacko:
  • wann denn? was muss ich denn tun um an die stelle zu kommen wo es abkackt? ich hab das spiel noch nie gesehen =)
  • Start a new Game. Du suchst dir dann jemand aus mit dem du spielen willst. Dann rennst du durch die Strassen, auf der Suche nach Freddys Haus. Das fällt auf da es extra hell beleuchtet und mit Vordach ist, lauf da rein...Level 1.
  • ahja. und die lösung ist so simpel: in dem zip auf csdb fehlte schlicht die zweite seite :) ich hab mal die komplette version hochgeladen, kannste ja mal ausprobieren :)
  • Wär zu schön gewesen aber, hach wenn doch die "Traumtänzer" hier nicht immer ihren Senf zugeben würden. :P
    Ausprobiert und Fehlanzeige.
    A write error has occured. Press a key.
    A fatal disk error has occured. Press a key.
    Batsch!...und hängt!
