Programm zum Wechseln der Laufwerks-adressen
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.432 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Dezember 2003 um 13:45) ist von Christian.
  • Hallo zusammen,
    tja, weil ich halt nicht "der-mit-dem-Lötkolben-tanzt" bin, suche ich möglichst einfache Realisierung-Möglichkeiten für meinen Towerbau.
    Ein möglicherweise letztes Problem besteht bei mir. Also:
    - Ich habe eine 1541, 1581 und eine Cmd-HD20 im Tower erfolgreich verbaut.
    - Ich möchte ohne die DIP-Schalter rauszulöten zwischen den Laufwerksadressen wechseln können.
    - Prima wäre ein Programm mit dem ich halt bei den drei Geräten jeweils mit den Adressen hin und her springen kann. Relevant ist dies ja dann, wenn ich die CMD-HD auf SWAP8 stelle. Dann muss ja die 1541 auf eine andere Laufwerksadresse gestellt werden.
    - Standart-Kombination ist, dass die 1541 auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist, die 1581 auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und die CMD-HD auf... ja auf was steht die denn, wenn sie nicht "geswappt" ist?
    Der entsprechende Befehl zum Wechseln der Adresse ist mir bekannt (nicht auswendig, aber ausm Handbuch). Aber ich weiß nicht wie ein Programm schreiben kann, dass alle drei anspricht und wechselt.
    Für eure Hilfe danke ich schonmal!
    Jive
  • Zitat
    Original von Jive
    Jive
    Die Adresse der HD kannst du mit dem Programm HD-Tools ändern:
    einfach starten und Punkt 1 anwählen( change default device number)
    Die Einstellung bleibt auch nach einem reset erhalten.
  • Zitat
    Original von Jive
    Jive
    1 input "alte adresse"; aa
    2 input "neue adresse"; na
    20 if na<8 or na>30 then 10
    30 open 15,aa,15,"u0>"+chr$(na).close 15
  • Die Konfiguration in meinem Tower ist ähnlich:
    8: 1541, 9: CMD-HD, 10: CMD-FD, 11: 1581
    Die Adresse der HD kannst Du ändern, ambesten stellst Du sie auf irgendetwas höher als 9, denn auf 8 oder 9 kannst Du sie ja swappen. Beim Drücken der Swap-Taste tauscht sie die Nummer mit dem Laufwerk 8 oder 9 (je nachdem, welche Swap-Taste).
    Damit kommst Du ohne so ein Programm ganz gut zurecht.
    Ansonsten reicht ein kleines BASIC-Programm nach Svan´s Schema. Wenn Du mir mailst, was genau Du wohin taushen willst, kann ich DIr das auch schreiben. Nach einem seriellen Reset sind diese EIsntellungen aber dann wieder weg...
  • @Neefi
    Vielen Dank für das Angebot.
    Problem ist inzwischen anders gelöst, weil ich es nochmal probiert habe mit dem SWAP, obwohl 1541 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. war.
    Ich hatte bei meinem ersten Test mich gewundert, warum SWAP nicht funktioniert. Ich konnte nur auf die HD als Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zugreifen, wenn die 1541 aus oder auf eine andere Adresse geschaltet war (vor dem Drücken der Taste).
    Nun habe ich's nochmal auf den herkommlichen Weg versucht, und siehe da: ES GEHT!
    Problem hat sich daher vermutlich erledigt!
    Vielen Dank!
    Jive
  • Zitat
    Original von Svan
    Ich glaube dass das Programm nur mit Laufwerke die Burst-Befehle verstehen funktioniert (1570, 1571 und 1581). An dem 1541 und 1541-II muss man laut des Handbuchs wie folgt tun:
    30 open 15,aa,15,"m-w"chr$(119)chr$(0)chr$(na+32)chr$(na+64):close 15
