Individual Computers kündigt in Stockholm neue C64 Hardware an
Es gibt 346 Antworten in diesem Thema, welches 57.589 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Oktober 2008 um 13:50) ist von Cyberdyne.
  • man könnte den author von hoxs64 ja mal fragen.... immerhin kann der emu ja das format lesen, das wird er wohl nicht eingebaut haben wenn er keine images hätte :)
    Danke das versuch ich mal. Wenn jemand images hat, bitte schickt sie mir :)
  • Wenn schon das 2 MHz Bit des VIC II "emuliert" werden kann, wie sieht es dann mit einem VDC aus?
    Es gibt ja auch einige Programme, die einen VDC unterstützen (ok, wer braucht heute noch ein Terminalprogramm ... ?).
    Ich fürchte aber, das wird nicht gehen, da der VDC sein eigenes RAM hat. Oder könnte man die Kommandos an den VDC abfangen und diese in einen emulierten VDC einspeisen, der dann genau das macht, was der (nicht vorhandene) Chip machen würde? Da es ja nicht um die Wandlung von RGB zu VGA geht, sondern das Bild in der Karte erzeugt wird, sollte die Wiedergabe auf VGA das geringste Problem sein, oder?
    Gruß WTE
    Die Frage hatte ich befürchtet. Es werden alle Registerzugriffe abgefangen und nur bei Bedarf an die Hauptplatine weitergegeben. Auf die Weise schaffen wir's schon, ein paar VIC-Spiegelungen für die Chameleon-Kontroll-Register zu benutzen (die sind für volle Kompatibilität natürlich abschaltbar). Einen emulierten VDC bei $d600 einzublenden klingt prinzipiell einfach, aber Graham's VDC-Demos würden nicht laufen (allein schon, weil die den C128-Mode nutzen).
    Nur weil's möglich ist, möchte ich das aber noch lange nicht als geplantes Feature verstanden wissen. Noch einen Chip in den FPGA quetschen ist keine leichte Aufgabe, außerdem knabbert das dann zusätzlich an der Speicherperformance.
    Welche Programme benutzen eigentlich den VDC vom C64-Mode aus? Bitte bedenken, daß der C128 im C64-Mode eine MMU-Config hat, die keine Änderungen zulässt. Man kann zwar die Zusatzregister des VIC abfragen/benutzen und den VDC sehen, aber der wurde meines Wissens nach doch nur von C128-Mode Programmen genutzt. Wenn man in den C64-Mode startet, fehlen wichtige Initialisierungen, da steht nichtmal ein Characterset im VDC-Speicher!
    Jens
  • Zitat
    ich kann mich nur an 'ne handvoll programme erinnern die den speicher vom vdc benutzt haben, ohne ihn zur bildanzeige zu benutzen ... novaterm zb (wenn ich mich da recht erinner).
    würde ich aber für ein feature halten das man nicht wirklich braucht...genau wie das 2mhz bit eigentlich auch sinnlos ist (wer packt heutzutage schon noch zeugs aufm c64 selber?).
  • Wie schaut es mit ner Stereo-SID-Emulation aus ? Könnte man nicht sowas mit auf die Platine bauen und die Daten dort umleiten ? Dann gäbe es wenigstens ne gescheite SIDlösung für den C64.
  • Dann gäbe es wenigstens ne gescheite SIDlösung für den C64.
    Hehe... Naja, in jedem C64 sollte mindestens EINE "gescheite SIDlösung" drin sein ;)
  • Da muss ich jetzt aber mal doof nachfragen welche SID Lösung denn dann alles nicht gescheit ist? Gibt doch hier genügend Projekte mit denen sich einfachst ein 2. SID in den Cevi verbauen lässt, und aktuell ja auch durch das MSSIAH Modul wird wieder eine Stereo SID Platine Angeboten.
    Ich wagen mal ein wenig zu bezweifeln das im Chameleon noch so viel Luft ist für eine SID Emualtion (inkl. Filter) und dann noch in Stereo, aber wäre der Hammer wenn es geht.
    Denn das kleine Problem im normalen C64 ist das sich der SID an alles Adressen von $d400 bis $d7e0 angesprochen fühlt, externe Cartridge Lösungen haben einen 2. SID meist auf $de00 oder $df00 gelegt.
    Soweit ich aber die Stereo SID Software überblicke möchte die den Stereo SID aber bei $d420 wissen und das geht bis jetzt nur über eine zwischen Platine.
    So nun mögen man mich gern belehren falls ich hier irgendwo ein Denkfehler habe :nixwiss:
  • Ansatzgute Lösungen gibts zwar einige aber so richtige gute Stereolösungen hat sich nichts durchgesetzt. Ich stelle mir eine Stereolösung in der neuen Hardwarelösung vor, die es erlaubt, den C64 über Cinchausgänge an die Anlage anzuschliessen und event. Daten die übern normalen SID laufen, abgreift. Dann hätten wir alles auf einer Karte und das ewige Gefrickel mit undefinierten Standarts würde wegfallen.
  • würde ich aber für ein feature halten das man nicht wirklich braucht...genau wie das 2mhz bit eigentlich auch sinnlos ist (wer packt heutzutage schon noch zeugs aufm c64 selber?).
    3DCK? ;)
    Wenn das ohne ruckeln aufm Brotkasten laufen würde, dann könnte man damit mal gescheite 3D Spiele bauen im Stile von CastleMaster und Dweller. (Welche übrigens mit der Domark-/3DCK-Engine gemacht wurden.)
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
    Hi, Hi, na klar, was DU nicht brauchst, braucht kein Mensch!...?
    Beim 2 MHz-Modus gibt es ein mehrere Spiele, die den Rechner im Rahmen auf 2 MHz umstellen und somit mehr Rechenleistung aus einem C128 im C64-Modus herausholen als das bei einem "normalen" C64 möglich wäre. Dann läuft dann alles etwass flüssiger. Frag mich jetzt aber nicht, welche, da ich mich mit Spielen nie beschäftigt habe. Sinnlos ist sowas also ganz und gar nicht.
    Was den VDC angeht, sind es eher Einzelfälle, die den VDC zur Textanzeige nutzen (falls einer da ist) [dann wird der VDC aber auch vom Programm selbst voll initialisiert und mit einem Zeichensatz "gefüttert" das ist aber sowieso kein Problem, denn in der Regel bringen Text- und Terminalprogramme sowieso eigene Zeichensätze mit]. Häufiger wird er als RAM-Disk genutzt. Auch hier winkt ein (kleiner) Geschwindigkeitsgewinn (aber nur gegenüber einer echten 1541 ;))
    Wirklich häufig wird der VDC seitens C64 nicht genutzt, aber es kommt ab und zu vor.
    Ich gebe aber zu, dass es eine Anfrage mit Hintergedanken war (ist). Wenn die VDC-Emulation (und mehr brauche ich nicht) auch im C128-Modus liefe, wäre ich ein Riesenproblem mit den dahinsterbenden RGB-Monitoren los. OK, das wäre ein sehr teurer "RGB-VDC-Konverter", aber was ist "teuer" gegen "nicht vorhanden"? [Wobei die VDC-Emulation schon besser sein sollte, als dieses Krüppeldingens in VICE.]
    Gruß WTE
  • Zitat
    uridium, paradroid, alleycat ... nunja. das wars dann auch schon :)
  • Und schon wieder vergisst der Kerl Elite.... fühl dich geschlagen! ;)
  • Zitat
    weil elite das nicht tut :) nur die gehackte version von UZ kann das, und das nichtmal ohne bugs.
  • Wasn für Käfer?
    Aber gibt es doch auch sicherlich die ein oder andere Demo die sich drüber freut.
    Andersrum, für Neuwentwicklungen sollte man wohl eher dann den Turbo Mode nutzen. ;)
    Ich sehs schon vor mir, den ersten wirklich spielbaren 3D Shooter aufm Cevi mit Multiplayer Deathmatch über LAN! *g*
  • Ich sehs schon vor mir, den ersten wirklich spielbaren 3D Shooter aufm Cevi mit Multiplayer Deathmatch über LAN! *g*
    Die Frage ist dann nur wieder wo man LAN herbekommt. Einen Ethernetport scheint Chamäleon ja scheinbar nicht zu bekommen. Oder hab ich da was überlesen?
  • Das Teil wird wohl einen Clockport haben, Jens baut nix ohne Clockport ;)
  • Hallo Jens,
    hab mir gerade eine Stunde Zeit genommen, den Thread möglichst aufmerksam zu lesen, hoffentlich stelle ich keine bereits beantworteten Fragen:
    Wird es ein virtuelles Parallelkabel zu einem ebenso virtuellen Userport geben? Sollte doch ähnlich der Tastatur-Sache möglich sein, ganz blauäugig behauptet.
    Sowie eher nicht so wichtige Fragen:
    Wo kommt das 1541 ROM Image her (Einerseits rechtlich, andererseits praktisch => aus'm Netz?)
    Wird man auf irgendeine Weise größere Datenmengen als ein d64 nutzen können? z.B. Direktzugriff auf Dateien im FAT-File-System, was aber eine (natürliche/emulierte) 1541 nicht könnte. Dafür ist ja das sd2iec super, aber alle Möglichkeiten in einem Gerät wären noch besser.
    Gruß,
    Thomas
