ZitatDarf man auch mal nur einen chip rausnehmen um zu probieren welcher dran schuld sein kann?
Klar, da kann nichts passieren.
Die Sache ist wirklich merkwürdig. Die Resetleitung des seriellen Busses ist nur mit einem Eingang des 74LS244 verbunden. Es sollte eigentlich unmöglich sein, dass IEC-ATA diese Leitung auf 0V zieht.
(1) Bist du sicher, dass der 74LS244 nicht falschrum eingesteckt ist (Die Mulde muss zur IEC-Buchse zeigen)?
(2) Mach mal alle gesockelten ICs raus, dann macht die 1541 keinen Reset, sondern du kannst von der 1541 laden (J/N)
(3) Lass alle ICs raus und steck nur den 74LS244 ein (in ausgeschaltetem Zustand). Macht die 1541 jetzt einen Dauerreset? Kannst du jetzt noch von der 1541 laden?
