IEC-ATA lässt sich nicht Flashen
Es gibt 81 Antworten in diesem Thema, welches 12.266 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Dezember 2008 um 12:01) ist von lynx(hitmen).
  • Zitat
    Darf man auch mal nur einen chip rausnehmen um zu probieren welcher dran schuld sein kann?
    Klar, da kann nichts passieren.
    Die Sache ist wirklich merkwürdig. Die Resetleitung des seriellen Busses ist nur mit einem Eingang des 74LS244 verbunden. Es sollte eigentlich unmöglich sein, dass IEC-ATA diese Leitung auf 0V zieht.
    (1) Bist du sicher, dass der 74LS244 nicht falschrum eingesteckt ist (Die Mulde muss zur IEC-Buchse zeigen)?
    (2) Mach mal alle gesockelten ICs raus, dann macht die 1541 keinen Reset, sondern du kannst von der 1541 laden (J/N)
    (3) Lass alle ICs raus und steck nur den 74LS244 ein (in ausgeschaltetem Zustand). Macht die 1541 jetzt einen Dauerreset? Kannst du jetzt noch von der 1541 laden?
  • Ne, falschrum steckt keiner, da bin ich mir 100%ig sicher, da es auf der Platine sichtbar ist. Der 74LS244 ist doch der, der richtung LED zeigt, also der zweit kleinste. Steckt er allein, macht sie reset. zieh ich ihn auch raus, kann ich von floppy laden.
    Aber auch nur wenn ich strom anschalte.
  • Zitat
    Ja, der ist es. Ich kann nicht erklären warum, aber irgendwie scheint der Eingangstreiber 74LS244 die IEC-Resetleitung auf 0V zu ziehen. Kann er defekt sein? Hast du einen zweiten zum Tauschen? Kannst du vielleicht mal ein Foto machen?
  • Ne, einen zweiten hab ich nicht. hab nur das was vom ditreff im umschlag kam. Foto...kein roblem, was soll ich genau fotografieren?
  • Zitat
    Am Besten Ober- und Unterseite der Platine; vielleicht je einmal komplette Platine und einmal der Bereich von 74LS244 bis zu den IEC-Buchsen.
  • So, hier die Bilder. Sry musste sie bei mir hochladen da es hier nicht funktioniert hat, und die qually wollte ich jetzt auch nicht runterschrauben, da man ja noch was erkennen soll^^
    Bilder sind jetzt nicht so gut geworden, weil ich nurnen handy mit hatte. Hoffe das mit den bildern funktioniert, wenn nicht auf die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gehn :winke:
    lg
  • und was kann ich da jetzt machen?
    ich würde jetzt mal ganz blöd vermuten, dass Du den falschen Chip raustun und den richtigen einsetzen solltest.
  • Kaufen, würde ich sagen.
    Conrad oder Reichelt würden sich da anbieten.
  • Is ja doof. Warum haben dir mir nicht das richtige geschickt? kann ich mich da nich einfach beschwere´n das die mir was falsches geschickt habven?
    lg
    Es kann Dich niemand daran hindern.
  • Oder hab ich einfach nur was beim aufbau falsch gemacht? also den den man fest einbauen sollte hab ich auf den sockel gesteckt(74ALS573) und den anderen eingelötet? Oder hat der 74ALS573 im aufbau garnichts zu suchen?
    Edit: Kurz nachgeguckt und sofort festgestellt das alles mein fehler war :baby:
    Kann mir das einer umlöten? Weil ich 100 %ig beim auslöten den chip brutzle :help:
  • Ich habe den Bausatz auch noch einmal hier und bei mir sind der 74ALS5738 und der 74LS244 vorhanden.
    Das heist der 74ALS5738 ist bei mir zuviel.
    Nein.
    List hier jemand eigentlich die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.? Oder die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
    Der 573 kommt auf den Platz, wo IC2 dran steht.
    Der 244 kommt auf den Platz, wo IC6 dran steht.
    Beide werden benötigt.
    Sonst wären sie nicht im Bausatz drin.
  • ääääääh, sorry, aber bei mir steckt der RAM-Baustein (IC1) definitiv anders herum drin.
    Soviel dazu,
    und da es wohl keine neue Board-Revision gibt, dürfte das falsch sein und vielleicht hast du dir dieses IC eh schon geschrottet...
    also wunder dich nicht, wenn es nach dem IC umlöten immer noch nicht funktionieren sollte.
    gruss
    guenner
    Joh, der RAM-Baustein dürfte hin sein.
    Dabei sind auf der Platine die Markierungen extra aufgedruckt.
    Na egal, den muss er eh hochnehmen, um den 244er auszulöten.
    Hier mal das Bild wie es aussehen müsste (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
    Man sieht sehr gut, dass die Kerbe des IC1 nach unten zeigt, in Gegensatz zum ATMega.
