Hallo,
habe ein Problem mit Fugger. Ich habe es jetzt schon von verschiedenen Quellen als d64 gezogen und sowohl mit Emulator auf dem PC und auf dem C64 probiert. Leider hängt sich das Spiel jedesmal auf.
D.h. ich kann es völlig normal laden und starten, aber nach einigen Bildschirmen, bzw. Runden hängt es sich auf und nichts geht mehr. Kennt jemand das Problem, bzw. eine Lösung?
Noch eine Frage zu Hanse - klingt vielleicht blöd, aber gibt es da einen besonderen Kniff? Ich bin jedesmal nach kurzer Zeit pleite, weil einfach kein Gewinn bei rumkommt. Da fast immer tobende See herrscht, kommt auch fast nie etwas an. Schade, da das Spiel an sich hervorragend ist.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Mfg
Problem Fugger und Hanse
1snake -
14. September 2008 um 17:23 -
Erledigt
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.877 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bezüglich Hanse
man muß halt so schnell es geht expandieren und möglichst viele Städte anfahren um einen Mix aller Waren anbieten zu können. Dies hat halt auch den Vorteil das dadurch Verluste durch Stürme besser kompensiert werden.
Helfen tun da am Anfang die Anleihen bzw. Aktien von denen man sich wohl oder übel trennen muß - natürlich nicht alle. Man sollte nie alle verkaufen!Aber Du hast sicherlich recht - das Spiel ist unglaublich abhängig vom Glück. Bei einer Partie ist von Anfang an 4mal stürmische See hintereinander, was bei leeren Kassen den Bankrott bedeutet, beim nächsten Spiel hast Du 5mal ruhige See hintereinander, dann klingelt die Kasse und man kann investieren (was man auch unbedingt muß!)
Auch Kanonen sind absolut wichtig. Wenn man schon mal das Glück hat und durch Handel etwas Geld einnimmt dann gibt es auf der anderen Seite oft Probleme mit Angriffen der Dänen, oder Krankheit oder sonst irgendein überflüssiges Ereignis was eine Partie schnell zum Frustspiel aufkommen läßt.
Aber wie gesagt, wenn man irgendwann mal eine gewisse Schwelle überschritten hat (und eine große Flotte besitzt) dann macht es auch wieder Spaß. Nur wichtig sind die ersten 10-15 Runden. Hier wird im Prinzip der Grundstein gelegt. Wenn man hier schon dauernd Pech hat (stürmische See, alte Schulden, Krankheit, Angriffe) kann man besser von vorne beginnen. -
Abstürze:
Hmh, wenn es sowohl auf EMU als auch auf C64 Probleme gibt mit den Images, hast Du vielleicht immer noch nicht das richtige Image. Schon mal in der CSDB geschaut?
Kleinere Auswahl gäbe es sonst auch hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
bzw. hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..Typische Fehlerquelle auf VICE ist ja sonst auch falsche Einstellung bei TrueDriveEmulation (muss ON bei Mehr-Filern) nud VirtualDeviceTraps (muss OFF). Bei Fugger meine ich, dass nachgeladen wird, hier könnte das also auf dem Emu eine Rolle spielen, bei Hanse bin ich aus dem Kopf nicht sicher und habe das Image gerade nicht hier (bin in HH bei Freundin), sonst würde ich es testen.
Was die Schwierigkeit bei Hanse angeht, pflichte ich meinem Vorredner bei: Wie bei vielen C64-WiSis kann Kommissar Zuffalsgenerator hier ganz schön übel zuschlagen. Normalerweise sollte man nicht 4 X in Folge Sturm haben, passiert aber halt.
Hoffe, man konnte Dir damit vielleicht helfen.
Wenn nicht, sag noch mal, welche Versionen Ärger machen (Quelle, Cracking-Group etc.)
