XP Service Pack 3 zickt
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 5.782 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2008 um 11:09) ist von maxandmolly.
  • Tach !
    Nachdem mein Board abgeraucht ist, die Innerei ersetz wurde, die Festplatte zurückgespiegelt wurde und alle Treiberprobleme beseitigt wurden habe ich nun diverse Probleme.
    Nach einem Update von XP3 sieht erst alles gut aus. Sobald der erste Start abgeschlossen ist tauchen DOS-Boxen auf. In der letzten steht 10-15 mal untereinander "Fehlerhafte Datei".
    Als die Boxen verschwunden waren funktionierte der Virenscanner nicht mehr. Ausserdem ging der Windows-Installer auch nicht mehr. Hatte ich gemerkt, als ist die Sicherung mit Acronis zurück speichern wollte, da das Programm auch nicht mehr richtig funktionierte. Ich musste von CD booten.
    Ich habe mitlerweile 4 mal SP3 unter verschiedenen Vorraussetzungen versucht zu installieren.
    Was tun ? Wenn das nicht geht kann ich unter "Windows-Update" keine Updates mehr laden :( Da steht als nächstes SP3 an.
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Hallo
    Ich weiß ja nicht so genau, aber das hört sich für mich nach einem Problem mit dem Arbeitsspeicher an. Tausch doch den auch mal mit aus. Wenn das alte Board abgeraucht ist, vielleicht hat es den RAM auch mitgenommen.
  • Bevor du die RAM tauschst, prüfe sie mal mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Wie war das eigentlich, ist das neue Board das gleiche wie das alte, oder hast du ein anderes als Ersatz eingebaut? Du musst wissen, wenn man das Board wechselt kommt man oft nicht einfach mit der Neuinstallation der Boardtreiber durch. Zumal wenn der Chipsatz des Boards ein anderer ist. Mit anderen Worten man bekommt nur schwer das System wieder sauber um es auf das neue Board optimal einzustellen.
    Was sagt eigentlich deine Ereignissanzeige zu denn Fehlern? Klicke mal mit rechts auf denn Arbeitsplatz, gehe auf Verwaltung. Das gesuchte findest du unter Ereignisanzeige>System.
    Zusammengenommen fehlen sowieso ein paar Informationen. Postest du mal dein gesamtes System wie es vorher war und jetzt ist? Da du nicht schreibst was genau mit deinem Board passierte (Ging der Rechner nicht mehr an oder verursachte es ständig abstürze?) kann es auch sein das die Verzeichnissstruktur deiner Platte korrumpiert wurde oder auch das es einfach eine Einstellungssache im BIOS ist. Bei letzteren klingelt was bei mir. Ich glaube ich hatte mal das ähnlichem wegen einem falsch eingestellten SATA-Controller. Ich weiß das sind jetzt ziemlich viele Mutmassungen, tut mir leid. Aber so einfach ein Ferndiagnose ist nicht immer möglich.
  • Na dann will ich mal berichten.
    Der Rechner ist ca. 3,5 Jahre alt. Medion :( Ich glaube nen 2,3 Ghz mit halt dem üblichen Kram für Multi-Media-Rechner. 512 MB Ram. Das ganze fing vor etwa einem 1 Jahr mit Bluescreen an. Das kam dann innerhalb mehrere Wochen immer häufiger. Meistens stand da IRQ not Less, oder so ein Kram. Oder einfach nur Stop. Manchmal auch Bad Pool Header.
    Rechner saupbr gepustet - lief wieder nen paar Wochen. Dann fing der Mist wieder an. Vor ca. einem halben Jahr Netzteil getauscht. Danach war 3 Monate Ruhe. Dann ging es wieder los. Erst 1-2 mal die Woche (tägliche Nutzung), bis hin zu 3-4 mal täglich. Der Rechner meldete sich immer wieder mit "Nach einem schwerwiegenden Fehler" wieder ausgeführt und bla und blub.
    Das komische ist, dass das ganze immer nur in den ersten 10 Minuten nach dem Einschalten passierte. Waren wenigstens 15 Minuten um lief die Kiste bis zum Abschalten stabil.
    Das mit dem Blue-Screen wurde immer schlimmer. Bis zu 8 mal hintereinander. Alle möglichen Fehlermeldungen. Zwischendurch startete der Rechner schon mit Check-Disc.
    Irgendwann kam der gloreiche Tag, an dem die Kiste nicht mehr gebootet hat. Das XP Logo war ne Zeit zu sehen, danach Blue-Screen.
    Recover Disc rein, mal in die Dos-Ebene geschaut um festzustellen, dass auf "C" kein Dir mehr möglich war."D" und "E" kein Problem (Platte partioniert). Da dachte ich toll, Platte kaputt.
    CheckDisk gemacht, Rechner meckerte etwas, Fehler gefunden und so weiter, Rechner bootete wieder. Allerdings funktionierte die Hälfte nicht mehr.
    System mit der Recovery Disc repariert. Danach funktionierte offenbar wieder alles.
    Rechner zum PC-Futzi im Dorf gebracht (der Laden wurde mir empfohlen).
    Ich habe gesagt, wahrscheinlich Platte kaputt, bitte als ertes eine Spiegelung bevor irgendetwas unternommen wird.
    Die meldeten sich irgendwann und meinten die beiden Speicherbänke wären kaputt. Umgesteckt auf die beiden anderen Plätze - kein Fehler mehr.
    Da das Board offenbar kurz vorm Jenseits stand habe ich mir einen Kostenvoranschlag für ein neues Board + neuem Ram geben lassen.
    Meine Bedingung war, alles muss so sein wie vorher (abgesehen von einigen Buchsen wie Firwire usw.) Rechner zu Hause, anschliessen - weiter gehts.
    Kein Problem hieß es.
    Drei Tage später hatte ich die Kiste wieder zu Hause. Eingeschaltet - festgestellt, das XP neu installiert wurde. ALLES weg ! Kurz vor einem Herinfakt, alle Kabel rausgerissen, den Rechner ins Auto gebracht um gleich am nächsten Tag zu der Bude hin zu fahren um die Fuzzis lang zu machen.
    Zum Glück hatten die tatsächlich die Platte noch gespiegelt und auch noch nicht gelöscht.
    Da habe ich gesagt, altes Board rein, zurückspiegeln - Ursprungszustand herstellen !
    Angeblich ging dann das Board garnicht mehr.
    XP (mein Backup) lief natürlich nicht mit dem neuen Board zusammen. Vor Ort haben die ne XP-Reperatur mit einer Werkstatt-CD gemacht. Das System musste wieder registriert werden usw. Alte Treiber runter, neue Treiber drauf.
    Danach schien auf den ersten Blick das wichtigste wieder zu funktionieren. Ich habe dem Techniker zu gesehen und gesagt, dass ich erst wieder rausgehe bis die Kiste läuft.
    Wenn ich alles hätte neu installieren müssen, hätte ich mir gleich nen neuen Rechner kaufen können. Keine Zeit und auch keinen Bock auf diesen Kack.
    Ich habe auf meinem Rechner teilweise Software drauf wo ich erst wieder hinterher telefonieren müsste. Da habe ich jeweils nur eine Lizenz für.
    Wie gesagt, das wichtigste läuft, aber eben nur nicht alles.
    Gleich mal versuchen den Explorer 7.0 zu installieren. Oh je....
    Das neue Board hat 2 Ghz, und auch 512MB Ram. NEU ! Halt nen Standard Board. Grafik, Sound on Board, Dazu habe ich ne Grafikkarte auf dem (habe ich vergessen) Steckplatz, Zwei mal PCI, die mit SCSI und TV Karte belegt sind. SATA für zwei Laufwerke, USB - das wars.
    Die Updates für SP2 wurden nach der Reperatur alle ohne Probleme durchgeführt. Nur auf SP3 hakt. Habe aber in diversen Foren schon gelesen, dass SP3 bei vielen Systemen Probleme bereitet, bis hin dass garnicht mehr gebootet wird.
    Ach ja. habe mal unter Verwaltung geguckt. Da steht alles mögliche. Wonach muss ich denn genau suchen ? Ab und an erscheint ein Ausrufungszeichen. Dahinter steht immer "OPENCBM", oder "Dhcp", "ftdisk", Ein paar Fehler sind auch da. Virenprogramm (GData) wurde abrupt beendet (2x), DCOM, Print, NetBT, Windows Update Agent, Systemerror mit irgendwelchen Zahlen, ntfs.
    Ich denke, dass der meiste Kram davon bei dem Versuch entstanden ist die Kiste mit der Spiegelung wieder hinzubekommen.
    Ich hatte erst vorgehabt das Board 1:1 zu tauschen. Keine Ahnunr, obs das bei Medion noch gibt. Die Spiegelung vom System habe ich noch. Wäre wohl das einfachste gewesen. Hab das alte Board gestern für 4 Euro aufm Flohmarkt verkauft :roll:
    Was tun, was tun....
    CBM4WIN läuft auch nicht mehr. Ich könnte kotzen !!!
    mfG Hucky
  • Mal schauen. Also bei DHCP steht für Dynamic Host Configuration Protocol. Muss nicht unbedingt was zu bedeuten haben. Wenn man bedenkt was das arme System durchgemacht hat ist es ein wenig aus den schritt gekommen. Zur Zeit für uns uninteressant das es sich aufs Netzwerk, bei dir also die Internetgeschichte.
    OPENCBM ist soweit ich weiß ein Tool womit man ein C64-Floppy an seinen PC koppeln kann. Denke mal das du C64-Disketten in D64 gewandelt hast. Das ist dir wohl auch mal wegen denn Problemen abgeschmiert und hat sich so in der Ereignis-Anzeige verewigt.
    FTDisk bezieht sich auf deine Auslagerungsdatei.
    Der Rest ist auch nicht interssant, aber das hier: Systemerror mit irgendwelchen Zahlen, ntfs schon ehr. Klicke mal doppelt auch die Fehler und lass dir somit die Details anzeigen. Insbesonders beunruhigt mich das NTFS im Bericht. Dies bezieht sich auf deine Platte, besser auf das verwendete Dateisystem. Hoffe deine Platte hat es nicht auch noch erwischt. Dazu aber später mehr.
    Jedenfalls nach dem was du mir erzählt hast ist das alte Board tatsächlich dem Tode nahe gewesen. Heute hält hald nix mehr^^
    Deine Boardbeschreibung sagt mir leider nichts, kannst du die Computertypen nicht nach der Bezeichnung des Boards fragen? Die CPU-Leistungsangabe und der RAM beziehen sich ja nicht direkt auf das Board sondern auf die CPU und dein RAM. XP mit 512 MB RAM laufen zu lassen ist übrigens etwas merkwürdig. Selbst wenn du nur auf 1 GB aufrüsten würdest, würdest du schon deutlich besser mit der Kiste arbeiten können. Aber kümmern wir uns ersteinmal um deine Probleme.
    Ich will dich ja nicht verletzten, aber es wäre klüger gewesen das Betriebssystem was dir die Computerfritzen drauf geschliffen haben etwas länger drauf zu behalten. Denn die war mit Boardtreiber und drum und dran auf das neue Board optimiert gewesen. Wenn es auch nach längerem arbeiten zu keinem Problem gekommen wäre wüsstest du jetzt das es eindeutig das Board war. Und nur das Board. Deine Idee das Board 1:1 zu tauchen und deine alte Windows-Spiegelei... äh Spiegeldatei zu nutzen war auch gut. Fragt sich nur allerdings wirklich ob du es noch bekommen hättest.
    Jedenfalls, denke ich es ist das klügste ist Windows neu drauf zu schleifen. Die neusten Treiber runter zu laden und dann zu installieren. Und nein, du musst nicht alles was drauf war neu drauf packen. Installiere das was du oft benutzt und beobachte dann deinen Rechner. Wenn er nach ein paar Tagen immer noch korrekt läuft... installiere denn Rest. Zumal ein Frische Windows-Installation deinen System bestimmt gut tuen würde. Dreieinhalb Jahre... Junge. Wie oben schon angedeutet kommt man nur schlecht bei einem Boardwechsel wegen denn wahrscheinlich neuen Chipsatz um eine neuinstallation rum. Es gibt zwar einige Möglichkeiten, aber oft sind diese nur halbgar und denn Stress nicht wert.
    Jedenfalls geb ich dir hiermit mal noch denn Link für einen Festplattenchecker Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Zwar auch nicht das Ultimative, aber die gröbsten Fehler entdeckte das Teil. Einfach mal denn Errorscan drüber laufen lassen. Dauert zwar, aber ich denke das sollten wir schon mal versucht haben. Wenn ein Sektor rot leuchtet, haben wir ein Problem. Zudem mach bitte einen Screenshot vom Info-Bildschirm, das machst du mit der Diskette oben rechts und poste es hier. Nur um sicher zu gehen das nicht auch die Platte noch zusätzlichen einen Sprung^^ hat.
    Übrigens, wenn du alles notwendige neu installiert hast, behalt die Ereignisanzeige eine Zeit lang im Auge. Wenn du was siehst was dir nicht geheuer ist poste mal denn Fehler hier. Nur um sicher zu gehen das es auch ein Fehler ist. Am besten machst du auf denn vermeitlichen Fehler ein doppelklick, dann bekommst du details geliefert und postest die hier rein. Wenn ich bei mir denn Drucker-Treiber installiere spukt der eine Reihe Fehlermeldungen aus. Sehe ich mir aber die Details an bekomme ich eine "Erfolgsnachricht zu sehen! WARNUNG: Druckertreiber erfolgreich installiert! :wand Könnte bei dir auch das "Print" sein.
    Ich hoffe übrigens die Leute von der Werkstatt haben die OnBoard-Grafikkarte im Bios deaktiviert, allein um Konflikten vorzubeugen.
    Jedenfalls fällt mir jetzt nichts weiter ein. Wie gesagt ohne genau Infos über Fehler und System kann man nicht noch mehr ins Detail gehen.
    Ach, fast vergessen: Warum installierst du nicht einfach Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.? Zwar gibt es eine modernere Version aber die ist Shareware und viele Infos werden dort einfach ausgeblendet. Jedenfalls gehe da mal unter Übersicht und schau nach wie das Board heist. Oder du gehst auf denn Berichtsassistenten und erzeugst eine HTML von der System-Zusammenfassung und hängst sie in deinen nächsten Post ein. Denke das bringt uns schon ein Stück weiter.
    Einmal editiert, zuletzt von Chippo (8. September 2008 um 21:05)
  • Probier es mal mit einem ServicePack 3 daß nicht über Windows Update heruntegeladen wird sondern was du als Installer herunterladen kannst. Ich brauchte bei meiner Windows-Version (XP Media Center 2005) trotz gültigem Key drei Cracks die in bestimmter Reihenfolge angewandt werden müßten. Jetzt kann ich auch wieder normal updaten. Ich benutze Windows aber nur noch in einer virtellen Umgebung auf meinem Mac.
  • Hucky, das Problem hatte ich auch schon, das Board ist leicht zu Reparieren, du mußt nur die Elkos tauschen. Wenn du dir die Elkos ansiehst, das sind meistens Becherelkos, die haben oben ein Kreutz drauf, die Elkos müssen an der Stelle eben sein, ist da eine Beule ist der Elko Abgeraucht. Ersetze alle Elkos am besten wirklich alle, am besten gegen welche die für größere Spannung sind, dann hast du wieder ein Funktionierendes Board.
    Die Fehlersymptomatik ist Typisch für kaputte Elkos. Da es viele Elkos sind, und die nacheinander kaputt gehen, erscheinen immer wieder neue Fehler, da sie sich beim Einschalten erst aufladen müssen, kann es sein daß man den Rechner, ein paar mal staren muß, bis er läuft.
  • Hmmm...
    Das Board habe ich nicht mehr. Weg den Dreck !
    Die Platte wurde mit einem Tool des Herstellers überprüft - ok.
    Ich habe hier noch nen Programm von so einem anderen Computer-Willy drauf. Die hatten auch schonmal versucht den Rechner zu richten. Hatten mir aber nur meine Email-Konten gelöscht :(
    So. Board:
    Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
    Model: P5GC-VM PRO
    Version: Rev x.xx
    BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
    BIOS Version: A_M_I_ - 12000714
    BIOS Release Date: 14/12/07
    BIOS Properties: Plug and Play, Flash
    Allgemein:
    System Info Version: 2.2
    Operating System: Microsoft Windows XP
    Processors: 2 x Intel <unknown> @ 2 GHz
    Graphics Card: NVIDIA GeForce 6610 XL
    Total Physical Memory: 1 GB
    Free Physical Memory: 323.91 MB
    Motherboard Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
    Motherboard Model: P5GC-VM PRO
    RAM (2 mal)
    Installed & Enabled Size: 512 MB
    Form Factor: DIMM
    Frequency: 333 MHz
    Slot: DIMM0
    Also doch 1GB ;)
    Ich beschäftige mich mit so einem Kram hhalt zu wenig.
    Ich habe Anwendungen auf edem PC - das ganze muss einfach laufen !!
    Ich habe keine Zeit und auch kine Lust meine Abende mit diesem Kack zu verbringen.
    Heute habe ich mal versucht Windows Explorer 7 zu installieren.
    Nach einem Neustart ging garnichts mehr :(
    Auf dem Desktop war ein Fenster "Installation der persönlichen Einstellungen" oder so ähnlich.
    Die Platte war ab und an ein wenig am röddeln, das 20 (!) Minuten lang. Hat ja wieder gut geklappt. Die Icons waren alle weg.
    Kondensatoren glaube ich nicht. Bei einem Speichertestprogramm wurde definitiv angezeigt, das 2 Spoeicherbänke schrott waren.
    Kann das ganze evtl. am Windows Installer 3.1 liegen ?
    Den musste ich angeblich installieren, damit es überhaupt möglich war neuere Updates sich anzeigen zu lassen. komisch.
    Die Fehlercodes muss ich die Tage bei dranhängen.
    Vielleicht kann ja so schon jemand helfen.
    Ich könnte so kotzen !!!
    Ich will nicht alles neu installieren. Da hätte ich mir ja gleich nen neunen Multi-Media-Rechner kaufen können.
    Un wenn ich alles neu installieren muss, ich habe nur ne Recovery CD mit XP SP2. Geht das damit überhaupt ?
    Oder muss ich mir XP SP2 noch kaufen ?!
    mfG Hucky
  • Zitat
    Sorry,aber wer sich nen Medion Rechner holt und auch noch IE auf Teufel komm raus benutzt .... :bgdev
    (Der musste jetzt sein)
  • Denke auch das ihm ein paar von denn Babys hochgegangen sind. Bin aber ehr für einen Umtausch des Boards da man es damit vielleicht wieder hinbekommt, aber wie lange das hält ist fraglich. Ich habe noch einen DOS-Rechner stehen der inzwischen 12-13 Jahre auf dem Buckel hat. Die hälfte meiner RAM-Slots ist ausgefallen. Und wenn ich mir die Elkos ansehe, sehen davon einige auch nicht gut aus.
    Wo wir bei Elkos sind. Stimmt das das die einen richtigen Krach machen können wenn die hoch gehen? Ich habe mal gehört das sie manchmal wirklich mit einem BÄNG! hochgehen. Meine scheinen still und leise gestorben zu sein, allerdings klingt mein PC wie ein Jet. Gut möglich das die Lüfter das übertönt haben.
    Jedenfalls habe ich das miese Gefühl das heutzutage nichts länger als 2 Jahre hält. Bzw, bei erweiterteter Garantie nach drei Jahren, wie merkwürdig :roll:
    Was die Recovery-CD angeht, keine Ahnung, nie eine gehabt.
    Das die Platte OK ist, ist übrigens schon mal toll.
    Jedenfalls schau ich mal ob du deine alte Windowsinstallation weiter verwenden kannst. Finde im Netz bestimmt eine Anleitung dafür. Wenn es das überhaupt ist und ich nicht die ganze Zeit in die falsche Richtung geguckt habe.
    Einmal editiert, zuletzt von Chippo (8. September 2008 um 22:41)
  • Beste Lösung: Ein passsendes intel- oder AMD-System zusammenstellen und MacOS drauf installieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Naquaada (8. September 2008 um 23:19)
  • Beste Lösung: Ein passsendes intel- oder AMD-System zusammenstellen und MacOS drauf installieren. Dann haben die Probleme ein Ende.
    DAS IST ILLEGAL ! Ich bitte dich von sowas abzuraten.
    MacOS darf nur auf Apple-Rechnern und Rechnern,die unter Lizenz von Apple stehen (zB Umax Pulsar) laufen !
    Und Hucky wird sich zu 100% _NICHT_ von Windoof trennen !
  • Finde ich schade. Wollte mir Mac OS X auch mal ansehen, aber dafür einen Extra-PC hinzustellen... nö. Drei richen völlig^^
  • Wer sich C64-Images mit gecrackten Programmen aus dem Internet herunterlädt sollte nicht so laut schreien... bist du sicher daß da keinerlei Copyright mehr drauf ist? Wie legal ist eigentlich geoMakeBoot? Und alle Leute die ein original selbstgekauftes Windows benutzen das keine OEM-Version ist und auch kein Developer-Teil von Vista ist bitte Hand hochheben.
    Bei OSx86 kann man da sicher sein. Apple kümmet sich nicht um die Leute. Die damals bekannteste Website insamelymac war kurzzeitig mal offline, aber dann immer wieder zurück. Außerdem gibt es inzwischen viel zu viele. Mir ist noch kein OSx86-User bekannt der von Apple hochgenommen worden wäre. Es gibt sogar eine Firma Psystar, die Intel-Mac-Clones auf OSx86 verkauft, das finde sogar ich reichlich frech. Aber als Privatuser kann man da ganz ruhig bleiben. Außerdem kann man ja Windows immer noch draufmachen oder als virtuelle Maschine nutzen.
    @Chippo: Teil mir als PM mit was du für Hardware hast und ich kann dir sagen ob's läuft. Aber ein neuerer Athlon 64 oder pentium 4 solltens schon, sein, auch eine PCI-Express-Graka ist sinnvoll. Mit AGP hat man nicht viel Spaß. Ich mache es jetzt so daß ich alle PCs rauswerfe auf denen kein OSx86 mehr läuft - habe dann aber immer noch vier.
  • HALLO ?
    BITTE DEINE BEITRÄGE PASSEND EDITIEREN UND NICHT DAZU AUFFORDERN UND ERKLÄREN,WIE MAN ES MACHT ! DREIST !
    Dieser Teil des Forums ist öffentlich und ich MUSS dich als Moderator darauf hinweisen.
    Hättest du die Boardregeln gelesen,wüsstest du das,das auch Links zu C64-Cracks nicht erlaubt sind.
  • camper
    Du kommst doch auch sicher mal wieder nach Dortmund. Gelle ?! :bgdev
    @Chippo
    Danke, dass Du mir helfen möchtest.
    Zu dem Problem mit der fehlerhaften Dateien habe ich im Netz mal was gefunden.
    Schade. Finde ich nicht mehr wieder.
    Da het einer so um die 8 Einträge in der Registry-Datei manuell gemacht, danach gings angeblich.
    Das würd emich mal interessieren. Weiß aber garnicht wie ich Wo was ändern müsste.
    mfG Hucky
  • So. Jetzt passt mal auf !
    Das hier ist ein ersntes Thema. Zumindest für mich. Ich habe keinen Bock drauf, dass das ganze mit eurem S C H E I ß, bzw. sinnlosen Kommentaren zugespamt wird.
    OK ?!
    Das Installerprogramm hatt eich auch schon ausprobiert. Hatte mir ne ISO-Datei gezogen. Das selbe in grün :(
    mfG Hucky
  • Für die Windows-User: Benutzt ihr die TuneUp-Utilities? Die können den Rechner sehr gut aufräumen und optimieren. Der Registry Mechanic ist noch etwas gründlicher.
    Ansonsten kann es gelegentlich helfen, die Platte mit Arbeitsplatz/<Partition>/Aufräumen mal aufzuräumen und auch die Wiederherstellungspunkte die sich so in der ganzen Zeit angesammelt haben mal zu löschen. Das spart auch Platz. Falls ihr das Bootlaufwerk defragmentieren wollt, erst die Auslagerungsdatei abschalten und dann im abgesicherten Modus defragmentieren. Wie wichtig ist die Auslagerungsdatei eigentlich? Ich habe bei mir in der virtuellen Umgebung für Windows 768 MB RAM reserviert aber gar keine Auslagerungsdatei angelegt. Trotzdem läuft das System prima. Allerdings benutze ich ja wenn auch nur Anwendungen.
  • @Naquaada
    Hast Du eigentlich mal gelesen worum es überhaupt geht ?!
    Ich habe Installationsprobleme !
    Konnte nicht mal so nen komischen Flashplayer von einer Campingplatz-Seite richtig installieren.
    mfG Hucky
  • ALso ich habe es mir auch nicht drüberinstalliert. Das hat bei einem Freund auch nicht geklappt. Ich habe Windows neu installiert und danach so lange geupdated bis er mir den ServicePack 3 im Update angezeigt hat. Danach habe ich den Servicepack 3 - Installer draufgemacht. Anschließend habe ich zwei zusätzliche Patches installiert. Dann ein Neustart und es lief problemlos. Als dann nach einigen Monaten neue Updates kamen konnte ich auch erfolgreich übers Internet updaten.
