Bin nun mit Castles/Dungeons of Doctor Creep durch und hab Lust, mal was eigenes zu entwickeln, obwohl ich vom Coden null Plan habe. Da das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. teilweise schon reverse engineered ist, wollt ich einfach mal probieren, ob ich mich da einarbeiten kann. Ich würd also anfangen, einfach mal die Hintergrundfarbe eines Raumes zu ändern oder so. Welche Tools bräuchte ich dafür und wie müßte ich da vorgehen? "Einfach" nen Hex-Editor für den C64 nehmen und die Adresswerte anpassen?
Planloser sucht passende Software (Hex-Editor)?
1st_Moon -
8. September 2008 um 12:30 -
Erledigt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.168 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Jau. Im Fall vom C64 nimmt man eben ein Monitorprogramm [bzw. am besten ein Cartridge welches einen Monitor hat]. Die Einzelfiles kannste aber auch genausogut am PC mit nem Hex-Editor bearbeiten. Wenn man sowieso vorher weiss wo man welchen Wert wie ändern will finde ich das meist komfortabler.
Welche wären das z.B.? -
Google am besten mal nach "action replay .crt" und "action replay anleitung". Irgendwo im Netz gibts beides (aber frag mich nicht wo :))
Wenn du wirklich nur n paar Bytes umändern willst, sollten aber zur Not auch die im Emulator intergrierten Monitore (bei Vice/CCS über Alt+M erreichbar) völlig ausreichen.
Um Fileformate zu analysieren brauchst Du keine Hardware zu kaufen. Da reicht ein einfacher Maschinensprachemonitor, wie s-mon.
Schau Dir mal die Disk "Monitors1" auf dieser Seite an: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ein Diskeditor ist auch drauf. Damit kannst Du die Disk selbst analysieren und ggf. editieren. -
Wenn du mit Winvice arbeitest kannst du auch auch den eingebauten Monitor nutzen. Für die Disk analyse würde ich dann dirmaster 2.0 empfehlen.
