SATA auf IDE Adapter
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.019 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. April 2011 um 23:31) ist von Ezeyer.
    ich brauche eine neue Festplatte. Perspektivisch will ich mir eine SATA-Platte kaufen. Mein Rechner hat aber kein SATA und einen neuen will ich mir erst im Luafe des nächsten Jahres kaufen. Meine PCI-Steckplätze sind auch alle belegt. Nun bin ich auf einen Adapter gestossen, wie auf dem beigefügten Bild dargestellt. Das diese Adapter wohl nur SATA/150 können und durch die Konvertierung nochmal an Performance verlieren, damit kann ich leben. Bei diesem Adapter interessiert mich besonders, dass er zwei SATA-Anschlüsse hat. Kann man dann wirklich zwei SATA-Geräte an einem IDE-Anschluss betreiben? Gibt es die auch mit liegenden Anschlüssen, d.h. der SATA-Buchse zeigt nach oben? Hab schonmal nach SATA-Buchsen zum Auflöten gesucht, aber nichts gefunden. Hat wer Erfahrungsberichte zu solchen Adaptern?
  • Funktionieren tut dieser adapter, man kann unter windows auf die platte zugreifen. nur beim booteb bin ich mir nicht sicher.
  • Die Dinger haben oft Probleme mit Festplatten, bei optischen Laufwerken funktioniert das dagegen recht gut.
    Währe eine USB-Platte nicht sinnvoller ?
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Mit USB1.1? Nicht wirklich prickelnd. Wie gesagt, der Rechner ist alt.
    Was sind das denn für Probleme? Platte wird nicht erkannt? Schreib-/Lesefehler?
  • Dann kauf dir ne USB 2 Steckkarte für den PCI Port und hänge daran ne USB Platte - fertig !
  • Kann man dann wirklich zwei SATA-Geräte an einem IDE-Anschluss betreiben?
    Warum nicht?
    Man kann ja auch zwei IDE Laufwerke an einem IDE-Anschluss betreiben - einen Master und einen Slave.
  • @Ace
    Wie ich schon schrieb, die Steckplätze sind alle voll. Der Rechner läuft quasi auf der letzten Rille und muss bis zum nächsten Jahr durchhalten.
  • Du kriegst schon für unter 30€, bei Reichelt neue 80GB Festplatten, die sind allemal besser als so ein Adaptergeflick. Für deinen alten Rechner, darfst du keine Platte nehmen, die größer sind als 128GB, da noch größere Platten bei alten Rechner oft Probleme machen, wenn sie denn überhaupt gehen, oft gehen sie auch erst nach einem Bios Update, dabei kannst du dir den Rechner Zerschießen.
  • also:
    man kann keine 2 platten dranhängen!
    der eine ist von sata zu ide und der andere anschluß für ide nach sata. zumindest bei dem den ich habe!
    booten kein problem. die platte ist ja da, wieso sollte booten nicht gehen?
    hatte selber 2 adapter am laufen, jedoch von ide nach sata. beide im raid als bootplatten, keine probleme!
    als tip:
    kostenloser versand und die adapter sind billig dort
    hinweis:
    sei vorsichtig wenn der rechner so alt ist! kann sein, daß der dann so große platten nicht veträgt!
  • Bei meinem alten PC war es so das ich am IDE nur platten unter 20 GB verwenden konnte. Nach Kauf des Adapters hat die 250 GB Festplatte gut funktioniert. Nur da hatte ich das Problem das die Platte mit adapter nicht im Bios angezeigt wurde, und ich dementsprechend auch nicht von booten konnte, hab eben nochma den adapter an meinen neuen dran gemacht. und er konnte von Booten.
    Man könnte schon mehr Infos zur funktionalität geben, wenn du sagen würdest von welchem Jahr dein Bios/Mainboard kommt.
  • Brauchst du wirklich alle Steckkarten was sind des überhaupt für welechen weil n billiger silicon image controller + SATA platte is meißtens sogar billiger wie ne IDE Platte und du musst dir keine sorgen um die Kapazität machen.
    Naja, ob er nach fast 3 Jahren noch eine Antwort braucht :)
