PS2 Memory Cards am PC?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 9.744 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. August 2008 um 20:16) ist von jackdaniels.
  • hi leute
    habe zwar schon google bemüht aber nichts gefunden!
    da mich hier jemand mit diesem memorycard exploid heiß gemacht hat ;) dachte ich mir... bevor ich ne MC rumschicke kann ich mir auch was basteln!
    also hat jemand ein interface womit man eine Memorycard für eine ps2 mit dem pc mit beliebigen daten bespielen kann?
    für psx gibt es sowas, ich weiß. aber laufen die auch mit ps2?
    zweite frage dabei wäre direkt: kann ich einen memorcard slot einer ps1 für eine karte einer ps2 nutzen? zb wenn ich eine defekte ps1 habe um dort den slot auszubauen und umzubasteln?
    hoffe jemand kann mir helfen, ob mit links oder direkt wäre egal...
    danke euch
  • Ich hab' keine Ahnung aber mal gegoogelt, weil ich die Frage interessant finde.
    Mechanisch sind die Karten wohl kompatibel. Aber für PS2 Games musst du eine PS2 memorycard nehmen. Die hat aber ein anderes Filesystem (und vielleicht auch eine erweitertes Protokoll auf den Leitungen, das konnte ich auf die Schnelle nicht klären). Deswegen wird ein reiner PSX Writer nur dann funktionieren, wenn die zugehörige Software das Protokoll und Filesystem der PS2 kennt.
    Ich könnte mir vorstellen, dass man den PS3 Card Reader, den es zum lesen der PS2 Karten zu kaufen gibt und der über USB anbgesteuert wird, auch am PC nutzen könnte. Hier ist das Teil: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aber da müßte man noch ein bischen googeln.
    Schau auch mal hier:
    Memorycard FAQ: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    WHAT THE DIFFERENCE BETWEEN THE PS2 and PS MEMORY CARDS?
    There are many obvious differences between the 2. The PS2 Memory Card can
    save Playstation 2 games only, and the Playstation ones can only save
    Playstation games. Another difference is that the PS2 has more capacity (more
    than 65 times) than the first one. But then, you can use both cards on the
    Playstation 2 console, except that the PS2 Memory Card won’t work in your
    Playstation (PS One) console.
    und hier:
    PlayStation 2 Memory Card File System By Ross Ridge
  • Hi!
    Was auf jeden Fall geht wäre das Action Replay oder das bloße X-Link (wenns so hiess.... muss nochmal nachschauen).
    Damit wird die PS2 via USB direkt an den PC angeschlossen und man kann u.a. auf die MC zugreifen.
  • Der Haken bei den PS2-Karten ist die MagicGate-Verschlüsselung bei der Datenübertragung; das bekommt man am PC nicht hin. Ausserdem stellt der Exploit ein paar "Unartigkeiten" mit dem FS an, die von den genannten Programmen gar nicht erst zugelassen werden. Ich habe mal in den Exploit-Ordner auf der MC reingeschaut; laut Anzeige sind da um die 60 MB Daten drin.....das ist der Trick an der Sache.
  • naja dann hat sich das wohl erstmla erledigt. da ich gerne bastel wollte ich halt ne defekte psx nehmen und nen cardslot anderweitig verwenden, halt als adapter für den pc.
    aber "nur" um reine spielstände zu verschieben brauche ichs nicht. wenn dann wäre es für den exploid gewesen. werde mal schauen ob ich beim googlen über den exploid vielleicht ne info finde die sagt: geht/geht nicht
    wenn sie mechanisch gleich sind reicht mir das ja "nur" für den reinen adapter... verschlüsselung etc müsste ja dann eh die software machen.
    obwohl der link zu dem pc programm schon recht vielversprechend aussieht. die kann einiges mehr als nur savegames verschieben. aber ob sie den exploid kann..... werde wohl mal per email anfragen.
    @crazy
    wie bekommt man denn im normalfall das teil auf die mc ? mit chip oder hdadvanced oder wie? würde auch diese swap disk reichen? mein nachbar hat son teil. man das thema reizt mich ja wieder :D fast so interessant wie an der hardware basteln ;)
  • Naja, man muss halt auf irgendeine Art ein Homebrew-Programm auf der PS2 starten. Sei es eine gebrannte CD/DVD mit Swap Trick, oder ein ISO per HDLoader. Sobald man das geschafft hat, stehen einem alle Wege offen.
    Es gibt da diverse CDs frei herunterzuladen, die diverse nützliche Tools beinhalten. Meist ist dort ULaunchELF drauf. Mit diesem Programm (ist im Prinzip eine Art Filebrowser mit FTP- und SMB-Support) kann man dann Programme von USB-Sticks ausführen.
    Einmal editiert, zuletzt von CrazyIcecap (29. August 2008 um 16:53)
  • wie bekommt man denn im normalfall das teil auf die mc ? mit chip oder hdadvanced oder wie? würde auch diese swap disk reichen? mein nachbar hat son teil. man das thema reizt mich ja wieder :D fast so interessant wie an der hardware basteln ;)
    Mit irgendeiner Methode um eigenen Code auf der PS2 auszuführen. Das kann zB ein Chip sein, bestimmte Versionen mancher Cheat-Tools oder Swap-Disks die von USB Programme nachladen können, der alte Exploit mit einer PS1-CD (für den man aber auch irgendwie Daten auf die Memorycard bekommen muss und der auf den Slims nicht geht), irgendein Swap-Trick oder (mit viel Frickelei) auch HDLoader/USBAdvance.
    Oder man lässt es sich von jemandem aufspielen der schon einen bequemen Weg zur Ausführung des Installers hat und eine PS2 der gleichen MagicGate-Region (IIRC die letzte Ziffer in der SCPH-Nummer der Konsole) besitzt.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich habe hier aus PS1 Zeiten noch eine Selbstbau-Adapterkabel Memory Card Slot auf PC Parallel-Port liegen.
    Ist mit ner Anleitung und Sw aus der Zeitschrift PlayTech...
    ...brauchen tu ich es nicht mehr.
    Soweit ich mich erinnere ist das aber hauptsächlich ne Spielstandszentrale gewesen.
  • naja da es anscheinend eh nicht klappen wird lasse ichs lieber.
    jemand hat sich angeboten mir das zu machen, denke das wird wesentlich eifnacher sein als jetzt erst noch groß projekte zu starten die vermutlich nie laufen :(
    aber danke trotzdem
  • USB Adapter für PS/2 Karten gibt es in diversen Asiatischen Shops in allen möglichen Farben und Preisklassen. Und das seit Jahren.
    cu
  • Mit denen lässt sich aber nicht der Exploit installieren.
  • die usb adapter bekommt man auch bei ebay! darum gings ja nicht. sondern eigentlich nur ums installieren des exploid. und das scheint nicht möglich, somit lohnt es sich nicht
