Mit Tastatur über CCS64 knackst Du alle Rekorde bis auf den Hürden lauf.
Du musst nur beide Pfeiltasten ( links und rechts ) zusammen gedrückt lassen
und Dein Balken geht auf maximum
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 28 Antworten
letzter Beitrag von Roland am
Nö,
das ist so nicht ganz korrekt.:D
Du musst am Anfang langsamer los. -
Ei jo - trotzdem irgendwo eine Art von cheaten
Wohin gehen die Screenies denn? Kann ich die irgendwo hochladen? Oder per Mail senden?
Mysticus
du kannst sie auch einfach hier einen Posting anhängen, indem du nicht das "schnellantworten Textfeld" am Threadende benutzt, sondern erst den [antworten] Button und dann den [Dateianhänge] Button benutzt...
sl FXXS
Bei Decathlon sind die Tastatur-Spieler noch mehr im Vorteil als bei Summer Games etc. Vielleicht sollte man zwei getrennte Listen aufführen?
erstmal müssten ja mehrere mitmachen und einige Epyx games Disziplinen sind mit Tastatur fast unspielbar (Radfahren z.B.)
sl FXXS
Fulgore: Dann knack man die Rekorde. So einfach ist das nicht. Du musst immer noch das richtige Timing haben. Und das dann in etlichen Disziplinen und am besten die 2,40 springen, das muss erstmal alles zusammen kommen. Ist immer noch ne Leistung.
Hier die Screenies, die ich gefunden habe, werde mich die Tage aber nochmal mit Decathlon befassen, wenn ich mehr Zeit habe, arbeite gerade fast 24/7.
Einen Rekord im Long Jump habe ich euch auch noch dazugegeben, könnt ihr ja versuchen zu unterbieten.
Mysticus
Rekorde in Einzeldisziplinen (1)
(01) 100 Meter Dash (8,86s):
(02) Long Jump (9,50m):
(03) Shot Put (23,59m):
(04) High Jump (2,40m):
(05) 400 Meter Race (39,60s):
(06) 110 Meter Hurdles (11,88s): -
Rekorde in Einzeldisziplinen (2)
(07) Discus (71,52m):
(08) Pole Vault (5,00m):
(09) Javelin (101,09m):
(10) 1500 Meter Race (3:33,52):Gesamtrekord
12.220 Punkte:
Mysticus
Musste mich mal wieder "abreagieren".
Also meinen alten Mini-Competition-Pro rausgeholt, erstmal aufgeschraubt und geputzt (Buttons hatten ein bisschen gehakt) und dann den C128D angeworfen.
Hatte ja schon ein paar mal die 11.000 Punkte geknackt, aber heute lief es echt gut (wobei da immernoch mehr drin ist, wenn ich die einzelnen Bestwerte der Disziplinen zusammen zählen würde - Aber das bekommt man ja in einem Durchlauf nie hin. Irgendwo lässt man immer ein bisschen nach).Egal. Hier das bisher beste Komplett-Ergebnis:
100m : 1155
Weitsprung: 1112
Kugelstoßen: 1184
Hochsprung: 1186
400m: 1153
110m Hürden: 1072
Diskus: 1177
Stabhochsprung: 1052
Speerwurf: 1140
1500m: 1044Total: 11275
