Plus 4 defekt, aber wo genau?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 4.046 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. August 2008 um 19:39) ist von Agent U.S.A.
  • Hi,
    ich habe heute meinen alten Plus4 wieder ausgegraben. Ich war mir recht sicher, dass er am Ende irgendeinen Defekt hatte.
    Nun will ich diesen lokalisieren.
    Ich hänge mal ein Foto an, das ich von der Ansicht des Startbildschirms gemacht habe.
    Fällt euch dazu etwas ein?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Jive
  • Ha kenn ich, hab ich auch schon mal gehabt.
    Abhilfe: /4 aufschrauben und alle Cips nachdrücken sowie alle Kontakte reinigen.
  • Hi C16_Chris,
    ich habe mal alle Chips nachgedrückt und die Kontakte sahen eigentlich gut aus. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Bild manchmal auch komplett schwarz bleibt.
    Nur gelegentlich kommt so ein Screen, wie der im anderen Beitrag angehängte. Jedoch gab es heute ein beim Testen ein Dauerbrummen aus dem Lautsprecher. Als ich wieder aus und ein geschaltet habe, blieb der Bildschirm wieder schwarz.
    Ist der TED im Eimer?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Jive
  • Hi C16_Chris,
    Jive
    alles deutet darauf hin,leider...
    Teste den vermeintlich defekten TED erst mal in einem anderen Plus4/C16/C116(nicht anders herum!!!)...
    Werden sonst irgendwelche Chips heiss? CPU? RAM? ROM?
  • Danke für den Hinweis, OSSI64. Zwar habe ich mangels Netzteil für einen hier rumfliegenden C16 es gewagt, den TED zu tauschen und dann das Gerät einzuschalten. Jedoch hat das keine Veränderung gebracht.
    Als ich dann auf Cbmhardware's Seite las, dass die CPU auch oft die Grätsche macht, habe ich diese auch ausgetauscht.
    Jetzt läuft der Plus4 wieder, jedoch habe ich zwei Ausrufezeichen im unteren Teil des Bildschirms, die nicht verschwinden (CLR HOME, etc.). Weiß jemand was da jetzt los ist? Meine Erinnerung an den C16, der einmal mit einem Schaltnetzteil angeschaltet war und somit lief, ist dass dort auch die zwei Ausrufezeichen waren. Könnte also ein Fehler in der CPU sein?
    Ich werde jetzt mal eine Floppy einschließen und weiter testen.
    Der Test mit einer Floppy hat ergeben, dass die Programme zwar eingelesen werden, aber nicht richtig starten. Auch die interne Software vom +4 startet nicht richtig.
    Könnte das mit diesen ! zusammehängen? Ich hänge mal ein Foto an. Es geht nur um die !. Sonst sieht alles normal aus, auch wenn das auf dem Foto anders aussieht.
    Danke für alle zusätzlichen Kommentare.
    Gruß,
    Jive
  • Sicher, dass das RAM OK ist ?.
    Gerade beim Plus/4 sind gerne CPU/TED/RAM defekt.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Das grüne bild kommt mir auch sehr bekannt vor mein tipp: PLA oder CPU
    Gesucht: Commodore Slimeline PC, Commodore Tower PC, PC60, Drean C16 in OVP, VC20 Module wie Steinbeisser, VIC20 Module von OEM und Mach. Lang
  • Ich würde aber noch keine Bauteile voreilig wegwerfen. Manchmal hilft schon ein besserer Präzisions-Sockel zwischen IC und diesen Billigst-Federkontakten. Ich wurde beim aktuellen Bild auf Kontaktschwierigkeiten tippen.
    Das erste Bild könnte im günstigsten Fall auch daran liegen. Daten- oder Adressleitungen ohne richtigen Kontakt können schon mal ein bisschen Kino machen. :)
    Michael
  • Du hattest es jetzt aber wenn ichs richtig verstanden habe nur so versucht, oder:
    --> CPU des Plus/4 gegen CPU das C16 getauscht.
    --> TED des Plus/4 gegen TED des C16 getauscht.
    Vielleicht nochmal mit dem alten TED versuchen?
  • Ebend, hier lag auch noch ein von mir totgeglaubter TED rum, der lief wiederrum dann in einem anderen 264 :juhu:
    Also voreilig werde ich auch nichts mehr wegschmeissen :prof:
    Ich habe da schon in alle Richtungen probiert.
    Habe sogar schon das Kernel und Basic getauscht (hatte hier noch ein Alternativ OS 92.3). Hat leider auch nicht gebracht.
    Weiß jemand wo ich eine neue CPU herkriegen kann bzw. hat jemand eine zum abgeben?
    Vielen Dank!
    Jive
  • hm, ich würde auch aufs RAM tippen, der malt dann manchmal den Bildschirm voll mit Zeichen,
    wenn er abstürzt, aber genau weiß ich es auch nicht :nixwiss:, könnte ja auch die CPU sein, die jetzt nicht
    mehr alles im Griff hat ???
    Jive ich kann mich von meinen Oldies leider nicht trennen ... :freak, tut mir leid...
    hätte ich n Eimer voll würd ich Dir eine geben ...
    .. gäbe es eigentlich die Möglichkeit(kann natürlich sein daß es jetzt schon einen Thread darüber gibt),
    daß man sich die CPU/ROM/etc. auf EEPROMS brennt/kopiert ????
    (dann hätte ich nämlich n Eimer voll)
    Sorry ist jetzt echt nicht ganz das Thema... aber ist mal so ne Frage, falls da jemand n Tip hat....
