STEREOinSID Projekt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.283 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2020 um 19:22) ist von camper.
  • jan711: In Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Thread wurde schon etwas über das Thema sinniert. Du sagst zwar du hast schon alles gelesen, aber vlt. hast den Thread ja übersehen. Da ist zwar auch keine absolute Antwort auf deine Frage, aber den alten Digifix durch die JP3-Lösung zu ersetzten sollte nach der STEREOinSID-zusammenlöterei auch nicht mehr die große Herausforderung sein. Ergo: vlt. hilfts dir ja trotzdem weiter.
    Für guten Sound braucht's nur drei Stimmen und vier Wellenformen ...
  • Hi danke,
    klärt nur nicht ganz ob ich bei einem misch SID die brücke setzen darf oder nicht bzw. ob ich den Widerstand wieder rausnehmen sollte.
    Oder habe ich was überlesen?
    Danke
    Jan
  • Also, ich denk jetzt einfach mal laut vor mich hin. Kann sein, dass es sich hierbei um Halbwissen handelt, und dazu noch gefählicht ist:
    Hintergrund:
    Die Digis sind am 8580 nicht oder nur leise zu hören, weil dieses Einschalt-Knacksen beim geänderten internen Design des 8580 eben leiser ist.
    Zitat
    Der später verbaute SID II (MOS 8580) schaltete seinen Ausgang nur durch, wenn auf mindestens einer Stimme ein Ton abgespielt wurde. Dadurch wurde zwar das Grundrauschen bei fehlender Tonwiedergabe kleiner, reine Samples ohne Hintergrundmusik wurden aber nur noch sehr leise abgespielt.
    Andererseits hat der 6581 - imho aus dem selben Grund, warum er auch die Samples-Knackser produzieren kann - ein höheres Grundrauschen oder Grundbrummen. Dafür hat AntaBaka auf seiner Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch einen Fix. Etwas einfacher als der Digi-Fix, aber es wird auch der Line-IN mit Masse verbunden.
    Jetzt würde ich eigentlich schlussfolgern, das dass die Digi-Fix-Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vom C64-Camper mit Drehpotentiometer am 8580 die Digi-Lautstärke regelbar macht, und am 6581 eben das Grundrauschen runterregelbar macht.
    Ergo sehe ich bis jetzt übehaupt kein Problem, den Digi-Fix für beide SIDs auf dem STEREOinSID einzubauen. Wenn nix gegeteiliges zu Tage kommt, werde ich das bei Gelegenheit umsetzen. Möglicherweise sogar dieses Jahr noch...
    Kann bitte mal jemand mit tieferem Sachverstand meine Vermutung bestätigen oder widerlegen? Oder zumindest schlau kommentieren? Wäre echt 8) Danke!
  • Hast es absolut auf den Punkt gebracht, so siehts aus :thumbup:
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Juhu! Ich konnt mal was Sinnvolles beisteuern...! :juhu:
    Dann muss man sich bei Mischbetückung nur noch merken, welcher Poti welchen Sockel regelt, und was für ein SID wo drauf steckt...
    Seh ich das richtig, dass bei C64-Campers Schaltung der 4,7Kohm-Widerstand benötigt wird, um die 5V vom Ext-IN zu trennen?
  • Gibts noch Bausätze? Wenn nicht, könnten dann nicht die Layouts veröffentlicht werden, damit ich mich selbst dranmachen kann? :)
  • die layouts findest du im handbuch, was jeder einsehen kann.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ok, ich hatte nur relativ zu Anfang des Threads gelesen, dass die Layouts nicht veröffentlicht werden, daher die Frage. Das Handbuch hab ich mir noch nicht angesehen.
    Also fertige Platinen gibts nicht mehr und wirds auch nicht mehr geben?
  • Erst wenn ein neues Layout fertig ist, wird es wieder Bestellmöglichkeiten geben, soweit ich weiß.
    Evtl. haben noch ein paar User einen Bausatz über, stell doch mal ein Gesuch im Flohmarkt.
  • Wieso muss denn ein neues Layout erstellt werden? Kamen neue Features dazu oder war mit dem alten was nicht in Ordnung?
  • Mit der alten Platine ist alles in Ordnung. Soweit ich weiß, sollen in der Tat Features hinzukommen. Außerdem ist das aktuelle Layout nicht für alle Board-Revisionen 101% optimal zugeschneidert. Man braucht deshalb für die 425-ASSY eine Adaptersockelplatine, um die ganze Story höherzulegen, was wiederum selbst im Brotkasten etwas eng unterm Dach wird.
  • Ja, das mit dem Sockeladapter habe ich gelesen. Wird denn am neuen Layout aktiv gearbeitet? Ich möchte nur abschätzen, ob ich auf die neue Version warten kann oder versuche, eine alte zu bekommen.
  • Das kann Dir nur der User Thunder.Bird beantworten. Schreib ihm entweder eine PM (Du hast übrigens selbige gerade von mir erhalten) oder kontaktiere ihn über seine BCC-e-Mail-Adresse, wenn es eilt. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Von der BCC-eMail-Adresse kann ich nur abraten. Vermutlich wurde die mal zum Versand von massenhaft Spam missbraucht, weswegen Mails an diese Adresse entweder im Spamfolder landen oder gar nicht ankommen.
  • Hmmm, dann wart ich doch mal lieber. Paddlefähigkeit wäre schon nicht schlecht.
  • @Kratz: Ahaaa!
    :rolleyes:
    Wusste ich gar nicht, ich nutze Paddel auch eigentlich nur auf einer Vatertagstour auf dem See oder um beim Skate or Die! Pool Joust jemandem eine zu paddeln.
    Spaß beiseite. Hat das etwas mit den (IIRC am Expansionsport verursachten) Problemen bei der Mausunterstützung zu tun?
  • Das Mauszittern kommt davon, wenn beide SIDs auf $D400 liegen, also parallel laufen. "Dual Mono"
    Die beiden SIDs liefern dann gleichzeitig leicht unterschiedliche Werte und daher zittert die Maus.
    Abhilfe schafft SKERNs Pseudo-Stereo, wo ein SID auf write-only getriggert wird.
    (An der klanglichen Verstümmelung arbeitet SKERN derzeit)
    Der Paddle-Anschluss am SinS wird überarbeitet, es wird ein neues Layout geben.
    Mit den Paddles haben wir aber evtl. etwas anderes vor als einen 6-Player Paddlemode.
    Da lässt sich eventuell schön was mit machen. :)
    Die von TheRyk angesprochene Problematik mit dem Expansionport hat hiermit nix zu tun.
    Da gibts nur eventuell Probs, wenn ein Cartridge genau die Adresse des 2. SID nutzt,
    (bei $DE00 oder $DF00), was auch bei den alten Bauanleitungen der 64'er und GO64 so ist.
    Meines Erachtens nach ist $D420 aber die am meist benutzte Adresse für den 2. SID.
  • Es ist möglich mit der Adapterplatine den StereoINsid auch in den SX64 einzubauen.
    Bilder dazu mal hier:
    1-Stereoklinkenbuchse
    2-Adapterboard
    3-StereoINsid
    Das Kabel zur Buchse ist zu kurz, um sie nach vorn oder hinten zu legen, daher empfiehlt sich eine den eigenen Bedürfnissen angepassten Lösung.
    Noch nicht angeschlossen sind hier die drei Adressleitungen. So weit war ich gestern nicht mehr gekommen.
    Ich hoffe, die Glut brennt noch :D
