STEREOinSID Projekt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.253 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2020 um 19:22) ist von camper.
  • Das Problem mit der "nervösen" Maus
    Das Problem ist bereits behoben durch den SKERN-schen Pseudostereomodus, wo trotzdem beide SIDs funktionieren, auch wenn eine Maus benutzt wird. Bei dieser Double-Mono Lösung mit Mausfunktion kommt dann das von TheRyk beschriebene experimentelle Geblubbere heraus ;)
    Wie gesagt, blöd daran ist das der Ausgang dieser Schaltung ein Phono-signal ist das man erst wieder vorverstärken müsste.
    Der Ausgang des STEREOinSID hat Line-Pegel, ist also geeignet über den mitgelieferten Stereo-Klinken-Anschluss direkt in eine Musikanlage mit Cinch-Eingängen zu gehen. Sogar Kopfhörer verkraftet dieser Stereo-Anschluss, allerdings mit fester (moderater) Lautstärke. OT: Soweit ich weiß, sind DIN Eingänge an alten Verstärkern auch Line-Pegel "kompatibel".
    Signal über einen Schalter auf den Lötkontakt der stummen Klinkensteckerbuchse
    Verstehe ich jetzt nicht. Die Klinkensteckerbuchse ist nicht stumm, dann steckt die falsch drauf.
    Ah, jetzt mit Kaffee im Kopp begreife ich :) Also die DIN-A/V-Buchse am C64 ist mit eingestecktem STEREOinSID stummgeschaltet, wenn das Stereosignal intern über die Stereoklinkenbuchse (Zubehör) herausgeführt wird. Möchte man den Ton auf dem Monitor hören, muss der von Vol64ker gezeigte Jumper gesetzt werden. Damit hat man beide SIDs auf dem Monitor (also die 2 Ton-Kanäle vom STEREOinSID auf dem einem Ton-Kanal am Monitor).
    Durch die Lage des Jumpers gegenüber des Steckplatzes der Stereoklinkenbuchse behindern sich gegenseitig Jumper/Stecker von Stereoklinkenbuchse. Ein gleichzeitiges Benutzen von Stereo-Klinke UND Monitor ist dadurch nicht möglich. Das ist Absicht, damit die Verstärkerschaltung innerhalb ihrer Toleranzen läuft.
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • So soll's sein. ;)
    Eine Alternative wäre wie gesagt normales Stereo, dann hast Du allerdings bei ASB nur Sound auf einem Kanal.
    CU
    Kratznagel
    -Ich hatte mich nicht eindeutig ausgedrückt...
    -Um es abschließend noch mal kurz und bündig auszudrücken, ich hatte nach einer Möglichkeit gesucht mit der man beispielsweise auch in dem Fall ASB, auf den Kratznagel eingegangen ist, irgendwie den Ton auf beide Seiten bekommt wenn nötig.
    Soah... :rolleyes:
    Also ginge das nur mit Umschaltern um die Verstärkerschaltung nicht zu überfordern.
    Alls kla ;)
  • ich hatte nach einer Möglichkeit gesucht mit der man beispielsweise auch in dem Fall ASB, auf den Kratznagel eingegangen ist, irgendwie den Ton auf beide Seiten bekommt wenn nötig.
    Wie schon gesagt, im speziellen Fall von ASB (da hier die Maus abgefragt wird), ist der "Pseudo-Stereo"-Modus das Mittel der Wahl. Dann hast Du den Sound auf beiden Kanälen und kannst trotzdem die Maus weiterhin benutzen.
    CU
    Kratznagel
  • Das ist ganz leicht: nichts machen. das ist Standardmäßig so LOL
    Falls nicht:
    der grüne Jumper leitet den Sound auf beide SIDs.
    der blaue Jumper muss ab, um mit einer Maus zu arbeiten.
  • Ist ja witzig das das mit dem Pseudo Stereo in dem Spiel zu beheben ist?! Jemand ne Erklärung dafür?
    ...Danke Thunder, ich dachte daran das mit dem grünen Jumpern und dem Adressbereich ab $D400 evtl Probleme auftreten wenn irgendeine Software den Speicherbereich nach den SID1-Registern verwendet und man den Adressbereich vom SIDinSID umschalten muss um ein Programm zu verwenden da die Daten von SID2 sonst Programminhalte überschreiben oder nur ein Kanal zu hören ist. In dem Fall meine Überlegung um Sound durch eine zusätzliche Schaltung auf beide Seiten der Boxen zu bekommen (über nen Umschalter um überlastung zu verhindern).
    Also ich kannte das Problem mit der Maus von MISSIAH und vom TFC III. Bei MISSIAH das lag in meinem Fall nicht an dem Pseudo Stereo. Man musste die Potis vom Joystick-Port trennen. Das Final Cartige hatte vielleicht ne Macke, bei einem anderen tritt der Fehler jetzt nicht mehr auf.
    Ich kann mir keinen Reim drauf machen :D
  • Liest eigentlich irgendjemand außer mir die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.? ;)
    Dort ist doch alles haarklein erklärt:
    Zitat
    Die Maus, die die Analog Wandler vom SID verwendet ging nicht mehr.
    Die Daten der beiden SID kollidierten auf dem Bus und die Maus Software konnte
    mit dem Müll nichts anfangen.
    Also wurde der R/W Anschluss des 2 SID kurzerhand auf Masse gelegt. [Anm.: "Pseudo-Stereo"-Jumper] Fortan
    durfte der 2. nur noch aus dem Bus lesen.
    CU
    Kratznagel
  • Liest eigentlich irgendjemand außer mir die Anleitung? ;)
    Hier, ich, ich! Ich habe sie gelesen! :P
    Aber da steht sooo vieles über Mausprobleme in verschiedenen Modi, dass man da als Nicht-Nukular-Physiker schwer durchsteigt.
  • Aber da steht sooo vieles über Mausprobleme in verschiedenen Modi
    Watt!?
    Mausprobleme gibt es doch nur in genau einem einzigen Modus.
    OK, wirklich übersichtlich finde ich die Anleitung auch nicht. Aber das liegt vielleicht an meinem ebenfalls nicht vorhandenen Nuklearphysik-Diplom. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Man könnte imho halt ein paar Dinge DAU-freundlicher machen in der Anleitung. Nicht, dass wir alle Super-DAUs sind (natüüüürlich nicht), aber wenn man beim Verfassen versucht, es auch für den letzten Deppen verständlich UND übersichtlich zu gestalten, stehen die Chancen gut, dass der Durchschnitts-User es auch rafft.
  • Werde die Breakpoint sausen lassen und mich mit C64-CAMPERs Hilfe daran machen. Ist das ein Wort?
  • Nö das ist doof. Fahr lieber zur Breakpoint. SOOO eilig ist das auch wieder nicht. War nur ein Denkanstoß.
  • Danke Kratznagel gut zu wissen. Die Anleitung hatte ich auch mal vor nem halben Jahr oder so gelesen und trotz dem isset nisch hängen geblieben das die Begründung da steht...
    Klasse das es überhaupt schon drinsteht. Wäre schön wenn man das noch in Richtung "bekannte konflikte"-Absatz oder so verdeutlichen würde. Aber...so dringend ist das jetzt auch nicht das ThunderBird nicht zur Break Point fährt. Da wollte ich eigendlich auch mal hin aber die Tickets bekommt man natürlich auch nicht geschenkt...mal schauen.
  • Ich seh grad es soll sogar "vormontierte" "Bausätze" geben? Hört sich nett an, was sollen die denn im Vergleich zum normalen Bausatz kosten? Eilt auf keinen Fall aber wo liegt denn so GROB die Wartezeit dafür?
  • So, ich habe wieder Luft! Keine anstehenden Konzerte, noch sind Osterferien, habe Zeit.
    Ich löte nun ein paar (5 Stück) STEREOinSID vor.
    Bausätze sind generell innerhalb einer Woche nach Geldeingang bei dir.
    Vorgelötete STEREOinSID sind nur auf Bestellung nach max. 3 Wochen bei dir.
    Pro Bestellung maximal ein SID8580, gekoppelt an den STEREOinSID (aber gesockelt).
    Preisgestaltung siehe STEREOinSID Thread.
    Vor dem Stellen jedweder Fragen bitte ich dich eindringlich, den STEREOinSID Thread zu lesen.
    Eigentlich sind keine Fragen offen... Sollte doch was unklar bleiben, bin ich per ICQ, PM oder Chat erreichbar.
  • ich würde dir eventuell raten für die bestellungen einen eigenen thread zu eröffnen wo nochmals kurz einige infos und daten genannt werden...
    mal eben 18 seiten durchlesen ist nicht grade das einfachste ;)
    zb preise, was wo wie dabei ist, vorgelötet oder nicht, adapter für obenliegenden sid, links zb zu anleitung etc
    das ganze dann sticky machen :D
  • Ich weise gern nochmal auf den Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hin,
    in dem mehr und mehr Informationen in gebündelter Form zu finden sind.
    Dieser Thread ist read-only und sticky.
    Die PDF-Anleitung wird nur in elektronischer Form angeboten,
    da immer neue Informationen da rein sollen.
    Eine gedruckte Anleitung gibt's erstmal nicht.
    Der STEREOinSID ist ein Hobby Projekt.
    Bitte nehmt Rücksicht auf mein Privatleben ;)
  • könnte mir jemand die jumperstellung sagen?
    c64 neu, also schmales board (250469)
    sid1 8580
    sid2 6581
    sid1 ist doch immer der "haupt"-sid oder? der auch über den normalen ausgang raus geht.
    ich möchte erstmal dual-mono haben... der rest kommt später
    wo muß ich dann welche kabel anlöten für die ausgänge? bei der handzeichnung blicke ich leider in der anleitung nicht durch.
    danke
  • sid1 ist doch immer der "haupt"-sid oder? der auch über den normalen ausgang raus geht.
    Über den "normalen" Ausgang (DIN) kommt afaik gar nichts mehr raus, es sei denn, es wird ein spezieller Jumper gesetzt.
    Was die Anschlüsse und Jumper angeht: Stöbere mal hier im Thread. Ich hatte dies damals alles nachgefragt, da ich ebenfalls mit dem Handbuch nicht klar kam, und hier auch fast alle meine Fragen von T.B beantwortet bekommen. Leider haben es diese expliziten Infos bisher nicht ins Handbuch geschafft.
    CU
    Kratznagel
  • ok wäre das hier richtig?
    hatte nicht gesehen, daß dort auch auff mischbestückung eingegangen wird, sorry.
    aber das hier blicke ich noch nicht so ganz.
    ich kann beide SIDs auf die dinbuchse legen? wie soll das gehen?
    zu jumper 6 und port 2 habe ich weiterhin nichts gefunden...
    leider auch keine antwort auf meinen digi-fix aus dem anderen thread.
    fände es wirklich mehr als gut wenn das langsam mal ins handbuch kommt :(
