Das Problem mit der "nervösen" Maus
Das Problem ist bereits behoben durch den SKERN-schen Pseudostereomodus, wo trotzdem beide SIDs funktionieren, auch wenn eine Maus benutzt wird. Bei dieser Double-Mono Lösung mit Mausfunktion kommt dann das von TheRyk beschriebene experimentelle Geblubbere heraus ![]()
Wie gesagt, blöd daran ist das der Ausgang dieser Schaltung ein Phono-signal ist das man erst wieder vorverstärken müsste.
Der Ausgang des STEREOinSID hat Line-Pegel, ist also geeignet über den mitgelieferten Stereo-Klinken-Anschluss direkt in eine Musikanlage mit Cinch-Eingängen zu gehen. Sogar Kopfhörer verkraftet dieser Stereo-Anschluss, allerdings mit fester (moderater) Lautstärke. OT: Soweit ich weiß, sind DIN Eingänge an alten Verstärkern auch Line-Pegel "kompatibel".
Signal über einen Schalter auf den Lötkontakt der stummen Klinkensteckerbuchse
Verstehe ich jetzt nicht. Die Klinkensteckerbuchse ist nicht stumm, dann steckt die falsch drauf.
Ah, jetzt mit Kaffee im Kopp begreife ich
Also die DIN-A/V-Buchse am C64 ist mit eingestecktem STEREOinSID stummgeschaltet, wenn das Stereosignal intern über die Stereoklinkenbuchse (Zubehör) herausgeführt wird. Möchte man den Ton auf dem Monitor hören, muss der von Vol64ker gezeigte Jumper gesetzt werden. Damit hat man beide SIDs auf dem Monitor (also die 2 Ton-Kanäle vom STEREOinSID auf dem einem Ton-Kanal am Monitor).
Durch die Lage des Jumpers gegenüber des Steckplatzes der Stereoklinkenbuchse behindern sich gegenseitig Jumper/Stecker von Stereoklinkenbuchse. Ein gleichzeitiges Benutzen von Stereo-Klinke UND Monitor ist dadurch nicht möglich. Das ist Absicht, damit die Verstärkerschaltung innerhalb ihrer Toleranzen läuft.
