STEREOinSID Projekt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.362 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2020 um 19:22) ist von camper.
  • Ööööh...das Handbuch mit dem Bestückungsplan ist doch hier irgendwo im Thread verlinkt? :gruebel:
    Wer sich den nächsten Handbuch-Schritt schonmal ansehen will:
    ich packs mal auch in den aleitungs Thread... auch wenn ich mich grad wundere, dass das Handbuch eigentlich im Lieferumfang gewesen sein soll.... :gruebel:
    sl FXXS
  • Nabend allerseits...mal ne dumme Frage...gibt es eigentlich gerade Bausätze zu erwerben? :nixwiss:
  • Hi ! :winke:
    Ich würde Dir vorschlagen den Thunderbird mal an zuschreiben, sollte eigentlich kein Problem sein, denke ich. :blah!
    Bit Breaker(s)
  • Hi ! :winke:
    Bit Breaker(s)
    Eigentlich... :D
    "Die Details dieses Benutzerprofils sind nur für Freunde von »Thunder.Bird« zugänglich."
  • Aufgrund von laufenden Bestellungen und Zeitmangel bitte ich um Geduld.
    Es sind aber noch Bausätze da. Ich wünsche mir eine Parallelwelt.
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • mach doch n zweites Fenster auf. Das heisst heute Multitasking .
  • Leute, habt doch einfach ein wenig Geduld. Thunder stemmt das alles komplett alleine... und das ist sicher nicht gerade wenig Arbeit!
  • Sorry für eine Hein-Blöd-Frage, aber wer nicht fragt, bleibt dumm oder verpfuscht sich die Hardware, also helft mir doch bitte nochmal auf die Sprünge. Habe gerade den gesamten Fred hier Seite für Seite gescannt und auch die Anleitung durchforstet und bin immer noch nicht schlauer geworden. Könnte jemand mal kurz und knackig die J7-Belegung Begriffen zuordnen, mit denen ein Nicht-Atomphysiker wie ich was anfangen kann?
    Ich beziehe mich mal auf die Anleitung
    Das hier habe ich verstanden
    D400 Double Mono
    D420 ??
    D500 ??
    DE00 ??
    Mehr leider noch nicht.
    Was muss ich nun doch gleich wieder genau für Aktivierung von Pseudo Stereo machen?
    Den blauen Jumper einfach ganz entfernen? Und den Grünen? So lassen?
  • Das hier habe ich verstanden
    D400 Double Mono
    D420 ??
    D500 ??
    DE00 ??
    Die vier Jumper-Positionen (des grünen Jumpers) entsprechen der Adresse, unter der der zweite SID angeprochen werden soll. Da der original SID immer an $D400 liegt, erhält man "Double Mono", indem man den zweiten SID ganz einfach auf die gleiche Adresse legt. Denn somit werden immer beide SIDs gleichzeitig angesprochen.
    Die anderen drei Adressen sind die Optionen für echtes Stereo. Die allermeisten Stereotunes sprechen den zweiten SID übrigens unter $D420 an, deshalb wählt man für Stereo normalerweise diese Adresse.
    1.) Grünen Jumper auf $D400 (damit von herkömmlicher Software beide SIDs angesprochen werden) und
    2.) blauen Jumper ziehen (verhindert, dass der zweite SID Daten auf den Bus schicken kann, was wiederum zu "schrägen" Effekten auf diesem SID führt ==> "Pseudo Stereo" ;) )
    CU
    Kratznagel
  • Danke Kratz!
    So, nun zittert der Mauszeiger bei Advance Space Battle nicht mehr, dafür klingt das Ganze jetzt höchst "interessant" :thumbsup:
  • Ach, Danke für den Tipp, aber ich höre dem experimentellen Geblubber von Rechts gern noch ein wenig zu, finde das wirklich interessant. Aber wenn's mir dann wirklich auf den Nerv gehen sollte, nehme ich einfach einen C64 ohne Stereo :)
  • Ich will auch einen Bausatz haben. Besser spät als nie! Ich reihe mich dann mal in die Queue der _geduldigen_ Besteller ein. :dance
    Thunder.Bird: wie kann man denn Kontakt mit dir direkt aufnemhen? Freundschaft vorschlagen?
    Für guten Sound braucht's nur drei Stimmen und vier Wellenformen ...
  • Ich habe ICQ, PM, e-mail und lese des öfteren diesen Thread ;)
    Bin also eigentlich immer erreichbar, wenn mein PC an ist (und das ist oft)
    Da sich die Bestellungen derzeit häufen, bitte ich um Geduld bei den vorgelöteten Versionen.
    Die Bausätze habe ich recht schnell zusammengepackt. das sollte nur eine Woche dauern.
    Die gelöteten lassen deswegen so lang auf sich warten, weil es bei mir keinen Arbeitstisch gibt.
    Ich löte zwischen den Hausaufgaben am "Wohnzimmertisch", wenn gerade kann.
    Am einfachsten für mich ist die ICQ-Variante, das läuft ständig bei mir nebenbei.
    ICQ Nummer sollte in meinem Profil einsehbar sein, wenn nicht, einfach Freundschaftsanfrage stellen.
    Natürlich notiere ich die Interessentenauch hier heraus, machts aber schwer, weil oft der Überblick verloren geht.
    Wir chatten uns :) (Achja, auch im F64-Chat bin ich oft anwesend)
  • Moin together. Ich hab da im alten Tips&Tricks Schinken von Data Becker auf Seite 200 ein Kapitel gefunden das heißt Synthesiser in Stereo. Dort ist eine einfache Netzwerkschaltung abgedruckt die man nachbauen könnte. Der Beschreibung nach erzeugt sie frequenz- und wellenformabhängige Stereoeffekte aus dem Sid-Monosignal. Allerdings ist sie für den Anschluss an einen Phono Eingang ausgelegt. (kein Problem für meine Anlage aber für moderne Verstärker schon) Kennt jemand eine einfache Adapterschaltung?
    Meint ihr ein Nachbau lohnt sich? Dann würd ich das mal abscannen. Ist in Verbindung mit dem Mono-DIN Jumper auf dem SIDinSID + der Pseudo Stereo Funktion bestimmt interessant! Der Filtereffekt kann sogar mit trimmbaren Kondensatoren verändert werden und die Schaltung ist echt einfach... Allerdings ist sie auf das Signal von EINEM Sid angepasst. Hmm... na wie auch immer es wäre ein Doppelmono-Filter-Sound (mit Pseudo option)... das ist zu viel. Oder??
    @ Ryk: Hi, da gibts am Stecker ne Möglichkeit ein Schalter anzukabeln (oder nen Jumper zu setzen) damit kannst du jederzeit das Doppelmono Signal auf deine Din Buchse umschalten und brauchst dann nicht immer den anderen C64 anzuschließen (siehe Foto).
  • @ Ryk: Hi, da gibts am Stecker ne Möglichkeit ein Schalter anzukabeln (oder nen Jumper zu setzen) damit kannst du jederzeit das Doppelmono Signal auf deine Din Buchse umschalten und brauchst dann nicht immer den anderen C64 anzuschließen (siehe Foto)
    Ich glaube hier gibt es ein Missverständnis.
    Da ich bei TheRyk zu Hause war, weiß ich, dass er einen Stereo-Verstärker am Stereo-Ausgang des STEREOinSID angeschlossen hat.
    Also so: Stereoklinkenbuchse, Stereo-Cinch Adapter, Cinchkabel zur Anlage.
    Er fährt den STEREOinSID also optimal und der ist auch immer so angeschlossen.
    Dein Tipp, Vol64ker, bezieht sich auf Leute mit C=1084 und C=1901 und C=1802 ... Monitor, die nur einen Audio-Anschluss haben.
    Dafür setzt man die gezeigte Brücke und mischt so das Stereo-Signal auf den einen Mono-Anschluss.
    Der Stereo-Anschluss muss dafür entfernt werden, weil die Kodiernasen sonst im Weg für den Jumper sind.
    Das ist technisch so gewollt, mit "Verbinden" der beiden Kanäle (SID1+SID2 Audio out--> Mono DIN) den Klinkenstecker abzuziehen.
  • Scho klar das Ryk den perfekt angeschlossen hat. Das wäre nur bei einer Benutzung mit einem Monitor notwendig. Davon bin ich einfach ausgegangen, falls Ryk einen normalen C64 ohne Stereo verwenden möchte dan hat dieser dann ja nur den Monitoranschluss...
    Das Problem mit der "nervösen" Maus kommt mir sehr bekannt vor :wacko: - da muss man den Speicherbereich wechseln und hat danach nur noch einen Sid.
    Kann man bei solchen Software bzw Hardwarekonflikten einfach das Signal über einen Schalter auf den Lötkontakt der stummen Klinkensteckerbuchse legen um dann wieder ein Doppelmono links und rechts zu haben oder wird der Chipausgang dadurch zu stark belastet? Wenn man dann Konflikte mit Programmen hat und den Speicherbereich wechseln müsste kann man dann per Schalter wieder den sound von S1 auf beiden Boxen hören.
    Vernunftig oder vielleicht sogar notwendig wäre für genau diesen Fall diese Schaltung von der ich oben geschrieben hatte. Quasi als universallösung bei einem Konflikt. Den Eingang der Schaltung könnte man über einen Schalter getrennt an den oben gezeigten Mono-anschluss legen oder an S1 out... Bin da ein bischen neugierig. Wie gesagt, blöd daran ist das der Ausgang dieser Schaltung ein Phono-signal ist das man erst wieder vorverstärken müsste.
