STEREOinSID Projekt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.284 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2020 um 19:22) ist von camper.
  • auf mich kommt das auch noch zu
    möchte das teil mit 2x 8580 betreiben
    wobei die möglich sein soll, beide gleichzeitig zu nutzen als "möchtegern stereo" und umschaltbar dann für echte stereo sid tunes...
    dieses pseudo stereo mit den komischen effekten möchte ich weniger nutzen. das teil soll in meinen spiele und nutzungs-cevi rein
    mal gespannt wie ich dann damit zu recht kommen werde beim einbau etc
  • Was für Fragen stehen offen? Soll ich mehr Bilder reinmachen?
    Sind Fehler in der jetzigen Anleitung oder Anmerkungen dazu?
    Ich bin ja nun doch privat als Hobbie damit beschäftigt
    und finde eben sehr wenig Zeit dafür. Fachabi Technik läuft
    und gleichzeitig arbeite ich als Radiomoderator...
    da bleibt nicht eine Minute Zeit.
    Daher wirds noch ein Weilchen dauern! Es geht einfach nicht allein.
    Wenn sich jeder bereiterklärt, für eine richtig tolle, gedruckte Anleitung,
    einen Obolus in den Topf zu werfen, dann gebe ich das in Auftrag!
    Wenn jemand mal eben Lust drauf hat, die gesamten Infos aus
    diesem Thread zusammenzufassen und als ZIP/RAR oder gleich
    als PDF zu mir zu schicken, würde es auch weiter vorangehen.
    Bis zur nächsten Version der Anleitung (derzeit V0.7) bitte ich aber noch,
    selbst die Infos aus diesem Thread zu ziehen, denn es ist bereits vieles
    zusammengekommen (Forum-64, deswegen liebe ich es!).
    Im Endeffekt stehe ich auch per ICQ für Fragen zur Verfügung,
    allerdings sollte jeder dran denken, dass auch andere Leute hier
    davon was haben, wenn die Fragen öffentlich gestellt werden ;)
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • wer will kann auch in der Wiki damit anfangen Infos aus dem Thread reinzustellen und sei es nur auf der Diskussionseite vom Artikel: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    sl FXXS
  • im Forumthread sagt fast jeder was anderes...
    Lass 'se reden!
    Wenn adequate Infos gesucht werden:
    entweder ich oder Kratznagel haben ne Menge auf'm Kerbholz
    Soll ich einen neuen Thread aufmachen, rein mit Fakten, Infos und Bildern?
    Also den ganzen Quatsch nochmal zusammenfassen?
    Wie eben geschrieben, wenn sich einer berufen erklärt, nur los;
    wenn jemand das C64wiki füllen mag, ab dafür!
  • Der Laie ist voll :dafuer:
    Eine gute Anleitung erspart ewiges hin und her und erspart jedem am Ende wertvolle Zeit...
    :weihnachten:
  • ich hab leider von den ganzen adressen etc NULL peilung!
    für mich ist das teil dazu da, einen "quasi stereo effekt" zu erzeugen mit 2 originalen SIDs
    daher bin ich recht ungeeignet für ne anleitung
    ich liebe diesen Editor nicht!!!!! Ist eher das Gegenteil von Liebe.
    Was mit dem Thema aber nichts zu tun hat.
    Also. Unklar sind nach aktuellem Stand der Anleitung eigentlich nur JP2 und JP4 und das auch nur beim ersten Mal.
    Ich versuchs mal:
    C64-II, original mit SID 8580.
    Betrieb mit 2 x 8580 -> alle Jumper in JP2 und JP4 sind gesetzt.
    Betrieb mit 2 x 6581 -> Jumper 2 und 3 (also jeweils die beiden rechten) sind nicht gesetzt (also offen).
    Bei Mischbestückung dann entsprechend des im jeweiligen Sockel verwendeten SID jumpern (jeweils im Jumperblock über dem entsprechenden SID)
    C64 alt, original 6581
    Betrieb mit 8580 -> Jumper 1 offen, Jumper 2 und 3 gesetzt
    Betrieb mit 6581 -> Jumper 1 gesetzt, Jumper 2 und 3 offen.
    Wichtig ist vor allem Jumper 1 die Versorgungsspannung regelt, besonders wenn man 8580 SID in alten Boards nutzt und diese bei falscher Jumperung mit 12 Volt geheizt werden. Ist dieser Jumper offen wird die Spannung begrenzt.
    Hier wäre für mich höchstens noch nicht ganz klar warum der 6581 im neuen Sid auch mit 9Volt läuft. ist das einfach so?
    Jumper 2 und 3 schalten jeweils die passenden Filterkondensatoren für die SID's.
    Die Addressjumperung ist gut erläutert, für den normalen Dual-Sid Betrieb wird immer auf D400 gejumpert (siehe Anleitung) dann bekommen beide Sid's die gleichen Daten. Durch die immer vorhandenen Unterschiede in den einzelnen SID'S gibt das dann einen schönen satten Sound. Gespielt werden also 3 Stimmen jeweils gedoppelt.
    Andere Addressierungen sind nur erforderlich wenn spezielle 6 stimmige Sid-tunes abgespielt werden sollen. Hier muss man dann einfach wissen welche Addressen verwendet werden, sonst hilft nur probieren.
    Ich hoffe das hilft jetzt nochmal, wenn ich irgendwo Unsinn geschrieben habe korrigiert mich bitte.
    Bis dann, kdl64
  • Thunder.Bird: Ganz ehrlich, ich bin ein wirklich großer Fan von Deinem Projekt, aber das Handbuch taugt nichts. Lötanleitung und Bilder der Entwicklungsstufen schön und gut, aber es fehlen einfach zu viele wichtige Infos für den Betrieb.
    1) Wie ist JP3 belegt, was ist die Funktion der einzelnen Pins ?
    1a) Wie wird der angeblich mögliche Digi-Fix durchgeführt? Siehe auch meine bisher unbeantwortete Frage in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2) Wie sind JP2/4 belegt?
    2a) Wie müssen die Jumper gesetzt werden bei den verschiedenen Kombinationen von 6581, 8580, alten und neuem Board?
    2b) Bei den Filterkondensatoren half mir nur Ausprobieren, da ich hier im Thread wiedersprüchliche Auskünfte bekommen habe. Ich hatte sogar kurzzeitig Angst, meinen SID geschrottet zu haben.
    3) Wo werden die Leitungen mit dem Mainboard verbunden?
    4) Wie werden Paddles angeschlossen? Die Paddles benötigen +5V, wo werden diese abgegriffen?
    Pinbeschreibungen wie "Pin außen links oben" können missverständlich sein. Wir brauchen beschriftete Skizzen. Man will ja auch nichts kaputtmachen. =echo= hat Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ein paar sehr hilfreiche Skizzen gepostet. Vielleicht könnte man die mit einer Bildunterschrift versehen und ins Handbuch aufnehmen. Oder sind sie vielleicht schon in der neuesten Version drin? Was ist eigentlich die neueste Version?
    Ansonsten: Kopf hoch und nicht stressen lassen. :winke:
    CU
    Kratznagel
  • sehr gut erläutert!
    also bei 2x 8580 alle 3 jumper bei jp2 + jp4 gebrückt
    da ich auf beiden sids das gleiche haben will
    auf d400 jumpern
    was ist mit "normalen" stereo sids wie sie der swinsid abspielt zb? da muß ich nix jumpern, muß ich das hier tun um die richtige adresse zu finden? wenn ja, wieso ?
    danke
  • Moin,
    ich hab mal JP3 aus dem PDF ausgeschnitten:
    So wie es da steht ist es auch auf der Platine zu verdrahten.
    Linke Seite von unten nach oben:
    2 SID1 out
    4 Masse
    6 SID2 out
    8 External In zum SID 2
    Rechte Seite von unten nach oben:
    1 Audio Out auf DIN-Buchse
    3 Mono Out von beiden SIDs
    5 External In von der DIN-Buchse
    7 External In zum SID 1
    JP3 ist auf der Platine an der rechten Seite mit 1-2-3-4 beschriftet. Das verwirrt etwas...
    Möchte man jetzt SID1 auf die DIN-Buchse legen muss 1&2 verbunden werden.
    Mix SID 1 & 2 auf Dinbuchse: 1 & 3 verbinden
    Meine 2 Cents: Steed
    _______________________________________________
    Computadora Commodore 64 Con Disketera. De Colección!!
    und ne DOSe... und nen Macbook...
  • 1) Wie ist JP3 belegt, was ist die Funktion der einzelnen Pins ?
    Das steht doch in der Anleitung drin und ist außerdem den Schaltbild zu entnehmen. Und wenn sogar ich das begreife muss es schon ziemlich idiotensicher geschrieben sein.
    Die Frage ist allerdings wirklich noch zu klären
    Hab ich gerade versucht zu erklären. Gehört aber klar verständlich ins Handbuch, da hast Du recht.
    Aber genau Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist die Jumperung für JP2 und JP4 für C64-II falsch beschrieben (erstes und zweites Bild)! Erklärung siehe meine Erklärung. Bei Übernahme ins Handbuch muss genau beschrieben werden welcher SID in welchem C64 wie zu jumpern ist denn da gibt es nun mal nicht zwei sondern vier Möglichkeiten.
    Genau!
  • Whow, erstmal danke für die große Reaktion von euch!
    Sieht nach einiger (leider!) Arbeit für mich (und evtl. Camper, dem guten) aus.
    Zum Glück kann man hier mit Copy&Paste arbeiten, das erleichtert einiges.
    Dann mach ich mich mal ran. Wie praktisch, dass ich derzeit wenigstens Ferien habe :weg:
  • Das steht doch in der Anleitung drin und ist außerdem den Schaltbild zu entnehmen. Und wenn sogar ich das begreife muss es schon ziemlich idiotensicher geschrieben sein.
    Hmm, also ich weiß nicht so recht. In dem Handbuch, was ich hier habe, ist nur eine handgeschriebene Tabelle enthalten, aus der nicht ersichtlich ist, welcher Pin welche Nummer hat. Die Nummerierung der Pins auf der Platine scheint jedenfalls eine andere zu sein, als die, die im Handbuch verwendet wird, und dass das Schaltbild die räumliche Anordnung der Pins wiedergeben soll, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Sowas ist normalerweise bei Schaltbildern auch gar nicht üblich. Es wäre daher hilfreich, wenn neben den Konfigurationsmöglichkeiten eine Skizze mit der räumlichen Anordnung der Pins abgedruckt wäre. So, wie =echo= es gemacht hat.
    Das gilt für alle Jumperblöcke/Anschlüsse.
    BTW: Über welche Version des Handbuches reden wir hier eigentlich? Ich habe hier eine PDF-Datei, die irgendwann mal hier im Thread gepostet wurde. Keine Ahnung, wo die ursprünglich herkommt. Ich wollte mir daher auf der Projekthomepage Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die aktuelle Version des Handbuches ziehen. Aber außer ein paar Hörbeispielen und Links zu Software habe ich nichts gefunden. :gruebel
    CU
    Kratznagel
  • Habe soweit ich mir bewust bin, alle Pfostenstecker skizziert.
    Wenns jetzt um den JP3 geht, dann bitte mal in dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schauen.
    Es ist schade, das meine Skizzen bisher es noch nicht in die Doku geschafft haben, so werden sie vermutlich irgendwann in Vergessenheit geraten. Schade um die Arbeit...
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Also ich bin da grade am forschen dranne...
    Die Paddle-Eingänge vom 2. Sid sind ja
    direkt an den jumper gelegt, dazu noch Masse
    am ganz linken Pin.
    Wenn ich das Internet richtig verstanden habe
    brauche ich da noch Kondensatoren,
    die kommen zwischen Masse und Paddle-Eingang
    und das Paddle-Poti dann zwischen +5V und den
    Paddle-Eingang.
    Werde jetzt löten und coden und dann Genaueres
    berichten...
    viele Grüße von frickr
  • Wenn ich das Internet richtig verstanden habe
    Paddle-Eingang.
    Stimmt, ich habe gerade nochmal in den Schaltplan geguckt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Benötigt werden 2 x 2.200 pF.
    CU
    Kratznagel
  • Für freunde des StereoInSids "Pseudo Stereo Modus"
    unbedingt PUCCA_CITYII.sid anhören
    am besten mit 2 x dem 8580 R5
  • Für alle die es noch nicht wissen:
    Hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es eine Sammlung mit Sid Files bis ans Lebensende.
    Hier ist das gewünschte Track
  • Ja die HVSC ist sicher vielen bekannt.
    Was immer wieder erstaunt, ist beim Double-Mono Betrieb (6581+8580) die Weite.
    Man hört plötzlich den direkten Unterschied der beiden SIDs.
    Der Mischbetrieb hat also das Beste Klangbild, wenn man nur alte (Mono) SIDs hören möchte.
    Merke: normale SID-Musik: 6581 und 8580 gemischt = GUT besonders bei Digi-Musik.
    Tipp: Dafür kann man sogar zwei defekte SIDs nehmen.
    Die gleichen sich ja dann gegenseitig aus.
    Was der eine SID nicht mehr spielt (Stimme 3 z.B.),
    spielte der andere und so weiter.
