Hi,
also ich habe nun meine Platine verpflanzt ,,, leider funktioniert es nicht richtig ... der SID1 i(links) ist in der Lautstärke stark gedämpft ... klingt auch leicht abgehackt. Der SID2 (rechts) spielt laut und deutlich ...
Der JP6 habe ich mit dem Klemmen zur CPU und Exp Port Pin 7 verbunden.
Als Testtune habe ich FAST JAGUAR benutzt. Der Tune ist in Ordnung, da ich ihn vorher im Emu64 getestet habe. Wenn ich den Jumper für MONO in Betrieb setzte, hört sich alles richtig über die DIN Buchse an...
Meine SID's sind beides 8580 und ich Betreibe das ganze in einem C64C.
Was Auffällig ist, beim Einschalten oder Reseten habe ich einen Piepton. Ist das Normal mit dem STEREOinSID ?
Morgen nach der Arbeit werde ich mir nochmal meine Lötpunkte ansehen und die Verbindung zwischen Platine und Klinkenbuchse prüfen.
Ich gehe davon aus das der SID1 für den Mono Betrieb (mit den JP3 gebrückt 1-3) zuständig ist, oder ?. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp warum mein SID1 im Stereo nicht will, aber im Mono spielt ?
Gruß,
Mugg
