STEREOinSID Projekt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.271 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2020 um 19:22) ist von camper.
  • Hi,
    also ich habe nun meine Platine verpflanzt ,,, leider funktioniert es nicht richtig ... der SID1 i(links) ist in der Lautstärke stark gedämpft ... klingt auch leicht abgehackt. Der SID2 (rechts) spielt laut und deutlich ...
    Der JP6 habe ich mit dem Klemmen zur CPU und Exp Port Pin 7 verbunden.
    Als Testtune habe ich FAST JAGUAR benutzt. Der Tune ist in Ordnung, da ich ihn vorher im Emu64 getestet habe. Wenn ich den Jumper für MONO in Betrieb setzte, hört sich alles richtig über die DIN Buchse an...
    Meine SID's sind beides 8580 und ich Betreibe das ganze in einem C64C.
    Was Auffällig ist, beim Einschalten oder Reseten habe ich einen Piepton. Ist das Normal mit dem STEREOinSID ?
    Morgen nach der Arbeit werde ich mir nochmal meine Lötpunkte ansehen und die Verbindung zwischen Platine und Klinkenbuchse prüfen.
    Ich gehe davon aus das der SID1 für den Mono Betrieb (mit den JP3 gebrückt 1-3) zuständig ist, oder ?. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp warum mein SID1 im Stereo nicht will, aber im Mono spielt ?
    Gruß,
    Mugg
  • Hallo
    Was nützt den ein Stereo Sid? Gibt es überhaupt Stereo Sid Files? (Also ich meine mehr als 10 oder so)
  • Hallo
    Er dient der Stereowiedergabe.
    Ja!
    Grüße
  • Zitat
    Es ist nicht nur ein SID, sondern zwei SID's ... mit der Platine wird es Möglich richtige STEREO wiedergabe zu erhalten. Es gibt nicht die riesen Auswahl an unterstützten Programme, aber es gibt einige. Und wer weiss was die Zukunft noch bringt :-).
    Gruß,
    Mugg
  • Danke für deine sachliche Antwort. Jetzt weiss ich,wie ich das ganze Projekt Stereo Sid einzuschätzen habe.
    Für mich eher uninteressant, da es anscheinend fast keine(wenige) Stereosids gibt.
    Mein swin Sid kann ich da in Zukunft dann noch zum Stereo ausbauen.
    Aber ohne den Beitrag von kdl64 hätte ich bestimmt nicht rausbekommen, das ein stereo Sid für stereowiedergabe ist.
    Danke auch an dich.
  • Darf ich mal ganz Kurz an die ERSTE Seite in diesem Thread erinnern?
    Die Funktionen und Programmbeispiele sind doch da aufgelistet...
    Und der STEREOinSID spielt natürlich auch alte Mono-Standard SIDs ab,
    einmal im Dual-Mono Betrieb (beide SIDs spielen das gleiche)
    und einmal m Pseudostereo Betrieb (experimenteller Modus, sorgt für Raumklang bzw. unerklärliche Soundeffekte).
    :rtfm:
    Einen Löttipp habe ich aber, für alle, die sich nicht sicher sind, ob sie selbst löten können:
    Das Löten an sich ist nicht weiter schwierig.
    Da reicht ein kleiner Handlötkolben mit wenig Leistung, denk nur dran,
    pro Lötstelle nicht länger als 3 Sekunden mit der Lötspitze zu erhitzen.
    Viele Bauteile sind hitzeempfindlich, besonders der 74HC139, da bitte
    maximal 2 Sekunden mit Lötkolben und dann Lötzinn zuführen.
    Am Einfachsten ist es, erst einen kleinen Tropfen Lötzinn an die Lötspitze
    zu geben, damit die Hitze besser auf Bauteil und Lötstelle übergeht.
    Dann kurz die Lötstelle ehritzen und das Lötzinn hinzufügen.
    Lötstelle abkühlen lassen und dann die nächste Lötstelle vornehmen.
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder.Bird (17. August 2009 um 20:44)
  • Da der Haupthread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gerade komplett gesperrt ist (warum auch immer, oder spinnt nur mein Browser gerade? :gruebel ), mache ich mal ein neues Thema auf.
    In besagtem Thread hat jemand gefragt (ich glaube, Mugg war es), ob ein einfaches Testprogramm für den STEREOinSID (bzw. Stereo-SIDs allgemein) existiert. Da ich gerade ein bisschen rumspiele, habe ich mal zwei meiner Programme hier hochgeladen.
    - TEST03.prg lässt abwechselnd eine Stimme über SID1 und SID2 erklingen und variiert dabei den Filter. Hier kann man übrigens auch schön den Unterschied zwischen 8580, 6581 und den verschiedenen Emulationen hören.
    - TEST08.prg gibt einen dreistimmigen Testton aus. Mit SPACE kann man zwischen SID1, SID2 und SID1+SID2 gleichzeitig umschalten. Das Programm ist kommentiert, damit man bei Bedarf leichter mit den Parametern experimentieren kann.
    Die Programme erwarten SID2 an Adresse $d420.
    Viel Spaß damit.
    BTW: Es wäre schön, wenn ein Mod den Hauptthread wenigstens wieder lesbar machen könnte, denn sämtliche Infos zum STEREOinSID sind dort abgelegt.
    EDIT by HOL2001 Kratznagel: Hmm, der Thread ist nicht geclosed oder sonst was. :nixwiss: Daher habe ich die Beiträge hierher verschoben.
  • Supi, dann funktioniert mein Gedächtnis also noch. ;)
    Hmm, den habe ich nicht. Hast Du mal die Jumper für die Filterkondensatoren gecheckt? Bei mir gibt es auf dem 8580 nur dann eine vernünftige Wiedergabe, wenn die Jumper gesetzt sind (abweichend von T.B's Informationen).
    @HOL: Danke, keine Ahnung, was gestern los war. Ich konnte den Thread noch nichtmal mehr öffnen ("Zutritt verwehrt").
    CU
    Kratznagel
  • Zitat von »Mugg«
    Der SwinSID piepst beim Einschalten...
    Hast den da mit eingebaut? :bgdev
    Grüsse: Steed
    _______________________________________________
    Computadora Commodore 64 Con Disketera. De Colección!!
    und ne DOSe... und nen Macbook...
  • Hm, Lässt sich dieses Thema hier nicht auch in das "StereoinSID" Unterforum verschieben??? Also, nach: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. !!
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • es lässt sich... *g*
    bei der gelegenheit auch angepinnt
    sl FXXS
  • HOL2001:
    Auch bei mir war der Zutritt verwehrt !!! Der Thread und "OT" konnten nicht geöffnet werden. Für dich mit MOD Rechten war es bestimmt zu lesen ;)
    Ich will ja nichts sagen, aber so würde ich das nicht unterschreiben. Gerade wenn man nicht verbleites Lot nutzt, da wird mit mehr Temperatur gearbeitet ! Richtig ist das man nicht zu lange einen Punkt Hitze zufügen sollte.
    Wie wirkt es sich aus wenn der 74HC139 defekt ist ?
    Erstmal kann ich bestätigen das die Jumper gesetzt seinen müßen, ansonsten ist die Ausgabe grausam. Zumindestens bei meiner Musik ...
    Was also eindeutig bei mir anderes ist, ich habe einen kurzen hohen Pieper wenn ich den C64 Einschalte und wenn ich einen Softreset mache!
    Sehr Sachlich und mir wirklich Hilfreich bei meinen Problem ... Warum kann man nicht solche Kommentare lassen, das ist kein Laberthread ... :wand
    Ich werde jetzt die IC Sockel nochmal nachlöten, wenn ich dann das ganze nicht richtig zum Spielen bekomme, werde ich eine eigenen Fehlersuche Thread eröffnen und alles zusammenfassen was ich gemacht habe.
    Gruß,
    Mugg
    Edit: Namensverwechsel korregiert ...
  • Wie wirkt es sich aus wenn der 74HC139 defekt ist ?
    Der HC139 "entscheidet" anhand der CPU-Leitung, welcher SID angesprochen werden soll und selektiert diesen. Wenn das IC defekt ist, dürften ein oder beide SIDs stumm bleiben.
    Danke für die Info. Dann bin ich ja nicht alleine mit diesem "Phänomen". ;) Möglicherweise enthält die Anleitung hier einen Fehler.
    Tritt der Piepser auf beiden Kanälen (links/rechts) auf? Wenn nein, ändert sich was, wenn Du die SIDs gegeneinander tauschst?
    CU
    Kratznagel
  • Tritt der Piepser auf beiden Kanälen (links/rechts) auf? Wenn nein, ändert sich was, wenn Du die SIDs gegeneinander tauschst?
    Ein Tausch der SID's ändert nichts. Es ist der rechte Kanal mit dem Pipsern.
    Ich habe einen neuen Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aufgemacht, da ich denke das Fehler einzeln behandelt werden sollten. Das erleichtert andere Hilfesuchende, als einen Mega - Thread durchzukemmen.
    Gruß,
    Mugg
  • Lötstop! Falsche Kondensatorwerte geliefert!
    siehe mein Kommentar Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :buhu
  • Schöne Sch....,
    ich Sonntagskind hab meinen fertig gelöteten Bausatz gerade heute vom örtlichen Elektronikshop wieder abgeholt und wollte den morgen einbauen. Gut das ich nochmal hier vorbei geguckt habe.
    Die lachen sich scheckig wenn ich da nächste Woche mit einem Tütchen neuer Kondensatoren anrücke (lächeln und winken, lächeln und winken) ganz davon ab das mich das dann nochmal 'nen 10er kostet.
    Aber das schlimmste sind die zwei Wochen Wartezeit.........
    Grüße
  • STEREOinSID Bausätze korrigiert, Status: OK
    Die richtigen Kondensatoren habe ich verschickt und die Bauteilepakete sind angepasst.
    Allen Betroffenen nochmals ein ehrliches "Entschuldigung!" :whistling:
    Nun kann es denn aber losgehen mit dem Bestücken!
    Auf der Bunkerparty habe ich einige Fotos gemacht, welche ich dem C64-CAMPER zur Weiterverarbeitung in die STEREOinSID Bedienungs- u. Lötanleitung schicke. Danke nochmals an =echo=, du hast wirklich tolle Bilder zum Verständnis der Jumperbelegung und Mikroklips Punkte gepixelt. :zustimm:
    Zwischenzeitlich hatte ich diesen Thread ausversehen gesperrt, was nach zwei Tagen von einem guten Supermod wieder aufgehoben wurde (weil ich es nicht konnte: zu wenig Rechte) -danke hier an controlport2- :zustimm:
    :arrow Wer Interesse an einem Bausatz hat, melde sich bitte per PN mit Adresse und Angabe des C64-Typs.
    Der Preis ist gerade kostendeckend, inkl. Porto. Wer absolut nicht löten kann, keinen hat, der es macht, oder die Kosten scheut, es bei einem Elektronikladen/Fernsehwerkstatt machen zu lassen, für den löte ich den Bausatz soweit, dass nur noch der 10kOhm Widerstand nachgelötet werden muss. Gilt dann immer noch als Bausatz. Für den zeitlichen Aufwand und die erhöhten Portokosten muss ich allerdings auch 10 Euro berechnen.
    Somit ergibt sich eine neue Preisstaffelung:
    25.- Euro STEREOinSID Bausatz
    35.- Euro STEREOinSID vorgelöteter Bausatz
    2,50 Euro SID-Sockel Verlängerung für C64 und SX64
    10.- Euro SID8580R5 (Neuware, nur mit Bausatz erhältlich)
    Derzeit sind noch gut 40 STEREOinSID Bausätze übrig.
  • Danke nochmals an =echo=, du hast wirklich tolle Bilder zum Verständnis der Jumperbelegung und Mikroklips Punkte gepixelt. :zustimm:
    Jederzeit gerne wieder :)
    Falls ich noch irgendwo helfen kann, einfach melden :)
    Vielleicht finden meine Bilder ja sogar den weg ins Handbuch ;)
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Mahlzeit!
    Ich bin so am sürfen und finde da das hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    und das hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Soweit ich das verstanden habe steuert hier ein macbook extern den C64 über den Port B paddle.
    Cynthcart liegt als sourcecode vor.
    Mmmmh, grübel?
    Nun meine Fragen/Ideen:
    1. Über die C64 Port B paddles steuere ich den Sid 1? Die paddle eingänge von Sid 2 liegen am STEREOinSID Port 2. Wird Sid2 in Grundkonfiguration überhaupt mit "angepaddelt" oder brauchts dazu Poti`s an besagtem Port 2? Würde es ausreichen, die entsprechenden Pins vom Joystick Port 1 dahin zu verbinden?
    2. Wer kennt einen Programmierer der cynthcart so erweitern kann, daß es erstens einen zweistimmigen sequencer und zum anderen einen (eigentlich zwei) Filter pattern editor a la obigem Beispiel realisiert? Könnte ja z.B. über den Userport ausgegeben werden (oder woanders wenns da nicht geht) und dann wieder an die paddle eingänge. Da hätte man eine schöne kleine Knarzbox. Oder ist das mit mssiah womöglich sowieso alles schon Realität (die Webseite sagt nicht wirklich viel aus finde ich)? Zumindest einen filter pattern editor finde ich da nicht. Inwieweit ist das im goattracker realisierbar (kann der filterspielereien bei note on)?
    3. Was passiert eigentlich an cap1 und cap2? Wiederum soweit ich das verstanden habe, wird hier der Grundsound festgelegt. Wäre es denkbar (die Signale liegen ja an den Jumpern 2-2/2-3 und 4-2/4-3 an) weitere Modulationsmöglichkeiten/Soundspielereien zu verwirklichen indem man hier nicht mit festen Werten arbeitet?
    Gut, soweit erstmal. Ihr merkt, mir geht da so einiges durch den Kopf.
    Schnapsideen bitte als solche benennen, zu allem anderen hätte ich natürlich gerne Antworten.
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von kdl64 (28. August 2009 um 17:13)
