STEREOinSID Projekt
Es gibt 507 Antworten in diesem Thema, welches 228.471 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2020 um 19:22) ist von camper.
  • Achso, das ist mir gerade eben erst bewusst geworden. :D
    Also: Vom STEREOinSID gehen ja drei Leitungen zur C64-Platine. Zwei gehen zur CPU und eine halt zum Expansion-Port. Je nachdem, ob diese Leitung dort mit Pin 7 oder 10 verbunden wird, befindet sich der SID dann an Adresse $DE00 oder $DF00. So habe ich es jedenfalls verstanden. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Ist der 2te SID (Adressjumper) auch wirklich der auf der Platine mit SID2 bezeichnete?
    Wenn man die Leitungen nämlich verfolgt dann gehen die von der Stiftleiste alle Richtung SID1
  • Vom STEREOinSID gehen ja drei Leitungen zur C64-Platine. Zwei gehen zur CPU und eine halt zum Expansion-Port. Je nachdem, ob diese Leitung dort mit Pin 7 oder 10 verbunden wird, befindet sich der SID dann an Adresse $DE00 oder $DF00. So habe ich es jedenfalls verstanden. ;)
    Aha, und ich dachte die Adressierung würde nur über die Jumper auf der STEREOinSID eingestellt. Wozu dient den die zweite Adresse (eine wird auf dem STEREOinSID, die andere durch das Abgreifkabel erzeugt)?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
    Ja, das ist wirklich so. Der rechte SID ist SID2 und unter der jumperbaren Adresse ansprechbar.
    Das ist nicht ganz richtig.
    Wenn der Jumper wie auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Skizze gesetzt ist, dann ist es abhängig von der Position des Abgreifkabels, ob die Adresse $DE00 oder $DF00 ist.
    CU
    Kratznagel
  • Das ist nicht ganz richtig.
    CU
    Kratznagel
    Aha, alles klar, danke für die Erklärung :zustimm:
  • Ich persönlich möchte das Gehäuse nicht ansägen ;)
    Das kann ich nachvollziehen. Den Schalter kann man aber auch durch eine bereits vorhandene Öffnung nach außen führen. Und bedenke, dass man ja schließlich auch irgendwie den Stereo-Anschluss nach außen führen muss, sofern man denn Stereo haben will. ;)
    CU
    Kratznagel
    habe heute meinen Bausatz bekommen, freu!
    Wozu dient der schwarze Stecker mit den 4 dünnen Kabeln dran?
    Ist auch auf diesem Bild
    nicht mit abgebildet.
    Grüße
  • Wozu dient der schwarze Stecker mit den 4 dünnen Kabeln dran?
    Dieser vorgefertigte Platinenstecker mit Litzen dran ist für die Mikro-Klipse. Diese kommen an die CPU und den ExpansionPort. Es ist eigentlich nur als Zugabe dabei, damit man nicht soviel Litze abisolieren, verzinnen und umständlich einlöten muss. :bia
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hab nun die letzten beiden Skitzen erstellt. Hoffe sie gefallen euch auch :)
    Einmal die CPU
    und noch der Expansion-Port
  • Vor einiger Zeit habe ich mir auch den Bausatz gegönnt und heute geschafft das ganze zusammen zu löten. Ich muss schon sagen das mit dem Sockelverbinder ist schon recht tricky ... aber machbar :D .
    Jemand hat schon vorgeschlagen, das ein Bild der Platine von der bestückten Seite in die Anleitung sollte. Ich halte es für eine gute Idee, das Hilft beim zuordnen der Bauteile.
    Jetzt bin ich fürchterlich am überlegen wie ich das ganze jumper und in meinen C64C einbaue. Gibt es Tipps worauf vielleicht noch geachtet werden sollte ?
    Hat jemand inzwischen eine Idee wie man den JP7 per "Schaltmechanismus" realisieren kann ?
    @=echo=:
    Finde es toll das du dich mit den Bildern so einbringst :thumbsup: . Bei deiner CPU Skizze möchte ich aber Vorschlagen, das Du keine Farbbezeichnungen einbringst. Was ist wenn ich den Stecker falsch auf dem JP6 stecke oder die Bausätze mit anderen Stecker/Aderfarben ausgeliefert werden ? Eine einfache CPU Beschreibung (z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) hat bestimmt mehr Aussagekraft. Was vielleicht auch nicht schlecht wer, eine zusammenhängende Darstellung des Expansionsport, CPU und JP6.
    Gruß,
    Mugg
  • etzt bin ich fürchterlich am überlegen wie ich das ganze jumper und in meinen C64C einbaue. Gibt es Tipps worauf vielleicht noch geachtet werden sollte ?
    Also ich schalte sehr häufig zwischen $d400 (Mono) und $d420 (Stereo) um. Dafür dürfte ein einfacher Kippschalter am Gehäuse reichen. Die anderen Adressen nutze ich so gut wie gar nicht, da es kaum Anwendungszwecke dafür gibt, außer man nutzt Mssiah.
    Für den Mono-Betrieb eignet sich am besten eine Mischbestückung aus 8580 und 6581, das ergibt einen breiteren Klang.
    Für Stereo-SIDs sollte man hingegen möglichst zwei 8580 an Bord haben (der 6581 "verschluckt" nämlich bestimmte Wellenformen).
    Wenn man (so wie ich) selber programmiert und mit SID-Sounds experimentiert, empfiehlt sich die Mischbestückung auch im Stereo-Modus, da man so seine Sounds auf beiden SID-Versionen schnell und mühelos testen kann. Wie unterschiedlich manche Effekte auf den beiden SIDs klingen, ist nämlich schon beachtlich.
    CU
    Kratznagel
  • Dafür dürfte ein einfacher Kippschalter am Gehäuse reichen.
    Da ich in meinen Gehäuse schon einiges verbaut habe, habe ich auch kein Problem damit mir Kippschalter usw ins Gehäuse zu bauen. Von der Sache her, möchte ich auch die max. "sinnvolle" nutzbarkeit haben :smile: ... was ich aber nicht dran haben werde ist das MSSIAH ...
    Wenn ich mir aber die Adressierung von D400 und D420 ansehe, dann komme ich doch nicht einen einfachen Kippschalter hin. Sehe ich das Falsch oder müsste ich da nicht ein 2x2 Pol Schalter nehmen ?
    Verstehe ich das richtig das die Verbindungen zur CPU und Exp. Port nur gemacht werden müssen, wenn man in den höhren Adressbereiche adressiert werden soll ? Edit: Habe eben im Thread gelesen, das empfohlen wird, die Verbindungen anzulegen damit immer ein defenierter Pegel da ist....
    Gut, ich habe nur 8580 SID's daher kann ich aktuell auch nichts anderes machen.
    Hast du vielleicht ein Testprogramm wo man testen kann alla "1 KHhz", Ton links , Ton rechts .... links und rechts gleichzeig.
    Gruß,
    Mugg
  • @=echo=:[/b]
    Ich habe die Farben gewählt um es einfacher zu gestallten. Diese Farben wurden ja hier im Forum auch immer so benutzt. Alternativ könnte man anstelle der Farben die Bezeichnungen der Pins auf der STEREOinSID anbringen.
  • Bei diesen Projekt gibt es viele Varianten und Möglichkeiten etwas
    einzustellen. Daher finde ich es persönlich besser, wenn man Zahlen und
    Angaben hat, die auch in Verbindung zum Schaltplan lesbar sind.
    Kratznagel hat schon richtig bemerkt das Beschriftungen auf der Platine
    zu dem Schaltplan nicht ganz stimmig sind ... das führt zu verwirrungen
    ... Farbangaben kann man ja zusätzlich machen, aber das wird nur interessant sein für die die den Bausatz haben ...
    Egal was gemacht wird, Ziel ist ja alles verständlich zu machen :zustimm:
    Gruß,
    Mugg
  • Hab nochmal die Skitzen überarbeitet
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Hoffe nu passts :)
    EDIT:
    Bilder überarbeitet.
    Einmal editiert, zuletzt von =echo= (16. August 2009 um 10:20)
  • :zustimm: Ich find es Super ... so sieht man sehr schnell was man machen kann und muss ... kleine Anmerkung zur CPU .... du meinst bestimmt black ;) und beim Exp. Port würde ich hinter der ersten Zeile Yellow usw noch ein OR / oder hinzufügen.
    Wenn ich es richtig vestanden habe, gibt es ja da zwei Möglichkeiten.
    Gruß,
    Mugg
    Edit: Ich habe mir ja einen Bausatz geholt und da ich gerade dabei bin das ganze in meinen C64C zu stopfen ist mir aufgefallen das mein Stecker mit den litze blau, schwarz, rot, schwarz ist und die klipse haben auch andere farben weiß, grün und grau ... In diesen Fall sogar bestätigend das die Farben so wie die Jumperblöcke variabel sind ;) ...
    Jo habs angepasst
  • Wenn ich mir aber die Adressierung von D400 und D420 ansehe, dann komme ich doch nicht einen einfachen Kippschalter hin. Sehe ich das Falsch oder müsste ich da nicht ein 2x2 Pol Schalter nehmen ?
    Das siehst Du schon richtig. Ich nehme aber an, dass zwei der sechs Konfigrationspins mit Masse beschaltet sind und die Jumper die vier "Steuerungspins" für die Adressen jeweils nur mit Masse verbinden. Ich müsste das nochmal genauer prüfen bzw. durchmessen. In diesem Fall würde ein einfacher Umschalter, der jeweils Masse umschaltet, reichen. Vielleicht kann T.B etwas dazu sagen.
    Man könnte natürlich auch ein Mäuseklavier oder einen Kodierschalter nehmen, dann könnte man wiederum alle Konfigurationen von außen einstellen. Auch wenn ich beispielweise für den "Pseudo-Stereo"-Mod noch keine wirkliche Verwendung gefunden habe. ;)
    Ich habe ein paar kleine einfache Testprogramme in BASIC geschrieben, mit denen ich rumspiele. Die kann ich bei Bedarf gern mal raussuchen. In der 64'er 11/86 ist ebenfalls ein Programm abgedruckt.
    CU
    Kratznagel
  • Kratznagel:
    Da ich noch für den S-Video/Atari Mod div. Teile brauche, habe ich eben eine Bestellung angestoßen und gleich ein paar Mäuseklaviere mitbestellt. Mal sehen, inzwischen bin ich an den Punkt angekommen, das alles was wichtig ist nach aussen geführt wird. Jetzt werde ich erstmal die Platine offen testen und dann sehen wir mal weiter.
    Wenn du das Prog auch auf dem PC haben solltest, könntest du mir es vielleicht zukommen lassen ?
    Grüße und noch einen schönen Sonntag,
    Mugg
